Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Hot Shoe Adaptor III will nicht.
Alt 25.07.2007, 17:18   #1
Scoobay
Der Hot Shoe Adaptor III (For Minolta Dynax) will irgentwie nicht so wie ich will.
Hab ihn mir eigentlich gekauft, damit ich im Notfall Studiobliten kann. Jetzt habe ich jedoch einen alten "DDR-Blitz" gefunden mit dem ich das mal alles ausprobiern wollte.
Der Blitz ist aufgeladen, ich stecke ihn auf den Adapter. Dann stecke ich das Konstrukt auf meine alpha und *blitz* ich bin blind. Er löst also aus, sobald er auf die Alpha gesteckt wird. Nun gut.
Ich mach ein Foto - nichts passiert.
Nimmt man den Adapter ab und schließt die beiden Kontakte kurz löst der Blitz aus.
Aber warum löst er nicht aus, wenn ich ein Foto mache?
Angeblich ist er doch kompatibel mit der alpha, wie kann man das richtig hinbekommen?
Scoobay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 21:13   #2
Von diesem Problem habe ich schon gelesen, wohl ein Problem mit der Polarität (?). Jedenfalls ist der Adapter leider nicht immer kompatibel, es hängt auch vom Blitz ab.
Sollte der Blitz eine zusätzliche Synchronbuchse haben, könnte man es mal per Kabel ausprobieren.
Alt 05.09.2007, 20:10   #3
Scoobay
Hmm - also liegt das Problem bei allen Hot-Shoe-Adaptern? Oder könnte es sein, das bei meinem einfach nur nen Bauteil nen Defekt hat?
Alt 05.09.2007, 20:19   #4
Hademar2
Ich erinnere mich, dass über diesen Adapter mal im Brenner-Katalog etwas über Inkompatibilität mit gewissen Kameras gestanden hat. Grund dürfte wohl die Polarität sein.
Hab' gerade mal nachgelesen: Paßt nicht für Minolta Dynax 5 und Dynax 4, Dynax 505si und Dynax 800si - da diese eine andere PIN-Belegung haben.
Das wird dann wohl bei den Digis auch so sein.
Kannst ja das Ding mal öffnen und evtl. umpolen, dann könnte es klappen - aber ohne Garantie für irgendwelche Folgeschäden.
"Bauteile" sind da keine drinnen, nur Kabelchen zwischen den Kontakten.
Geändert von Hademar2 (05.09.2007 um 20:24 Uhr)
Alt 05.09.2007, 21:40   #5
KleinD7
Hallo Scoobay,
der Hot Shoe Adaptor III soill an den Dynaxen auch mehrfach Probleme bereitet haben.
Daher habe ich seinerzeit einen FS-1100 von Minolta ausprobiert. Der funktionierte im Gegensatz zum China-Adapter zumindest an meiner Dynax7D und der D5D meiner Freundin absolut problemlos.
Wie ich im DSLR-Forum gesehen habe, kommst Du aus Berlin.
Vielleicht gibt es dort einen User, der Dir z.B. bei einem Stammtisch mal einen FS-1100 zum testen an Deiner Alpha mitbringen kann.
Grüße aus Köln
David
Geändert von KleinD7 (05.09.2007 um 22:45 Uhr)
KleinD7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 22:06   #6
Shooty
Keine ahnung welchen adapter du hast.
Ich hatte meinen China adapter jedenfals auf, und es sind einfach nur simple Kabel die von einem zum anderen Blitzschuh laufen.
Habe bei mir die beiden Stromkreise nach einer anleitung für die D5 und D7 galvanisch isoliert (falls du das auch gemacht hast ... ? ^^). Das Problem an der ganzen sache.
Sobald ich das ding auf die Alpha stecke lößt der Blitz aus!
Das liegt an einem Wiederstand in der Alpha.
Soweit ich mich beim nachmessen erinnere waren das bei der D5 und D7 14 kOhm und bei der Alpha nur 4(oder3) kOhm .... dadurch wird der blitz sofort ausgelößt.
Villeicht ist es auch so, das teile im blitz intern dazu führen, das der wiederstand derAlpha sofort überwunden wird und gezündet wird ???
Geändert von Shooty (05.09.2007 um 22:09 Uhr)
Alt 06.09.2007, 07:34   #7
Scoobay
Achso ja, ich habe eine Sony Alpha 100 und theoretisch sollte der Adapter ja auch an der Alpha 100 funktionieren, wenn man den eBay-Auktionen glaubt - naja, vielleicht etwas sehr naiv.
Alt 08.09.2007, 16:48   #8
MaGu
Zumindest an meiner D7i funktioniert der Adapter problemlos...
Und mit dem alten DDR-Blitz würde ich zuerst mal aufpassen...
Falls der Blitz eine hohe Zündspannung hat, kann er auf einem (nicht galvanisch getrennten) Adapter deine Kamera zerstören!
Also zuerst mal mit nem Multimeter die Spannung an den Kontakten messen und wenn sie deutlich über 10V ist, lieber sein lassen oder galvanische Trennung in den Adapter einbauen.
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 00:16   #9
Scoobay
Hmm - hab leider keine Messinstrumente daheim.
Hab ich vielleicht schon die Kamera dahingehend kaputt gemacht, dass sie den Blitz nicht mehr richtig auslöst? Obwohl, der noch vorhandene Minolta 3500xi löst ja aus.
Oder kann es auch sein, dass ich beim Adapter was kaputt gemacht habe? Naja, aber da er ja prinzipiell zu funktionieren scheint muss ich mir schlimmstenfalls, wenn ich dann mal ne Blitzanlage habe höchstens nochmal einen kaufen.
Oder gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit zu gucken, ob der Hot Shoe Adaptor funktioniert? Am besten mit Geräten, die es auch im Physiklabor meines Gymnasiums gibt *g
Alt 09.09.2007, 11:38   #10
Hademar2
Öffne ihn doch einfach mal und du wirst überrascht sein, wie wenig da drinnen enthalten ist. Ein einfacher Durchgangsprüfer sollte ausreichen, den Adapter zu "testen".
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
