Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Hilfe mit Griffsensor
Alt 28.01.2004, 00:20   #1
futzi
HAllo zusammen,
kann mir jemand die Funktion des Griffsensors deutlich machen, denn ich erkenne keinen Unterschied, ob ich die Funktion im Setupmenü einschalte oder nicht.
Einerseits soll er den EVF aktivieren - kein Unterschied ob ich den Griff anfasse oder nicht- oder ob ich die Funktion einstelle oder nicht
Andererseits soll er eine Automatische Scharfstellung veranlassen - ebenso keine Auswirkung feststellbar
Was tut das Ding bei euch?
Gruss Uli
futzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 00:44   #2
hb
Also ich hab' das Ding eigentlich immer eingeschaltet, und bei mir funktioniert er eigentlich auch ganz gut. Ich habe den EVF auf "Auto" stehen, es passiert Folgendes:
-Der EVF schaltet nur dann ein, wenn, man die Kamera in der Hand hat (also den Sensor berührt) und außerdem in den Sucher guckt (Augensensor).
-Lässt man jetzt den Griff los (z.B. wenn man die Kamera senkrecht dreht) bleibt der EVF an, und zwar so lange, bis man das Auge wieder vom Sucher nimmt.
-Der EVF schaltet nicht ein, wenn man den Sensor nich berührt, egal, wie verzweifelt man in den Sucher starrt .
Dass der Sensor irgend etwas anderes als den EVF steuert ist mit noch nicht aufgefallen.
Viele Grüße: Holger
hb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 08:26   #3
Teddy
Zusätzlich steuert der Sensor den permanenten AF; d.h., sobald er berührt wird stellt die Kamera
permanent auf das angepeilte Objekt scharf. Dadurch wird die AF-Geschwindigkeit u.U. deutlich gesteigert.
Andreas
Alt 28.01.2004, 11:05   #4
zoot
Ich habe das gleiche Problem. Siehe auch im Thread
http://www.d7userforum.de/phpBB2/vie...244&highlight=
Anscheinend ist das Teil bei mir kaputt, sagt zumindest Minolta. Aber ich habe mich nicht weiter drum gekümmert.
Andreas
Zuviel Panzer, zuwenig Gehirn, deshalb sind die Dinosaurier ausgestorben.
zoot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 11:07   #5
Sturgis
Re: Hilfe mit Griffsensor
Hallo futzi,
Teddy und hb haben natürlich mit ihrer Beschreibung der Funktionsweise recht.
Ich hatte da aber am Anfang auch Probleme einen Unterschied festzustellen. Liegt wohl daran, dass ich die Griffsensoren wirklich sehr gut festhalten muß um sie zu aktivieren. Liegt wohl an einem zu geringen elektr. Hautwiderstand meiner Handflächen. Vielleicht ist das bei Dir auch so.
Ich habe jetzt die Griffsensoren permanent ausgeschaltet und den "EVF Auto Switch" auf EVF only (also ohne automatische Umschaltung zwischen LCD/EFV) geschaltet.
Grüsse von Sturgis.
Meine Bilder in der Galerie. Kommentare erwünscht.
Sturgis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 12:09   #6
PeterHadTrapp
Hallo
Der Griffsensor ist bei mir auch deaktiviert. Erstens reagiert er bei mir auch sehr träge,
zweitens wird es umständlich wenn man den Hochkantauslöser benutzt, da dann kein Kommando über den Griffsensor mehr kommt und der EVF dunkel bleibt.
Ich habe nur den EVF-Sensor aktiviert und fahre gut damit. EVF-Umschalt steht auf "EVF-automatik".
PETER
Alt 28.01.2004, 15:50   #7
Vtom
Griffsensor ?
Hallo
habe den Sensor auch AUSGESCHALTET und den EVF auf Automatik.
Jetzt brennt das Ding aber min. 1 Minute bei mir !
Sollte es nicht nur bei Auge kommt näher einschalten ?
Und was ist wenn schon und ich nehme die Kamera unter die Jacke oder in die Tasche ?
Dann denkt unter Umständen die Kamera immer Auge ist da
Oder hab ich da was falsch verstanden
Gruss
Tom
Das Leben meistert man entweder lächelnd oder überhaupt nicht ;-)
http://www.vtom.at
Vtom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 16:04   #8
hb
Kann ich so nicht bestätigen.
Im Menü "EVF umschalt." auf "EVF auto ein" und das funzt prima.
Der EVF schaltet ein wenn man das Auge vor den Sucher hält und sofort wieder aus wenn man's wegnimmt.
Viele Grüße: Holger
Alt 28.01.2004, 21:18   #9
PeterHadTrapp
Hallo Vtom
Hast Du folgende Einstellungen:
Setup-Menu, Karteikarte 1, "EVF Umschalt." --> "EVF Auto EIN"
Setup Menu, Karteikarte 4, "Griffsensor" --> Aus
der Schiebeschalter an der Rückseite der Kamera neben dem LCD auf die mittlere Stellung "A"
Dann sollte der EVF nur einschalten wenn Du Dich mit dem Auge (oder einem anderen Gegenstand) näherst und beim Absetzen der Cam wieder aus gehen.
PETER
Alt 28.01.2004, 21:47   #10
futzi
funzt need
Danke an alle die mir Newbee helfen, aber egal was ich mache es funktioniert nicht. Keine Reaktion.
Was besonders tragisch ist, ist dass scheinbar (Wohnung) die AF Nachführung ebenfalls nicht funktioniert. Erst durch Drücken des Auslösers wird scharfgestellt. Hierbei kann ich ebenfalls keine Reaktion auf den Menüpunkt AF-Nachf. erkennen.
Wenn ich also den Auslöser andrücke auf ein Motiv im Vordergrund, stellt die Kamera scharf und piepst. Drehe ich jetzt am Zoomring bleibt das Bild scharf. Bei jeder leichten Drehung des Ringes höre ich -vermutlich vom Autofokus- ein leichtes Zirpen.
Sobald ich aber in den Hintergrund wechse passiert garnichts. Das Bild wird und bleibt unscharf. Erst durch Drücken der Auslösertaste ist es wieder scharf.
Wie gesagt egal welche Einstellung AF Nachf.
Meine Meinung war (ist), daß sich die Kamera automatisch selbst scharfstellen können müsste - Was (so hoffe ich) meine AF Zeiten drastisch senken müsste. Ausserdem dachte ich, ich hätte eine superschnelle Kamera gekauft. Ich empfinde sie sogar langsamer als die Fuji 602 bei der Arbeit.
Habt Ihr Ideen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
