Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Lightroom 1.2 + Adobe RGB
Alt 14.10.2007, 12:35   #1
Elch191
Hallo Experten,
ich teste das Programm für 30 Tage, leider gibt es nur eine Online-Hilfe und die hilft nicht wirklich.
Fotos nehme ich in RAW+ auf, Farbraum Eingeb. Adobe RGB (Dateiendung .jpe).
Beim Import werden aber nur die .mrw's importiert, obwohl auch die .jpe's im Speicherordner vorhanden und markiert wurden.
Lösche ich dann die mrw's aus dem Katalog, kann ich per Import auch die .jpe's + mrw's noch einmal importieren, so klappt es, aber umständlich und nicht besonders effektiv.
Kann es sein, das LR die .jpe's nicht richtig anzeigen kann?
Eine Farbraumkonvertierung lässt sich nirgends einstellen, zumindest habe ich es nicht gefunden.
Muss ich dann zusätzlich noch PS haben, nur um den Farbraum Adobe RGB richtig anzuzeigen? Würde ja das Motto: "mehr Zeit hinter der Linse" absurd erscheinen lassen.
Oder was mache ich falsch?
Besten Dank schon mal,
Geändert von Elch191 (16.10.2007 um 18:59 Uhr)
Elch191 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 12:54   #2
klaeuser
Wenn Lightroom zwei Bilddateien mit gleichem Namen findet und eins ist ein JPEG und eins ein RAW dann weird nur das RAW angezeigt. Wenn Du die JPEG'S separat bearbeiten möchtest, dann musst Du die in einen anderen Ordner kopieren und separat importieren.
VLG --- Klaus
Alt 14.10.2007, 14:10   #3
RainerV
Das ist seit der Version 1.1 nicht mehr nötig.
Bearbeiten->Voreinstellungen->Importieren: Häkchen bei "JPEG-Dateien neben RAW-Dateien als separate Fotos behandeln" machen
Und nun gehts!
Rainer
Alt 14.10.2007, 14:19   #4
klaeuser
Und nun gehts!
Rainer
Stimmt, sorry hab ich gar nicht dran gedacht
VLG --- Klaus
Alt 14.10.2007, 16:13   #5
Viktor
Warum sind Dir die JPEs so wichtig? Mit meiner 7D fotografiere ich auch RAW+JPG, aber nur, weil die 7D nicht in RAWs reinzoomen kann. Im Arbeitsablauf schmeisse ich die JPEs nach dem Import in Lightroom weg, wozu sonst RAW aufnehmen!?
///Viktor
Für ein gutes Selbstgespräch braucht man einen klugen Kopf.
Viktor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 20:44   #6
AlexDragon
///Viktor
Absolut richtig
Alex
Geändert von AlexDragon (14.10.2007 um 20:48 Uhr)
Alt 14.10.2007, 21:56   #7
binbald
///Viktor
Ich werfe die jpegs nicht sofort weg, weil ein Vergleich dessen, was ich aus RAW gemacht habe und was die Kamera daraus gemacht hat, oftmals ganz aufschlussreich ist. Manchmal schaffe ich es trotz aller möglichen Regler und Schieber partout nicht, die gleiche Charakteristik und Farbwiedergabe mit RAW zu erreichen und das Kamera-jpg gefällt mir wesentlich besser - obwohl mein RAW-Ergebnis in den Details und der Schärfe überlegen ist. Dennoch sieht das Kamera-jpg besser aus. Passiert selten, aber passiert.
Michael
Alt 15.10.2007, 07:27   #8
Elch191
.jpe's und nicht .jpeg's !!!!!!
danke für die Antworten, leider hilft es mir nicht weiter.
Egal, ob Häckchen drin oder nicht bei "JPEG-Dateien neben RAW-Dateien als separate Fotos behandeln" mit JPE-Dateien macht es das Programm offenbar nicht !
Das bedeudet, Löschen aller im Katalog (Imporstabel) befindlichen RAW-Dateien, da er auch manuell die JPE-Dateien nur dann übernimmt, wenn die vorher aus dem Katalog entfernt wurden. Dabei spielt es offenbar auch keine Rolle, ob das Häckchen bei "Import von gleichen Dateien erlauben" gesetzt ist oder nicht.
Daher noch einmal die grundsätzliche Frage:
Kann LR gar keine Dateien mit Farbraum Adobe RGB richtig (konvertiert nach sRGB) darstellen?
Das konnte ja schon PS-Elements 3.0 und der Dimage-Viewer
Danke für euere Antworten.
Alt 15.10.2007, 07:30   #9
klaeuser
Ich arbeite nicht mit AdobeRGB aber ich kenn da einen der sich mit der Kombi auskennen könnte, den versuch ich mal zu rufen:
Teeeedyyyyyyy wo bist Du
Vielleicht kann der ja helfen ich bin aufe Arbeit, da kann ich nich testen.
VLG --- Klaus
Alt 15.10.2007, 07:46   #10
Teddy
Da isser
Klaus hat es schon absolut richtig beschrieben.
Ich fote generell in Raw+jpg (Adobe RGB). Nach dem Übertragen auf den Rechner habe ich sowohl mrw- als auch jpe-Dateien im selben Ordner. Beim Einlesen dieses Ordners in LR 1.2 werden automatisch ausschliesslich die mrw-Dateien eingelesen und die jpes bleiben aussen vor.
Nun kommt es auch recht häufig vor, dass ich die Karte zunächst in ACDSee einlese, anschliessend die Thms lösche und die JPE-Dateien in einen separaten Unterordner verschiebe, bevor ich mit LR starte. In diesem Fall zeigt mir LR beide Ordner an und fragt explizit (per Häkchen setzen) welche Ordner ich nun importieren will.
Da ich dein Problem nicht nachstellen kann, habe ich bisher dazu nix geschrieben.
Denn mit Setzen des Häkchens bei "JPEG-Dateien neben RAW-Dateien als separate Fotos behandeln" sollte das eigentlich erldeigt sein. Am Adobe-RGB liegt es definitiv nicht!
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
