Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Hilfe gesucht: A1 - Aufnahmen von Gesellschaften/Feiern etc.
Alt 21.01.2004, 07:28   #1
Schudo
Einen schönen guten Morgen,
seit Freitag letzter Woche bin ich glücklicher Besitzer einer A1 und habe zwischenzeitlich versucht mich mit der Kamera vertraut zu machen.
Nun habe ich die ehrenvolle Aufgabe bekommen, bei einem Geburtstagsempfang einige Stimmungsbilder einzufangen. Die offiziellen Shots am Empfang werden von jemand anderem gemacht. Die Räumlichkeiten sind mir vorerst nicht bekannt, aber da das ganze in einem Schloßrestaurant stattfindet, vermute ich mal ziemlich weite, möglicherweise auch hohe Räume.
So, nun meine Bitte - kann mir evtl. jemand mit ein paar Tipps und Ratschlägen zu Kameraeinstellungen in die Seite treten , mit der die Wahrscheinlichkeiten für technisch gute Bilder steigen?
Ich bin für jeden Hinweis und Ratschlag dankbar.
Schön' Tach noch und
Gruß aus DO
Bernd
Schudo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 09:12   #2
Jan
Bedenke, daß der eingebaute Blitz erher schwach ist (bei den meisten anderen Kameras ist der Blitz vergleichbar schwach, der Reflektor aber nicht für 28 mm Weitwinkel und 3:4-Format ausgelegt, so daß sich größere Reichweiten ergeben). D.h. Du solltest - wenn Du auf den eingebauten Blitz angewiesen bist - von der allgemeinen Empfehlung nur ISO 100 zu verwenden unbedingt abweichen (Auto, fest 200 oder sogar mehr).
Speicherplatz kostet nicht mehr die Welt. Wenn die A1 RAW-Bilder ausreichend schnell abspeichert und Du Zeit zur Nachbearbeitung hast, hast Du bzgl. (Unter-)Belichtung bei Verwendung des RAW-Formates mehr Luft.
Ansonsten würde ich einen kräftigen Blitz mit Diffusor (Quarkbecher, vgl. Archiv) verwenden, indirektes Blitzen wird in schloßartigen Räumlichkeiten kaum möglich sein. Dabei würde ich Zeit/Blende manuell einstellen: Zeit so, daß Du und die Personen sicher nicht verwackeln, also ca. 1/60 bis 1/125, Blende so, daß Du einen guten Kompromiß zwischen Tiefenschärfe (manuell voreingestellte Entfernung) und Helligkeit des Hintergrundes bekommst.
Vgl. auch den Thread zum Thema dunkle Disco, die Tips kannst Du m.E. alle übernehmen.
Grüße, Jan
_FC___D7_
Alt 21.01.2004, 09:35   #3
Schudo
Hallo Jan,
vielen Dank für Deine schnelle Info. Der Tip im Fred "Dunkle Disko" war goldrichtig. Da steht ja alles drin was ich brauche .
Zusätzlich zum eingebauten Blitz habe ich noch einen alten Metz 45CT-5, bei dem ich zwischenzeitlich herausgefunden habe, dass die Blitzerei in der Blitzgeräteinstellung "W" und Diffusoraufsatz zumindest in kleineren Räumen ganz gute Ergebnisse bringt. "W" hat noch den Vorteil, dass er offensichtlich nicht soviel Energie verbraucht und relativ schnell wieder blitzbereit ist.
Speicher habe ich einen 2 GB-MD und dürfte damit keine Probleme haben die Bilder im RAW-Format zu speichern.
Ich denke also, dass ich mit dem zusätzlichen Blitz schon bei ISO 100 bleiben kann, werde aber vorher mal ein paar Probeschüsse machen.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Bernd
Alt 21.01.2004, 09:41   #4
Opti
Auf jeden Fall solltest Du einen externen Blitz einsetzen! Entweder kaufen - ist für die A1 eh wichtig, oder ausleihen. Auch deswegen wichtig, da er mehr Abstand vom Objektiv hat und es damit keine "roten Augen" gibt. Sonst machst Du Dich bei der Bildbearbeitung irre.
Vorbereitung:
Mach Dich mit Blitz und Kamera vertraut (Testfotos zu Hause). Manuelle Belichtung oder Automatik (Minolta, Metz mit SCA-Adapter) hängt vom Blitz ab. Übe indirektes Blitzen bzw "Quarkbecher"-Streuvorsatz.
Am Tatort:
Dein erster Blick geht an die Decke. Ist Sie dunkel getäfelt o.ä., vergiß den indirekten Blitz. Ist sie hell, kann ein starker Blitz hier viel helfen beim indirekten Blitzen. Betrachte die Bildhelligkeit am Display nach der Aufnahme. evtl. Lichtleistung nachstellen. Geht indirektes Blitzen nicht, dann den "Quarkbecher-Diffusor" drauf und direkt blitzen.
Es passiert oft, dass wir etwas nicht sehen, weil es zu groß ist ....
Opti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 09:54   #5
Jan
Was das W bei Deinem alten Metz bedeutet weiß ich nicht.
Vermutlich hat Dein Metz eine eingebaute Automatik, der würde ich vertrauen (Compuerblende o.ä. an Blitz und Kamera gleich einstellen, Belichtungszeit um die 1/100 s - beides manuell), dann sollte es direkt und indirekt ordentlich belichtete Fotos geben.
Mit LZ 45 (alter Blitz, alte Angabe: LZ bei Normaler Brennweiteund nicht wie heutzutage mit Reflektor in Tele-Stellung) hast Du durchaus Reserven fürs indirekte Blitzen, auch in Schlössern, aber beachte die Farbe der Decke, bei nicht zu dunkler, aber farbiger Decke ggf. manuellen Weißabgleich probieren (oder raw und Weißabgleich später).
Bei hohen Decken würde ich den Zoomreflektor eher Richtung Tele einstellen, die Decke sorg dafür, daß ein ausreichend großer Bereich gleichmäßig ausgeleuchtet wird.
Beim direkten Blitzen mußt Du bedenken, daß wg. der unterschiedlichen Seitenverhältnisse (Kleinbild 2:3, Digital 3:4) der Reflektor immer etwas weitwinkeliger eingestellt sein muß, um die Ecken ordentlich auszuleuchten.
Meinen Tip, daß Du bei Raw viele Fehlerquellen ausgeschaltet hast und mehr Reserven bzgl. belichtung vorhanden sind möchte ich vorsichtig relativieren: Raw macht Dir oder zumindest Deinem Rechner eine Heidenarbeit!
Grüße, Jan
_FC___D7_
Alt 21.01.2004, 10:05   #6
Dimagier_Horst
W ist die Einstellung für Winderbetrieb. In dieser Einstellung hat er auch eine geringere Leitzahl, deswegen ist er wieder schneller blitzbereit.
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 21.01.2004, 11:38   #7
korfri
...und deswegen ist W nicht unbedingt die Einstellng, wenn Du Leistung brauchst. W ist nur interessant, wenn Du Serienbilder schießen willst. Das müßtest Du aber unbedingt vorher probieren, also rausfinden, wie groß die Reichweite in Verbindung mit einer Dimage und einer bestimmten Brennweite ist, wenn Du 3 oder 5 Serienbilder auf einmal schießen würdest.
Ich meine, laß die W-Einstellung lieber sein, und nutze für normale Einzel-Aufnahmen die Leistungsfähigkeit voll aus.
Gruß Fritz
Alt 21.01.2004, 16:51   #8
Schudo
Hi @ all,
menno Ihr seid ja Suuper. Vielen Dank für die Tipps. Ich werde auf jeden Fall vorher mal verschiedene Konfigurationen ausprobieren, auch wenn meine Räume nicht die Höhe haben, oder ich geh' in den Hausflur, das könnte auch klappen (zumindest von der Höhe her) .
Nochmal vielen Dank.
Gruß aus DO
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
