Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » A1 - Batteriezustandsanzeige
Alt 26.01.2004, 19:03   #1
Janes
Hallo Zusammen,
seit ich in meiner A1 einen zweiten (Ersatz)Akku benutze geht die Batterieanzeige im LCD Monitor nicht mehr auf "Voll", obwohl der Akku voll aufgeladen wurde. Die Leistung des Akkus scheint allerdings o.k., da ich ca. 300 Bilder mit dem Satz erstellen kann.
Gibt es das Anzeigeproblem bei anderen auch? Anfangs funktionierte die Anzeige. Nachdem ich allerdings häufiger die Akkus wechselte kam das nun bekannte Poblem auf.
Danke für einen kurzen Tipp.
Janes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 19:06   #2
TorstenG
Hallo!
Noch nicht davon gehört! Geht die Anzeige bei beiden nicht auf VOLL oder nur bei dem einen nicht? Wieso wechselst Du sie häufiger? (Nicht das Du sie lädst, bevor sie leer sind, das bekommt ihnen nicht so gut! Dürfte hier aber wohl nicht der Grund sein)
Alt 26.01.2004, 19:08   #3
Sunny
Erleuchter
Re: A1 - Batteriezustandsanzeige
Zitat von Janes
Hallo Zusammen,
Hallo Janes,
ein herzliches Willkommen im Forum und viel Spass mit der A1.
Kann es sein, dass Du die Batterieanzeige falsch interprätierst?
Alt 26.01.2004, 19:14   #4
Janes
Zitat von TorstenG
Hallo!
Ja, die Anzeige geht bei beiden Akkus nicht mehr auf VOLL. Ich wechsel die Akkus nur wenn sie durch Nutzung verbraucht wurden und lass den Akku dann knapp drei Stunden am Netz um ihn wieder aufzuladen. Dennoch bleibt die Anzeige auf "Halb".
Alt 26.01.2004, 19:20   #5
Dimagier_Horst
Hallo Janes,
die Anzeige wird oft falsch interpretiert: wenn der weisse Rand um das linke Feld herum zu sehen ist, ist das die "Voll"-Anzeige. Erst wenn das Feld direkt rechts neben dem Pluspol hell erscheint (und nicht nur der Rand), ist das die "Halb"-Anteige. Wenn es bei Dir exakt wie im Handbuch ist, dann könnte das auch ein Problem mit den Kontakten sein. Drei Stunden laden ist ein bisschen lange, bei mir sind es etwa 1,5 Stunden.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 26.01.2004, 19:20   #6
Sunny
Erleuchter
Janes,
das was Du schreibst ist natürlich ohne Bild schlecht zu verstehen.
Ich versuche es einmal: Akku voll. Anzeige am Display sieht wie eine liegende AA-Zelle aus.
Rechts ist sie voll schwarz ausgefüllt, etwa bei 60% von links zeigt die AA-Anzeige einen hellen Rand und innen einen schwarzen Balken.
Das ist aber Voll, siehe Handbuch Seite 24
Alt 26.01.2004, 19:21   #7
Dimagier_Horst
Alt 26.01.2004, 19:22   #8
Janes
Zitat von Sunny
Zitat von Janes
Hallo Zusammen,
Hallo Janes,
Besten Dank für die Begrüssung!
Soweit ich die Anleitung richtig studiert habe gibt es drei wesentliche Indikatoren:
1.) Voll (Batterie-Piktogramm ganz schwarz)
2.) Halb (Batterie-Piktogramm hinterer Teil schwarz, im forderern Teil ist der schwarz hinterlegte Bereich schmaler)
3.) Anzeige blinkt (führt fast zum soforigen Abbruch der Funktionen)
Alt 26.01.2004, 19:25   #9
TorstenG
Von oben nach unten:
Voll
Schwacher Akku
Leer
Alt 26.01.2004, 19:29   #10
Janes
Voll
Schwacher Akku
Leer
Richtig!! Bei mir erscheint nur das Symbol "Schwacher Akku"!
Besten Dank für die schnellen Bilder.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
