Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Sorry OT: MPG-PC
Alt 19.01.2004, 13:12   #1
Jan
Sorry OT: MPG-PC
hier im Forum ist soviel EDV-Sachverstand, daß ich mir nicht verkneifen kann, eine Frage zu stellen, die OT ist:
Ich brauche einen PC für ein EKG-Gerät, der dem Medizinproduktegesetz (MPG) entspricht, die Anforderungen an die Hardware sind gering, es muß Win2000 laufen. Der PC braucht aber auch einen Netzwerkanschluß (galvanisch getrennt) und einen 15" TFT, der auch neben dem Pat. stehen darf.
Habt Ihr Tips / Anregungen / Anbieter oder selbst Angebote?
Herzlichen Dank schon vorab, Grüße, Jan
_FC___D7_
Alt 19.01.2004, 13:49   #2
Flens
Schönes Thema. Da lassen sich viele aus. Aus meiner erfahrung kann ich sagen, dass meistens "normale" PC's verwendet weden. Teilweise wurde nur noch mal ein zusätlicher Trafo für eine galvanische Trennung der Stromversorgung verwendet.
Beachte, dass schon durch die Verwendung von Steckdosenleisten an denen andere Geräte angeschlossen werden, wieder ein neues System entsteht. Wird gene im Klinikalltag gemacht, ist aber so nicht ganz richtig, Wenn man das macht, müsste man alle ableitströme wieder messen, etc.
Nach MPG musst du als Hersteller nachweisen, dass das System was du baust/ zusammenstellst den minimalen Anforderungen des MPG entspricht. (Qualität, Sicherheit).
Gruß Flens
Flens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 14:02   #3
kimo
Hallo Jan
Habe bei Datext im Shop leider keine HW gefunden aber sonst einen Artikel zum Thema.
http://www.datext.net/katalog/pd_cont.asp?pd_id=135
Sicherlich galvanisch getrennte Netzwerkkarten wären z.B. die optischen...
MfG kimo
kimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2004, 14:16   #4
kimo
Angebote
PC-System
http://www.karokom.de/PC.htm
(Modell: Maxdata Medical)
Monitor
http://www.magic-displays.de/home.htm
Kombiniert mit dem MAGiC Power-Set Adapter entsprechen einige Displays sogar dem MPG (Medizin-Produkt-Gesetz).
Beim PC ist leider nichts spezielles wegen der Netzwerkkarte erwähnt.
MfG kimo
Alt 19.01.2004, 15:05   #5
Jan
Danke für EUre antworten.
Wir sind beim Zwischenhändler / Lieferant des EKG fündig geworden (EKG kommt zusammen mit einem Großgerät direkt vom Hersteller), es ist wohl ein normaler PC und TFT mit Trenntrafe und ein Gerät, daß zwischen Netzwerkkarte und -Dose kommt und die galvanische Trennung sicherstellt (ca. 150 EUR). Vorteil ist, daß damit wohl das Gesmtsystem vom Händler als MPG-konform übergeben wird und er letztlich die Verantwortung dafür hat.
Zum Thema galvanische Trennung vom Netzwerk habe ich beim Googeln wenig gefunden, wird das übersehen oder arbeiten noch so viele medizinische PC's ohne Netzwerkanschluß?
Grüße, Jan
_FC___D7_
Alt 19.01.2004, 15:45   #6
Flens
Wichtig ist, dass das ganze System eine Deklaration of Confomity hat, bzw Dir geben lässt. Sollten alle Teile drauf sein, die das System betreffen. Unter umständen noch ein Protokoll mit den Ableitströmen erstellen (Mit Orginalen Netzkabeln, Steckerleisten etc).
Flens
Alt 19.01.2004, 15:47   #7
Flens
Noch was:
eine kompetente Person bzgl. MPG etc ist Herr Dr. Obermayer
im Internet: http://www.dr-obermayer.de/.
Ruhig mal Fragen. Der ist wirklich gut. Hält Kurse über das MPG und andere Sachen mit der LGA in Nürnberg ab.
Alt 19.01.2004, 17:05   #8
ergo-hh
Medizin PC
Hi Jan,
ich weis zwar nicht ob es deinen Vorstellungen entspricht, aber bei Fujitsu-Siemens gibt es einen 'Medizin-PC' mit folgenden Grunddaten (und wahrscheinlich nicht billig :
W600 i845GE med, Grundeinheit Premium Medical, ATX Systemboard D1527, IEC 60601-2 zertifiziert, Intel 845GE Chipsatz, unterstützt max. 2GB DDR PC 333 (PC 2700) Arbeitsspeicher mit 2 DIMM-Steckplätzen, Grafik/ Audio/ LAN on board, 1,44 FDD, 7 Steckplätze (6x PCI, 1xAGP, davon 4 FlexySlots), 8 Einbauplätze (3x 5,25" FlexyBays von aussen zugänglich, 5x 3,5", 4x intern, 1x von aussen zugänglich), Ultra DMA-100 Contr. am PCI-Bus (on board für 2x2 Devices), 300W Stromversorgung, Wheelmouse.
Schnittstellen: 1x seriell extern, 1x seriell intern, 1x parallel, 1x Maus, 1x Tastatur, 2x USB 2.0 extern, 4x USB 2.0 intern, 1x Monitor, Audiobuchsen, 1x LAN RJ45/ 3 Jahre Bring-In
Gruß ergo-hh
ergo-hh ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
