schwarzer Riese Defekt, was ist er noch wert???
Wie ihr ja schon gelesen habt hatte ich etwas Pech beim Obkektivkauf
Nun stehe ich sozusagen in Verhandlung das defekte Teil doch zu kaufen. Wie gesagt die Blende ist verölt ansonsten ist es TOP in Schuß. Reparaturanfragen bei diversen Kliniken oder Händler verliefen negativ Also ich werde mich selber ranwagen falls der Verkauf zustande kommt. Was darf das Objektiv noch kosten |
Also wenn du nicht ein "Profi" in Sachen Objektivreparateur bist, würde ich die Finger davon lassen. Aunahme natürlich, wenn du es fast geschenkt bekommst.
H.-D. M., der sicher das ganze Jahr 2008 brav gewesen ist und deshalb vom Weihnachtsmann die Alpha 900 bekommen hat! |
Dann liegt es wohl eher an deinem Verhandlungsgeschick, was du noch berappen musst.
Was sagt denn der VK zu der Angelegenheit?
Wenns defekt ist und nirgendwo repariert werden kann, dann dürfte der effektive Wert gegen Null tendieren. Alles weitere hängt dann nur davon ab, wie viel dir der Spass wert ist und du bereit bist ggf. in den Sand zu setzen. Ich persönlich würde dafür nicht mehr als nen hunderter Hinlegen, mehr wäre mir das Risiko nicht wert am Ende ne teure Vase zu haben.
Wieso macht Kembouché das nicht ?
Die haben das von Mittsommar auch gerichtet und das war innen völlig verharzt (obwohl es auch nur nach verölter Blende aussah) und musste total zerlegt werden. PETER
Bei ein paar Objektiven habe ich auch schon verölte Blenden repariert, auch bei Zooms, wobei das deutlich komplizierter ist und ich eine Anleitung hatte. Ohne Anleitung und da es sich wahrscheinlich um ein recht kompliziertes Objektiv handelt, mit engen Toleranzen etc., würde ich da ganz die Finger von lassen. Verschenken wird's der Verkäufer ja sicher nicht und bei mehr als 100 € wäre mir das Risiko einfach zu groß, bzw. der Ärger wenn es nicht klappen sollte.
Gruß Jens |
Um was für einen handelt es sich? Marke? Sonstige daten?
Damit man den "richtigen" Preis berechen kann. Grüße Erwin K. |
Hallo Erwin
erstmal herzlich willkommen in unserem Forum hier. Die Tatsache dass Du neu bist erklärt auch warum Du mit dem Begriff "schwarzer Riese" nicht unbedingt etwas anfangen kannst. Bei uns hier haben viele Objektive Spitznamen die schon ziemlich weite Kreise auch außerhalb des Forums gezogen haben. So auch der "schwarze Riese". Hierbei handelt es sich um die erste Version des Minolta AF 80-200/2,8 APO. diese erste Version trug noch nicht den Zusatz "G" in der Bezeichnung (obschon das Objektiv einen goldenen Ring hat) und ist nicht wie sein Nachfolger 80-200/2,8 APO G HS weiß (das ist bei uns der "weiße Riese") sondern eben schwarz. siehe auch hier Gruß PETER [EDIT: Tempopunkt an Superburschi, aber ich war ... äh ... ausführlicher ... ]
