Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Probleme mit Slave Adapter
Alt 17.02.2007, 18:37   #1
steti
ich habe ein Problem mit meiner D5D. Ich will einen Fremdblitz per Slave Adapter auslösen.
Der Slave Adapter wird durch den internen Blitz der D5D ausgelöst (ohne Vorblitz).
So weit, so gut.
Wenn ich das Bild mache, löst der interne Blitz aus und auch der Slave blitzt.
Auf dem Bild ist jedoch nichts vom Slave zu sehen. Ich habe den Verdacht, daß der interne Blitz kurz vor dem Bild schonmal auslöst und so den Slve zündet.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Blitz des Slave mit aufs Bild bekomme?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Stefan
steti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 18:52   #2
CB450
Servus Stefan,
und herzlich willkommen.
Bei der 5D ist es - wie auch bei meiner Alpha - nicht möglich den Vorblitz zu deaktivieren.
Die Menu-Option bezieht sich nur auf den "Rote Augen-Reduzierblitz".
Du wirst hier im Forum mit der Suche-Funktion einige Beiträge dazu finden und auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten.
Schöne Grüsse,
Instagram
Alt 17.02.2007, 19:10   #3
PeterHadTrapp
Hi Stefan
zuallererstmal das wichtigste: Herzlich willkommen im SonyUserforum.
Zu Deiner Frage:
Ha, mein Lieblingsthema ...
Dein Problem hatten schon viele andere vor Dir. Die "kleinen" DSLR von KoMi/Sony wurden leider der Option des "manuellen Blitzens" beraubt. Dieser Modus ist aber die einzige Möglichkeit der D5d/100 den Meßvorblitz des internen Blitzes abzugewöhnen. In der Tat gibt der interne Blitz direkt vor dem Hauptblitz einen Meßvorblitz ab, der mit bloßem Auge kaum vom Hauptblitz zu differenzieren ist. Du kannst den Meßblitz aber mit einem ganz einfachen Trick sichtbar machen, nämlich indem Du mal spaßeshalber die 2s-Zeitauslöserfunktion einstellst. Da kommt nämlich der Vorblitz am Anfang der 2s und der Hauptblitz an deren Ende.
Womit wir schon bei den möglichen Workarounds wären.
1. 2s-Zeitauslöser - funktioniert dann, wenn die Motive nicht vom zweimaligen Blitzen innerhalb 2s genervt werden UND wenn Dein Sklave eine Nachladezeit hat, die schnell genug ist, dass er nach 2 sekunden schon wieder auf "Dampf" ist (bei Studioblitzen kann das reichen).
2. Synchronbuchsenadapter
Du besorgst Dir einen Blitzschuhadapter, der eine Sychronbuchse hat (von KoMi/Minolta heißt sowas
PCT100
und löst den Sklaven per Synchronkabel aus.
3. altes "teikompibles" Minoltablitzgerät
M.E. die beste Variante. Du schießt die bei Iihbäh für kleines Geld einen älteren Minolta-Blitz z.B.
5200i
5400xi
5400HS
3500xi
3200i
2000xi
2000i
und benutzt den als "Master".
Mit diesen alten Blitzen passiert folgendes:
Die passen mechanisch und lösen aus. Allerdings ungeregelt und immer mit voller Leistung, aber eben OHNE Vorblitz, weil die Geräte den schlicht noch nicht konnten.
Die genannten (s.o.) mit einer "5" in der Typenbezeichnung bieten Dir die Möglichkeit, den Blitz AM BLITZ in der LEistung auf 1/16 zu drosseln, sodass er möglichst wenig in die geplante Belichtung eingeht, bei den "kleinen" Typen musst Du mit Diffusorvorsätzen/folien/Dianegativ o.ä. die Lichtwirkung irgendwie dämmen.
Diese Variante bietet Dir zusätzlich noch die Option, das auf der Kamera steckende "Altgerät" nach Gusto als frontales Aufhelllicht mit einzubauen.
Und wenn Du einen "5er" nimmst hast Du ein Leistungsfähiges Blitzgerät, das mit manuellen Einstellungen durchaus gut einsetzbar ist, z.B. beim indirekten Blitzen in Räumen, wo man mit "pi x Daumen-Einstellungen" sehr gut hinkommt.
Ich hoffe das hilft Dir.
PETER
PETER
Alt 17.02.2007, 19:51   #4
steti
Also erstmal vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten.
Ist ja echt ein Super Forum hier
Die Kabelvariante wollte ich eigentlich umgehen, und mit 2sek Selbstauslöser ist auch nicht wirklich praktikabel.
Ich habe hier noch eine alten Metz, den ich als Master verwenden kann. Ich probier mal aus, ob es damit funktioniert.
Stefan
Alt 17.02.2007, 20:28   #5
Hademar2
Es gibt doch auch Slave-Blitzadapter, bei denen man einstellen kann, dass die Kamera einen Vorblitz abfeuert!
Was ist denn das für ein alter Metz?
Passt der überhaupt auf die Kamera?
Alt 17.02.2007, 20:57   #6
PeterHadTrapp
Hi Stefan
im "Dschungel" der Metz-Modellreihen kenne ich mich leider nicht aus. Bin mal gespannt, ob der ältere Metzblitz das auch so kann, würde mich interessieren.
@Hademar:
im letzten Brenner-Katalog war so eine "schlaue" Servozelle drin, in der www-Version ist leider keine Abbildung enthalten.
Digi-Servo regelbar bei Brenner-Foto
Es gibt aber m.W. noch keine Bestätigung (jedenfalls ist mir keine bekannt) aus Userhänden, dass das mit unseren Gehäusen funktioniert.
PETER
Alt 19.02.2007, 19:15   #7
steti
So, habe jetzt nochmal den test gemacht.
Ich habe den Metz 32 Mz-3 mit SCA Adapter. Habe den Reflektor nach oben geschwenkt und Blitz runtergeregelt (Einstellung Winder).
Es hat tatsächlich funktioniert. Der Metz hat den Slave ausgelöst, ohne einen Vorblitz zu produzieren. Somit hat der Slave erst gezündet, als der Verschluß schon offen war.
Vielen Dank nochmal an alle, die zu rLösung des Problems beigetragen haben
Stefan
Alt 19.02.2007, 21:02   #8
PeterHadTrapp
Na also
schön dass wir Dir helfen konnten.
PETER
Alt 06.10.2007, 03:58   #9
Manfredxxx
... Hallo, Peter danke für Deine wirklich ausführlichen Ausführungen. Ich denke das hat mir nun geholfen... Aber wie sieht es mit einem Ringblitz aus,( habe jetzt, heute einen bekommen, den...RF 18 TTL M...Minota )) löst er nicht normal aus ? , bzw. da könnte ich doch den Vorblitz abschalten- wenn da überhaupt einer ist, muß ich mal probieren ????
Damit wäre gegeben, das die Slave Blitze normal zünden könnten ?
Gruß Manfred
Gruß aus Heerlen
Manfred
Manfredxxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 06:19   #10
Manfredxxx
Hallo, nochmal in die Runde, habe jetzt den Blitz ( Ringblitz ) RF 18 TTL M , das M steht wohl für Minolta ?
Wer arbeitet mit solch einem Blitz ???
Wenn ich nun diesen an der Alpa benutze, wie , welche optimale Einstellung muß, kann ich dann vornehmen um vernünftig belichtete Bilder zu bekommen. Im Bereich, Abstand zum Objekt 3-10 cm. ?....... 30 - 60 cm ?
Wobei ich ,--- da sich die Frage mit den Slave Blitzen ja geklärt hat- der Ringblitz sendet ja kein Vorblitz aus, ich sie dann auch noch zusätzlich dazunehmen kann, könnte ? wenn ich draußen Bilder machen will.
Jetzt habe ich den Eindruck es ist alles etwas zu hell, auch bei Blende 32..... mit dem 50 mm/ 2.8 Macro-Minolta-Objektiv.... und in 30-50mm Abstand zum Objekt auch noch zu hell...? ohne zusätzliche Blitze.
Gruß aus Heerlen
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
