Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Problem DVD-Recorder & Receiver
Alt 14.06.2007, 11:44   #1
gal
vielleicht gibt es hier ja ein paar Leute, die sich mit Videorecordern (im weitesten Sinne, konnte die Dinger schon damals nicht programmieren) auskennen. Folgendes Problem:
Ich hab mir einen DVD-Recorder mit Festplatte gekauft und möchte den jetzt zur Zusammenarbeit mit meinem Satellitenreceiver bringen, was sich aber als schwierig erweist.
Laut Bedienungsanleitung soll ich den Receiver via Scart mit dem DVD-Recorder verbinden und den dann wiederum mit dem Fernseher. In der Bedienungsanleitung geht man davon aus, dass alle Geräte zwei Scartanschlüsse haben, mein Receiver hat jedoch nur einen (ich muss ihn ja aber auch nur mit dem DVD-Rekorder verbinden).
Wenn ich dann den DVD-Recorder einschalte, will der einen Sendersuchlauf machen, findet aber nix und dann komm ich nicht weiter. Ich finde es allerdings auch nicht unbedingt unlogisch, dass er keine Sender findet, schließlich läuft auf dem Receiver grade nur ein Programm, das über das Scartkabel weitergeleitet wird, von daher kann der Recorder doch nicht alle Programme finden, oder?
Aber vielleicht hab ich ja auch nen Denkfehler (oder den falschen Receiver)?
Bin für Tipps dankbar...
gal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 11:58   #2
ManniC
Du musst den Recorder auf AV-in schalten.
VLG: Manni
Alt 14.06.2007, 12:46   #3
Und um in Abwesenheit vom Receiver aufnehmen zu können, muß der natürlich einen eigenen Timer haben oder sich vom Recorder steuern lassen.
Geändert von Jens N. (14.06.2007 um 12:54 Uhr)
Alt 14.06.2007, 13:01   #4
John Doe
prinzipiell ist es richtig, dass der DVD Recorder nichts findet, der Sendersuchlauf ist für den Recordereigenen Reciever gedacht, hast Du da kein analoges Signal, z.B. Kabelfernsehen anliegen, findet er nichts. Das Signal vom dem externen Reciever, kommt über den AV Eingang, der wird beim Suchlauf ignoriert.
Wenn der Reciever nur einen Schart Anschluss hat, wirst Du vom Reciever auf den DVD Recorder und von da aus zum Fernseher müssen. Wenn Du Pech hast, muß der DVD Recorder auch noch eingeschaltet werden, wenn Du Fernsehen willst, das lässt sich aber problemlos ausprobieren. Logischerweise kannst Du nur das aufnehmen, was Du im Fernsehen siehst. Das der Reciever eingeschaltet sein muss, wenn Du etwas aufnehmen willst, dürfte klar sein.
Also den Sendersuchlauf abbrechen, den DVD Recorder auf AV-IN schalten und es sollte funktionieren.
Gruß Uwe
Alt 14.06.2007, 16:22   #5
dbhh
Zitat von John Doe Beitrag anzeigen
(...) der Sendersuchlauf ist für den Recordereigenen Reciever gedacht, (...)
So ist es, aber auch DVD-REkorder mit digitalem DVBT-Receiver gehören dazu, z.B. SONY RDR-HD750.
Gruß Uwe
Meist haben DVD-Rekorder mehrere AV-Buchen. Eine ist oft mit "Decoder" beschriftet, bei SONY z.B. LINE-3. Ist der SAT-Receiver also an, wählt man (ohne Sendersuchlauf) am DVD-Rekorder LINE-3. Der SAT-Receiver fungiert nun als "Zuspieler".
Eine andere Scart-Buchse als LINE-3 am DVD-Rekorder geht dann zum TV, als Durchschleife. Dann muss aber der DVD-Rekorder auch im reinen TV-Betrieb eingeschaltet sein / bleiben.
Willst du in Abwesenheit aufnehmen (TIMER) gibt es drei Prinzipien:
1) Voll manuell, d.h. du programmierst ein Ereignis zweimal, einmal im SAT-Receiver
und einmal im DVD-Rekorder mit der Schlüsselung LINE-3.
2) Der DVD-Rekorder hat eine Funktion wie SyncRec die man am Gerät an- und aus-
schalten kann. Ist sie aktiviert und auch der SAT-Receiver bietet eine solche
Steuerfunktion (bei PHILIPS EasyRec), dann wird nur der SAT-Receiver TIMER-
programmiert. Der SAT-Receiver startet und stoppt den DVD-Rekorder. Ich fürchte
aber dein SAT-Receiver kann das nicht, denn solche Geräte aben evtl immer zwei
SACRT-Buchen: eine TV, eine VCR.
3) Der DVD-Rekorder hat einen Infrarotausgang (SONY: G-Link). Ich kann nur ver-
muten: man gibt im DVD-Rekorder den Herstellercode für den SAT-Receiver an
sodaß diese die korrekten Fernbedienungskommandos sendet. Nämlich dann wenn
man _nur_ im DVD-Rekorder ein TIMER-Ereignis programmiert hat und der SAT-
Receiver an- bzw umgeschaltet werden soll, abschließend per IR aus.
dbhh
dbhh
Geändert von dbhh (14.06.2007 um 16:25 Uhr)
Alt 14.06.2007, 17:33   #6
XxJakeBluesxX
Schliess doch einfach den Receiver per Scart am Recorder an und verbinde den recorder am 2. Scartanschluss am Fernseher an. Das müsste eigentlich funktionieren. Dann musst Du beim Fernsehen aber immer den Recorder eingeschaltet lassen sonst hast Du kein Bild.
Wenn Du wieterhin Probleme hast kann ich Dir www.dvdboard.de sehr empfehlen. Dort gibt es ein Unterforum für DVD-Recorder.
Ciao, Cludio
XxJakeBluesxX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 13:56   #7
John Doe
Zitat von XxJakeBluesxX Beitrag anzeigen
........musst Du beim Fernsehen aber immer den Recorder eingeschaltet lassen sonst hast Du kein Bild.
das ist nicht unbedingt bei allen Geräten so. Viele Geräte leiten auch im ausgeschalteten Zustand die Scart Signale durch. Das ist auch gut so, sonst würde sich meine Stromrechnung wohl noch weiter erhöhen. Meiner Erfahrungnach machen das nur Geräte nicht, die noch/wieder einen "richtigen" AUS Schalter haben und keinen Standbyknopf.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
