Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Neue A1 - knarren bein auszoomen! Hilfe!
Alt 31.01.2004, 11:11   #1
haeger
Moin,
ich bin neu hier, zumindest was das schreiben angeht. :-)
genau vor zehn minuten ist meine A1 angekommen, natürlich gleich ausgepackt und in die handgenommen und am zoom rumgespielt. alles ohne akku (muß noch laden).
dabei viel mir auf, daß beim zurückzoomen ca. zwischen 75-50 mm ein gewisses knarren zu hören ist, aber nicht beim einzommen! ist das normal? muß die A1 erstmal zimmertemperatur erreichen, ...?
Hoffe auf eine erleichternde Antwort
bis denn dann ...
haeger
haeger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 11:15   #2
Tina
Hallo haeger,
erstmal herzlich willkommen im Forum und Glückwunsch zur Kleinen Schwarzen
Ich höre bei mir zwar kein knarren, würde das aber erstmal nicht überbewerten. Lass die Cam erstmal schön warm werden und teste etwas herum.
Tina
... weg
Alt 31.01.2004, 11:46   #3
TorstenG
Hallo Haegar!
Ein ganz leises "knarren" ist normal, da wird wohl etwas in der Linsengruppe verstellt und bei neuen Kameras ist das vielleicht noch etwas lauter. Nach dem laden des Akkus würde ich das an Deiner Stelle mal genauer überprüfen und wenn alles ok ist, dann nicht weiter beachten. Nur wenn es deutlich hörbar ist, ohne das Ohr direkt dranzuhalten, dann sollte man sich Gedanken machen!
Alt 31.01.2004, 11:51   #4
haeger
Momentan ist es noch gut hörbar, ohne zu lauschen. aber ich warte erstmal ab bis der akku voll ist und die Kamera etwas wärmer wird. hoffe, daß sie sich dann etwas "gerade biegt"
danke für die fixen antworten
bis denn dann ...
haeger
Alt 31.01.2004, 13:34   #5
ISO-Star
Hallo Haeger,
habe an meiner A1 genau dasselbe Phänomen entdeckt. Genau wie von dir beschrieben. Ich beachte es aber weiter nicht. Den Stress einer Reklamation mit mehrwöchigem Kameraverzicht ist mir das nicht wert.
Meine bescheidene Galerie
ISO-Star
ISO-Star ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 14:00   #6
haeger
@ISO-Star
Hast du das geräusch in dem selben zoombereich (zwischen ~70-50mm)?
und auch nur beim herauszoomen?
und wie lange hast du deine A1 schon (zeitlich und fotomenge )
habe inzwischen ein paar bilder gemacht, die scheinen alle OK! die A1 hat sonst keine probleme die mir bisher aufgefallen sind. hoffe es bleibt dabei
einzig, dass sie etwas warm wird, aber das ist ja bei diesem modell normal.
bis denn dann ...
haeger
Alt 31.01.2004, 15:25   #7
korfri
Auch ich habe von Anfang an einen ungleichmäßigen Zoom festgestellt, d.h. erst normal zäh (wie bei der D7), dann etwas schwergängig (wie wenn etwas schleift) und dann wieder einen deutlich geringeren Widerstand.
Auch wenn das jetzt nicht der optimal durchgleitende Vortrieb eines teuren Zoomobjektives zu sein scheint, ist es doch kein Anlaß zur Sorge. Das hatten mehrere A1'er, die ich schon in der Hand hatte, und keine ist deswegen bemängelt worden. Aber schön ist es natürlich nicht.
Ich habe z.B. ein großes Zoomobjektiv 80-200 mm für eine alte analoge Kamera. Als ich es mal blanko im Rucksack hatte, kam prompt etwas Sand ins Getriebe, was ohne Demontage nicht zu beseitigen ist. Tja, das wird den Wiederverkaufspreis mit Sicherheit um die Hälfte reduzieren, falls ich es jemals verkaufen müßte.
Wenn Du also wirklich einen Mangel daran hast, dann reklamiere es. Die oben beschriebene Eigenart haben aber mehrere A1'er und wurden doch akzeptiert.
Gruß Fritz
Alt 31.01.2004, 15:45   #8
haeger
@korfri
das problem ist nicht die unterschieliche "schwergängigkeit" des zooms bei unterschiedlichen brennweiten! das was du beschreibst ist bei der A1 normal, das weiß ich.
es geht halt nur um ein knarren, knirschen in dem bereich zwischen 75-50mm und das auch nur beim herauszoomen. es klinkt als würde in diesem bereich etwas knirschen (alsob da etwas langschrammt/-schnarrt) und ich meine nicht das geräusch des normalen zooms, das ist für mich mehr ein leichtes scheuern (wenn überhaupt). ich weiß es ist schwer geräusche in worte zu fassen, aber ich hoffe ich schaffe es dennoch begreiflich zu machen was ich höhre. das geräusch ist reproduzierbar und nicht nur sporadisch, immer im selben bereich.
bis denn dann ...
haeger
Alt 31.01.2004, 15:55   #9
haeger
ich hab eben nochmal der A1 gelauscht
und ich finde man könnte es auch als ein geräusch beschreiben, welches irgendwie nach einer kleinen feder klingt die gespannt wird und an etwas heraumschrammt.
so, jetzt muß ich nur noch einen radiologen ausfindig machen und das teil im MRT hin und her zoomen, damit ich seh was da vorsich geht.
aber vieleicht hat je sonst noch jemand eine idee, lösung oder ähnliche erfahrungen. ich hoffe!
bis denn dann ...
haeger
Alt 31.01.2004, 15:58   #10
TorstenG
So, habe bei mir nochmal genau hingehört, es ist ein leichtes "Schleifgeräusch" beim bewegen des Zooms zu hören, aber sonst nichts. Naja, bis auf ein leichtes Geräusch beim einfahren des Zooms, ungefähr an der von Dir beschriebenen Stelle! Es dürfte wohl daran liegen, das da irgendwas verstellt wird, klingt fast, als ob da ein kleiner Hebel oder was ähnliches zurückspringt! Mag sein, das das beim einen beim rauszoomen zu hören ist und beim anderen beim einzoomen und beim nächsten vielleicht garnicht! (verrutschter "Stoßfänger"?)
EDIT: Aha, also klingt das wohl gleich! Ist bei mir aber recht leise!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
