Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » HDR-Bild aus RAW-Aufnahme
Alt 22.07.2007, 22:56   #1
ecthelion
ich habe folgendes Problem: Ich habe mit meiner D5D im RAW-Format eine Aufnahme, aus der ich dann in PS CS2 mehrere unterschiedlich belichtete Aufnahmen entwickelt habe. Diese wollte ich dann in PS CS2 über die HDR-Routine zu eben einem solchen zusammenführen. Bei dem Fenster, wo die Kamera-Reaktionskurven berechnet werde (was immer das ist...) wurde der Vorgang mit der Fehlermeldung abgebrochen, die Bilder enthielten einen zu geringen Dynamikumfang als daß damit ein zufriedenstellendes HDR-Bild generiert werden könnte. Das ist mir nicht ganz einsichtig, da ein RAW-Bild IMHO einen höheren Dynamikumfang haben sollte als ein JPG-Bild. Oder denke ich da falsch? Was kann ich tun, um dieses Problem zu lösen?
Viele Grüße aus Toronto!
Lars
ecthelion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 01:38   #2
gpo
Moin,
PS "merkt es" das du schummeln willst....
an Hand der gleichen EXIF daten!
es ist nicht möglich in PS aus EINEM Rawbild ein HDR zu machen auch wenn viele das Gegenteil behaupten
man geht ja davon aus das du mindesten 3 Bilder(ode rmehr) mit +2EV und -2 EV haben must...das gibt aber dein RAW nicht her
Mfg gpo
Alt 23.07.2007, 08:33   #3
amateur
Hallo Lars,
versuch es mal mit Photomatix. Das dürfte Deine Ausbelichtungen nehmen. Testversion ist kostenlos, fügt allerdings ein Wasserzeichen ein. Aber zum Ausprobieren ist sie in jedem Fall geeignet.
Stephan
Alt 23.07.2007, 08:37   #4
Blackmike
Photoshop merkt so, das du fuschen willst.
Allerdings kannst du es überlisten.
Wenn du deine RAW Entwicklungen mit -1.5 / 0 / +1,5EV machen willst:
Setz dich ins Wohnzimmer und schieße drei Bilder in der Reihe, die sich um +/- 1,5EV unterscheiden:
In Photoshop:
machst das -1,5EV Bild auf, öffnest dein RAW, entwickelst mit -1,5EV, ziehst das Bild in dein Wohnzimmerbild mit den -1.5 EV, löschst da die Ebene mit dem Wohnzimmerbild und speicherst als TIFF 16Bit ab
Dito mit den 0 und 1.5EV Varianten.
Du hast jetzt 3 Tiffs, die allerdings in den EXIF Rahmen einer original 1,5EV Reihe eingebettet sind. Und jetzt hat PS keine chance mehr, deinen Fuschversuch zu erkennen und meint, du hättest 3 Bilder, die sich um je 1.5EV unterscheiden.
Viel Erfolg, Black
(Leider führt nur dieser Umweg zum Ziel, vielleicht kennt jemand einen noch einfachereren Weg)
Die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
Blacks Home (ok, im Aufbau, ich arbeite noch dran)
Blackmike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 08:56   #5
Sir Donnerbold Duck
Kann man nicht einfach die exifs entsprechend editieren?
Jan
Alt 23.07.2007, 11:24   #6
gpo
Moin,
tja wäre schön wenn das sooooo ginge,
denn Seglebilder gibt es ja auch nur einmal
nur wie an Blacks Beispiel sind es immer nur Krücken die nicht wirklich funzen....
geredet drüber wurde schon sehr viel...
ein richtiges HDR von einem RAW aber,
habe ich noch nicht gesehen.
Mfg gpo
Alt 23.07.2007, 12:42   #7
bleibert
Natürlich kannst Du PS ganz einfach foppen: Entwickle im Raw-Konverter Deine drei Auszüge, speichere sie als .bmp, und dann kannst du sie problemlos zu einem HDRI verrechnen lassen. Diese Lösung wurde schon so oft beschrieben, wie die Frage gestellt wurde...
Viele Grüße, Dennis.
Minolta SR System
Alt 23.07.2007, 17:56   #8
ecthelion
Vielen Dank für die Hinweise!
Photomatix habe ich ausprobiert. Klappt anstandslos. Die anderen Tipps harren der Überprüfung!
Lars
Alt 23.07.2007, 21:31   #9
JoeJung
Hallo Lars,
versuch mal, dass du deine RAW-Aufnahme mit 16 Bit Farbtiefe pro Farbkanal konvertierst (z. B. mit Adobe Camera RAW). Das so entstandene Bild müsstest du dann mit Photomatix bearbeiten können. Das würde deutlich schneller gehen als wenn du 3 Einzelbilder anfertigst. Ich hab's mal bei ein paar Bildern ausprobiert, mir ist aber aufgefallen, dass das Rauschen durch diese Bearbeitung eher verstärkt wird.
Vielleicht hilft's dir weiter ...
Lg. Josef
JoeJung
Meine Bilder in der FC
Alt 24.07.2007, 02:22   #10
ecthelion
Danke für den Hinweis, klappt aber in meinem Falle nicht. Ich konvertiere meine RAWs mit PS2 und da kann ich kein BMP erzeugen. Und ein nachträglich in BMP umgwandeltes JPEG oder TIFF funzt leider nicht...
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
