diffusor für internen blitz
aufgrund einiger anfragen hier das bild vom diffusor, der einigen olympus-nahlinsen beiligt:
hier klicken er kann einfach in die vordere rille am objektiv der dimage geklemmt werden - der durchmesser passt! so ein teil ist mit sicherheit auch ohne viel aufwand selbst zu basteln. |
Hallo enjoy,
toller Tipp. Vielen Dank. Werde mal probieren so etwas selbst zu basteln Liebe Grüße, Ute |
Es gibt auch eine fertige original-Lösung, den CD 1000
Bild siehe hier: http://www.minolta-image-database.co...ories¬hing# Wird im allgemeinen sehr gelobt, ich habe es noch nicht ausprobiert. PETER
#4 | |
Erleuchter
mal ne frage bzgl. selber basteln:
welches material empfehlt ihr denn dafür?
mfg__markenprodukt__________ |
@markenprodukt
das original besteht aus einem milchig-durchscheinenden plastikmaterial. ich bin noch zusätzlich auf die idee gekommen, ab und zu über das teil eine dieser flexiblen durchsichtigen cd-hüllen zu stecken. von den cd-hüllen hatte ich noch einige rumliege. die haben drei einstecktaschen für cd´s. ich habe sie so zurechtgeschnippelt, dass sie nur noch zwei taschen hat (quasi vorn und hinten). die eine tasche schiebe ich über den diffusor, und die andere kann ich mit einem material meiner wahl bestücken - z.b. farbige folien, papier oder etwas komplett undurchsichtiges wie eine pappscheibe - denn ab und zu fote ich nahaufnahmen mit dem externen blitz (kabellos). manchmal stört mich der interne blitz (der ja notwendig ist um das externe blitzgerät anzusteuern) bei der ausleuchtung des motives - also diffusor mit cd-tasche draufgeklemmt, pappe rein und schon bekommt das motiv kein direktes licht mehr vom internen blitz ab, aber der externe wird trotzdem angesteuert, weil der abstand zwischen internem blitz und diffusor gross genug ist, damit der externe blitz das signal registriert. |
Hallo
mal ne blöde Frage, passt die Originallösung, der CD 1000 auch an die A1? Gruß Wolfram |
Hey Wolfram,
der CD1000 paßt auch an die A1. Dat Ei
Hat jemand eine Ahnung, ob man den Olympus-Nahlinsen-Diffuopr auch irgendwo einzeln kaufen kann?
Gruß mstrombone
Meine Fotocommunity Galerie IDimager ein hervorragendes Archivierungstool - das IDimagerforum sucht noch Unterstützung |
#10 | |
Aber warum denn nicht den originalen Minolta Close-Up-Diffuser CD-1000 verwenden? Er passt doch auf alle D7xx/A1. Und hat eine noch größere Fläche als der zur Olympus Nahlinse (den habe ich ja auch). Der CD-1000 bewirkt außerdem bei aufgesetzter Gegenlichtblende auch keine Abschattung mehr durch die Gegenlichtblende. Auf dem Usertreffen der Südbadener im September 2003 und jüngst in Karlsruhe konnten sich die Teilnehmer davon überzeugen. |
