Blitze gleichzeitig auslösen ohne Fotozelle
eine Frage: Wie kann ich 2 Blitze im Abstand von ca. 4-5m gleichzeitig auslösen wenn genug Licht vorhanden ist und Fotozellen wegen Helligkeit nicht reagieren? Ich möchte nur kleine Lichtakzente setzen. Danke lg sissi |
Einige ausländische Händler bieten per eBay gelegentlich für unter zehn Euro Funk-Blitzauslöser an. Auf gleiche Kanäle gestellt, lassen sich damit beliebig viele Blitze innerhalb von wenigen dutzend Metern auslösen. Das von mir getestete Modell funktionierte im Freien auf rund 30 Meter und in Gebäuden durch eine Wand hindurch zuverlässig. Allerdings war es ein Flaschenhals bei der Blitzgeschwindigkeit. Es brauchte eine Sekunde bis es wieder sendebereit war. Schnelle Bildfolgen waren daher trotz schnellem Stabblitz, dem auch bei langen Bildserien bei voller Geschwindigkeit nicht die Puste ausgeht, nicht möglich
Geändert von Sebastian W. (14.03.2007 um 12:02 Uhr) |
Hallo sissi,
Falls du vor Kabelverlegen nicht zurückschreckst, kannst du es mit Synchronkabeln machen. Du schliesst einfach an jeden Blitz ein Synchronkabel an (je nach verwendetem Blitz brauchst du dazu noch einen Adapter). Die Kabel schliesst du alle zusammen an einem Verteiler an und diesen wiederum an deine Kamera. Du hast halt relativ wenige Infos bezüglich deiner Ausrüstung gegeben, daher ist der Aufwand relativ schlecht abschätzbar. Könntest du vielleicht mal erzählen, welche Kamera und welche Blitze du verwendest und über wie viel Bastelgeschickt du verfügst? Je nach Kombination von Blitzen, Kamera und Geschick kostet die ganze Geschichte mit Kabeln ein paar wenige Euro (resp. gar nichts) bis "lohnt sich nicht mehr". Gruss Christoph
„It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life.“ (Lewis Wolpert) |
Kamera: D7D
Blitze 2x 300 WS Walimex Synchronkabel xmal vorhanden nur wie soll der Verteiler aussehen oder soll ich die 2 Synchronkabeln abisolieren und zusammenfügen mit Isolierband umwickeln damit ich nur 1x Adapter für die Kamera hab meinst du das so? lg ps: Geschick? Ich schließe meinen E- Herd (auch Starkstrom) selber an und montiere meine Mehrfachsteckdosen selbst ![]() |
wenn du alles equipment schon hast und es nur nicht funzt weil das umgebungslicht zu hell ist, kannst du doch einfach die photozellen abdunkeln!?
#6 | |
Gut, dann wirds günstig ![]() Kamera mit Synchronanschluss und Synchronkabel. Ausserdem handwerkliches Geschick. Damit kann man was anfangen ![]() Als "Adapter" würde ich einen Mehrfachstecker basteln. Ich würde es so machen: - Drei Synchronkabel - Drei Stereo-Cinch-Stecker - Ein Stereo-Cinch-Verteiler (der das Signal von einem Kabel auf zwei verteilt - gibts in jeder HiFi-Abteilung) Alles in Stereo deswegen, damit du zwei Kontakte an einem Stecker hast. Du kannst alternativ natürlich auch Klinkenstecker und -Buchsen verwenden oder sonst irgend ein zweipoliges System. Ein Synchronkabel wird an der Kamera angeschlossen. Ans andere Ende (das normalerweise an den Blitz käme) kommt anstelle des Synchronsteckers ein Cinch-Stecker. Die beiden anderen Synchronkabel steckst du an den Blitzgeräten ein und an das jeweils andere Ende (das normalerweise an die Kamera käme) kommt ebenfalls je ein Cinch-Stecker. Dann kommen die drei Cinch-Stecker von der Kamera und von den beiden Blitzen in den Cinch-Verteiler (natürlich das Kabel von der Kamera an den "Eingang" mit einer Buchse und das Kabel von den Blitzen an den "Ausgang" mit den zwei Buchsen). Es muss ja nichts weiter passieren, als dass ein Stromkreis geschlossen wird. Und dafür reicht diese Konstruktion alle mal aus. Vorteil: Du kannst die Kabel auch weiterhin einzeln verwenden (dann einfach eine Cinch-Doppelkupplung zwischenschalten) und falls du mal noch ausbauen willst, kannst du dir auch einfach eine ganze Reihe Buchsen parallel schalten und kannst dann mit dem einen Kabel von der Kamera 5, 7 oder 10 Blitze auslösen. Gruss Christoph
Genau so werd ichs machen. Ich werde mir Morgen alles beim Conrad besorgen !
Vielen Dank lg sissi |
#8 | |
hier ist meine Verkabelung beschrieben und zu sehen. Gruß, Stuessi |
#9 | |
http://www.heise.de/ct/05/09/218/default.shtml Sebi |
#10 | |
Tochterblitzauslöser c't 20/2000 @sissi Deine Photozellen taugen nischt, entsorgen! |
