Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Motorzoomreflektor 3600HS mit (falschem) Format am Alpha 100 (APS-C)
Alt 31.08.2007, 21:18   #1
holger-64
als Alpha-Neuling habe da mal ein Frage:
Zu meiner KoMIi A200 hatte ich mir einen 3600HS (D) gegönnt. Der motorbetriebene Zoom-Reflektor des Blitz stellt die auf dem Kameraobjektiv eingestellte Brennweite automatisch ein ... allerdings mit ein paar "kleinen" Abweichungen:
A200 ................ 3600HS (D)
28mm ............... 24mm
35mm ............... 28mm
50mm ............... 35mm
80mm ............... 50mm
100mm ............. 85mm
Die Brennweiten-Markierungen am Objektiv der A200 entsprechen schon den mit dem Verlängerungsfaktor ungerechneten Brennweiten - leider passt das nicht zu dem was der Blitz an seinem Reflektor einstellt.
So, nun zu meiner Neuerwerbung, der Alpha 100 und dem Sony 18-200 3,5-6,3 - hier habe ich mit dem selben Blitz andere Kombinationen:
Alpha m. 18-200 ............... 3600HS (D)
18mm (27mm) .................. 24mm - blinkt (also < 24mm)
35mm (52,5mm) ............... 35mm
50mm (75mm) .................. 50mm
100mm (150mm) ............... 85mm
In Klammern habe ich schon mal die Brennweite mit dem entsprechenden Verlängerungsfaktor umgerechnet - aber dann passt der vom Blitz eingestellte Reflektorwert auch wieder nicht!
In den Exif-Daten der Bilder wird als Brennweite auch immer der tatsächliche Wert des entsprechenden Objektivs angezeigt - also z.B. 200mm anstelle von "tatsächlichen, verlängerten" 300mm. Die Kamera rechnet also bei der Datenübertragung vom Objektiv auch den Verlängerungsfaktor nicht mit ein. Das "überträgt" sich dann auch auf den Blitz
Da die Ausleuchtung immer eine kleinere Brennweite abdeckt als vom Objektiv abgebildet, kommt es zu keinen Abschattungen
ABER dafür sinkt natürlich die Blitzreichweite
Mache ich einen Denkfehler
Kann man irgenwo etwas einstellen/justieren
Ist es ein Fehler
Oder muß man das einfach so hinnehmen
Gruß aus Pfungstadt
Holger
"Stelle deine Bedingungen beim Pflügen,
statt im Augenblick der Ernte zu feilschen"
holger-64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
