Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Problem mit Metz 54 MZ 3
Alt 06.05.2007, 10:35   #1
itchypoopzkid
im Handbuch finde ich einfach keine Lösung. Ich habe gestern mein Blitzgerät für die Dynax 7D bekommen mit dem Adapter M7 und komischerweise sehe ich auf dem Display des Blitzgerätes das Wort "Zoom mit einem Ausrufezeichen dahinter" ständig blinkend dahinter steht 2E blinkt auch. Wenn ich nun zoomen will dann tut sich rein garnichts im Blitzgerät. sollte der Motor nicht anspringen? Daher sind einige Aufnahmen auch völlig überbelichtet.
Wer kann mir helfen?
itchypoopzkid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 10:41   #2
rmaa-ismng
Ich glaube das ist eine Bezeichnung aus dem Master/Slave-Betrieb.
Du kannst diesen Blitz Metz 54 MZ 3 auch mit anderen als Slave oder eben Master einsetzen.
Dazu musst Du die Blitze untereinander koppeln. Es wirden ihnen dann diese Bezeichnungen zugeordnet. Diese Bezeichnung 2E scheint aus diesem Menü zu sein.
Du solltest den Blitz erstmal genau auf Grundstellung einstellen.
Alt 06.05.2007, 10:56   #3
itchypoopzkid
danke für die schnelle antwort....aber wie mach ich das...irgendwie ist die bedienung doch sehr eigenartig und eine tastenbelegung habe ich nirgends gefunden. der blitz war auch gebraucht und wurde bisher für nikon verwendet
Alt 06.05.2007, 11:04   #4
rmaa-ismng
Ich weiss, ich muss auch immer wieder überlegen bei diesen ganzen verschiedenen Teilen. Und alle haben eine andere Menüstruktur und Bedienung.
Beim Metz tust Du mit dem Schalter MODE den Modus wechseln. Solange danach das Symbol blinkt, ca. 3-5 Sekunden ist die Einstellung noch nicht fest.
Mit dem kleinen Wählrädchen auf der rechten Seite kannst Du im jeweiligen Modus wählen zwischen den verschiedenen Einstellungen. Durch leichtes Hineindrücken des Rades ins Gehäuse lässt sich dann die Einstellung speichern.
So wars glaub ich, oder??
Hab jetzt den Blitz und die Anleitung grad nicht zur Hand.
Ich benutze meinen eigentlich nur mit A TTL Zoom Auto.
Alt 06.05.2007, 11:13   #5
itchypoopzkid
also unter zoom kann ich folgendes einstellen F1 F2 Aps E...ja das wars...dochj bei jedem was ich auch auswähle bleibt das ausrufezeichen blinkend. gibts denn keine reset einstellung?
Alt 06.05.2007, 11:27   #6
Hellraider
- Blitz ausschalten
- Batterien/Akkus raus
- Gerät für 1 Sekunde einschalten (ggf. noch ein paar Tasten drücken)
- Gerät wieder ausschalten
- Batterien wieder rein
Gruß aus NRW
Stefan
Alt 06.05.2007, 11:33   #7
itchypoopzkid
Fehlanzeige....keine änderung. das eigenartige ist auch wenn ich am drehring drehe verändert sich die blende auch auf dem blitzdisplay...die brennweite allerdings ist nur blinkend...
Alt 06.05.2007, 11:36   #8
Hademar2
Zitat von Hellraider Beitrag anzeigen
- Blitz ausschalten
Diese Aktion ist mir auch neu! man lernt immer wieder was dazu.
Bei allen Problemen ist auch jederzeit der Metz-Service behilflich. E-Mail und die Antwort ist binnen kürzester Zeit da (meist noch am selben Arbeitstag).
Alt 06.05.2007, 11:39   #9
rmaa-ismng
Wenn Du in diesem Untermenü bist drückst Du das Wählrad rechts rein. Dann kommst Du wieder ins Hauptmenü. Die Taste Select ist zum Einstellen der Grundfunktionen. Zum Beispiel Piepsen ein/aus, Autom. Ausschalten nach xx Minuten...!
Alt 06.05.2007, 11:54   #10
itchypoopzkid
ja aber was muss ich einstellen damit der blitz als master läuft und nicht als slave
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
