Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Über den Tellerrand geschaut » Hallo Nikonfraktion: welche Geli am AF/S 2,8 80-200 Nikkor
Alt 13.06.2007, 16:02   #1
magro
welche Geli am AF/S 2,8 80-200 Nikkor, wenn ein Polfilter zum Einsatz kommt?
Es ist ein Einschraubfilter erforderlich, da ich bei der "langen Tüte" der Original-Geli nix mehr drehen kann.
Frage: kennt jemand die genaue Bezeichnung und evt. eine Bezugsquelle?
Manfred (magro) grüßt aus Bad Iburg im schönen Teutoburger Wald
magro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 00:40   #2
newdimage
Hallo Manfred,
ich gucke immer auf der Nikon-HP, wie die GeLi heisst und recherschiere, was die im Fachhandel neu kostet. Kaufen: Meist gebraucht über einen Internethändler, z.B. Teamfoto.
Frank
Alt 14.06.2007, 16:39   #3
topaxx
Ich hab das so verstanden, dass Manfred eine GeLi sucht, mit der er auch im angesetzten zustand noch den Polfilter drehen kann, oder? Die Original-GeLi ist -so wie ich das verstanden habe- vorhanden.
Tipps kann ich hier leider nicht geben.
Gruß Udo
...neuerdings wieder im Nikon-Universum...
Alt 14.06.2007, 16:47   #4
Jan
ich habe mein 50'er wg. nicht mitgelieferter und mein 105'er wg. Rucksack-inkompatibler Gegenlichtblende mit Gegenlichtblenden von Heliopan (über foto-mayr) ausgestattet.
Diese Blenden gibt es in zwei längen (normal /Tele), wobei die E62-eleblende mit ca. 3 cm schon recht kurz ist. Die Blenden sind aus Alu, schwarz eloxiert, zylindrisch und kombinierbar, d.h. man kann sich eine Länge zusammenschrauben, bei der es noch zu keiner Vignettierung kommt. Die Blenden sind heliopantypisch sehr ordentlich verarbeitet und stabil, sie lassen sich natürlich in das Frontgewinde des Polfilters schrauben, vor auf die Blenden passt dann der originale Objektivdeckel.
Jan
_FC___D7_
Alt 14.06.2007, 16:52   #5
magro
Ja, das ist von Dir richtig verstanden.
Die Original-Geli ist vorhanden. Im Handel gibt es Einschraubgelis mit 77mm Gewinde, die aber wesentlich kürzer sind (z.B. bei Brenner). Wenn schon die Originale (ca. 15 cm lang) so lang sein muss, um Streulicht zu verhindern oder zu mildern, dann kann eine Kurze (ca. 40mm) doch nicht die gleiche Wirkung haben.
Aber - der Einsatz eines Polfilters kann bei diesem Superobjektiv in vielen Fällen sinnvoll sein. Deshalb suche ich so ein Teil.
Alt 14.06.2007, 17:09   #6
Jan
Es hängt nicht nur an der Länge, sondern auch an der Form. Wenn Du mit Heliopan 15 cm erreichen willst, brauchst Du Blenden für ca. 5x20 EUR, das ist sicher nicht der richtige Weg, aber vielleicht reichen auch 2 schmale Bleden, um das Gröbste an Streulicht rauszuhalten.
Jan
_FC___D7_
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
