Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » D7D und ISO250
Alt 21.02.2007, 12:10   #1
FlorianLausB
Dynax 7D D7D und ISO250
Hallo Forum,
seit wann kann die D7D denn ISO250?
Oder lügen die EXIFs?
http://www.superfloh.dyndns.org/gall...g2_itemId=2771
Flo
meine Galerie
FlorianLausB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 12:23   #2
faceman
Dynax 7D D7d Iso250
Hallo Flo,
wird sich wohl um eine sog. High-Key-Aufnahme handeln. Näheres in der Gebrauchsanleitung:
<Zitat an>
ZONENWAHL
Die Zonenwahl-Funktion ist bei High-Key- oder Low-Key-Aufnahmen hilfreich. Die Zonenwahl-Funktion wird in Register des Custom-Menüs (S. 92) festgelegt.
Drücken Sie die ISO-Taste (1), um das Dialogfenster zu öffnen.
Verwenden Sie die linke/rechte Steuertaste, um zwischen High-Key und Low-Key zu wechseln.
Drücken Sie die mittlere Steuertaste oder den Auslöser, um den Vorgang abzuschließen.
Wird die Funktion ausgewählt, erscheint ein Indikator auf dem Monitor. Die Empfindlichkeit wird auf 250 ISO für „high“ und auf 100 ISO für „low“ festgelegt. Der Farbmodus wird auf „natürlich“ eingestellt. Der Kontrast kann über die Digitaleffekte-Funktion nicht verändert werden.
Eine High-Key-Aufnahme besteht überwiegend aus hellen Bildbereichen. Eine Low-Key-Aufnahme besteht überwiegend aus dunklen Bildbereichen. Durch die Zonenwahl-Funktion werden Belichtung und Kontrast von der Kamera so gesteuert, dass diese Aufnahmen dennoch optimal gelingen.
</Zitat aus>
Els
faceman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 12:27   #3
FlorianLausB
ISO: AUTO
Und ISO-Bereich ist auf 100-1600 eingestellt, der ISO-Wahlmodus auf ISO-Wert, nicht High/Low.
meine Galerie
Alt 21.02.2007, 13:00   #4
Zitat von FlorianLausB Beitrag anzeigen
ISO: AUTO
Und das ist auch schon die Erklärung. Im Automodus kommen auch Zwischenschritte vor.
Alt 21.02.2007, 13:06   #5
FlorianLausB
Also ist die Auswahl auf 100,200,400,800 eine künstliche Beschränkung der Firmware.
Ich dachte, das hätte mit dem CCD-Chip zu tun: ISO200 als Basis, und dann einfach Bits "shiften" für die andern ISO-Werte ...
meine Galerie
Alt 21.02.2007, 19:03   #6
So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber nach meinem Verständnis sitzt im Chip, bzw. im Signalverarbeitungsweg so eine Art "Verstärker", der das analoge Signal entsprechend der Isozahl anpasst. Ob die "Verstellmöglichkeiten" dieses Verstärkers nun von der Firmware oder der Hardware abhängig sind, weiß ich nicht. Aber wie du oben lesen kannst, ist ISO 250 ja ein Wert, den die Kamera in einem bestimmten Betriebsmodus auch direkt zur Verfügung hat.
Alt 21.02.2007, 22:11   #7
rcc
Der Sensor hat eine und zwar nur eine definierte Empfindlichkeit, die bei den Dynax xD etwa mit einem ISO200 Film vergleichbar ist.
Wenn man mehr braucht, muss man die Signale, die die einzelnen Pixel liefern, verstärken, da sie aufgrund des dann geringeren Lichteinfalls einfach kleiner sind. Das Problem an der Sache ist, dass man damit auch das immer vorhandene Rauschen jeder Elektronik mitverstärkt. Daraus resultiert das Rauschen im Bild.
Wie stark man verstärkt ist dann eine Firmwaregeschichte. Nur wäre es wenig benutzerfreundlich, wenn man da im Menü 30 Möglichkeiten hätte. Die Automatik kann da natürlich optimieren.
rcc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 22:14   #8
FlorianLausB
Ich würde aber gerne den Bereich für Auto-ISO wählen können, also z.B. 200-800 ist OK, statt den jetzigen 100-400.
meine Galerie
Alt 22.02.2007, 10:48   #9
Terminator
Dann musst du dir eine andere Kamera kaufen :-(
Alt 22.02.2007, 11:16   #10
FlorianLausB
D200 fällt aber aus
Die D7D liegt so perfekt in meiner Hand als hätte ich Modell gestanden.
meine Galerie
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
