Hallo Ihr Sony Alpha 100-Kenner,
als Umsteiger von Dynax 5 habe ich Fragen zu 2 Tasten: Die AEL-Taste speichert mir beim Drücken die Belichtungsswerte. Werden diese nicht auch gespeichert, wenn ich den Auslöseknopf "andrücke" (ohne auszulösen)? Was passiert, wenn ich im P-Modus danach das Einstellrad drehe? Wird das zuerst gepeicherte Belichtungswertepaar (Blende + Zeit) oder das geänderte beim Auslösen genommen? Die AF-Taste speichert mir beim Drücken den Focuswert des Spotfeldes (im Zentrum). Wird dieser nicht auch gespeichert, wenn ich den Auslöseknopf mit Einstellung 'Spot-AF-Bereich' "andrücke" (ohne auszulösen)? So war es bei der Dynax. Ich habe auf das Hauptmotiv (z. B. vorderes Auge beim Porträt) eingestellt, die AF- + Focus-Werte durch "Andrücken" des Auslöseknopf gespeichert, dann den Bildausschnitt gewählt und ausgelöst.
Viele Grüße aus Sachsen Rainer |
Zur AEL-Taste kann ich Dir sagen, dass die gespeicherten Werte nur mit ihr für den Zeitraum gespeichert bleiben, bis entweder die Kamera ausgeschaltet, oder aber der Modus geändert wird.
Sie hat einfach den Vorteil, dass sich Lichtsituationen erkennen lassen, gerade beim Sonnenuntergang sichtbar. Ansonsten nimmt die Belichtungszeit immer weiter zu, so dass das Bild immer länger belichtet wird. Übrigens läßt sich die Funktionsweise des Knopfes im Menü definieren, eben ob als Schalter oder Taster.
Der Mensch vergisst zuviel, es sei denn, er hält es auf einem Bild fest... Es gibt Alternativen, nicht nur zur Sony-Kamera... |
#3 | |||
Wie so oft führen verschiedene Wege zum Ziel:
Da sollte sich nichts verändert haben. Allerdings zeigte nicht jede Dynax das automatisch gewählte AF-Feld an. Die Alpha 100 tut es, sogar bei der Schärfenachführung (was leider längst nicht bei allen Herstellern üblich ist). |
Besten Dank ...
... für Eure Erläuterungen. Hat mir sehr geholfen.
Super erklärt, mts
