Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » A1 und Metz 45 CT-5
Alt 18.01.2004, 19:48   #1
Schudo
A1 und Metz 45 CT-5
Einen wunderschönen guten Abend,
jetzt nachdem ich die A1 seit Freitag in den Händen und mich so einigermaßen an die Kamera gewöhnt habe, stellt sich mir die Frage, ob ich den o.g. Blitz mittels eines Adapters dazu bringen kann, nach den Kameraeinstellungen zu arbeiten? Das mit dem Synchronkabel habe ich bereits ausprobiert und es klappt auch, wobei ich aber noch nicht so recht mit den Einstellungen des Blitzes klarkomme (meist sind die Bilder überblitzt).
Wenn es also eine Möglichkeit gibt beide Geräte miteinander sprechen zu lassen, wäre das natürlich optimal - ich bräuchte keinen neuen Blitz zu kaufen.
Es wäre nett, wenn Ihr einem Neuling mal auf die Sprünge helfen könntet und evtl. sogar, falls vorhanden die genaue Bezeichnung des Adapters posten.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß aus DO
Bernd
Schudo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 20:32   #2
Dimagier_Horst
Hallo Bernd,
willkommen im Forum. Ich schliesse jetzt vom 45CT4 auf den CT5: Du brauchst ein SCA3000?c?-Adapter und daran den 3304-M4. Bis auf ADI kannst Du alle anderen Blitzmodi für externe Blitze nutzen, also auch Vorblitz-TTL.
Wenn Du mit dem normalen Synchronkabel keine richtig belichteten Bilder bekommst, liegt es vielleicht an der Abweichung der Minolta-ASA zu den Metz-ASA. Die Empfindlichkeitsangaben bei digitalen Kameras sind etwas "unterschiedlich".
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 18.01.2004, 20:42   #3
mrieglhofer
Hallo schudo
Würde mal meinen, daß das SCA 500 System ist. Und da gibt es m.W. keinen Upgradepfad zu 3002. Ich glaube, es bleibt dir nur der Austausch oder mit dem Synchronkabel.
Ich hatte nämlich bis vor kurzem auch einen, habe ihn aber aus anderen Gründen verkauft (Anschluß P50 bzw. Quantum Turbo).
Ich arbeite jetzt mit dem CL4 auch am Synchrokabel. Habe aber noch den 5600HS. Grund, warum der Metz immer wieder verwendet wird ist, daß er mit beiden Reflektoren in Innenräumen wesentlich besseres Licht liefert. Dabei gehe ich folgende vor:
Entweder int. Blitz auf 1/16 man. Modus., damit nach dem Fokussieren der Sucher nicht dunkel wird. Damit gibt es nur einen Blitz und das stört sehr wenig. Licht mit den beiden Reflektoren. Oder int. Blitz -1 bis -2 Blenden und den CL4 nur mit einem Reflektor. Und das ist halt fix eingespeichert.
Das funktioniert ganz gut, da durch das indirekte Blitzen die Ausleuchtung weich ist und damit Belichtungsabweichungen sich nur gering auswirken und leicht danach korrigiert werden können.
Beim direkten Blitzen bin ich auch nicht so zufrieden.
markus
Alt 18.01.2004, 20:51   #4
Photopeter
Wenn mich nicht alles täuscht, hat der Metz 45CT5 (so ziemlich als einziger Blitz überhaupt) das schon längst wieder ausgestorbene SCA 500!!! System gehabt. Sollte eigentlich mal der digitalisierte Standart werden, was dann aber SCA 3000 geworden ist. Das SCA 500 System arbeitet schon mit TTL Schaltungen und definierten 1 oder 0 Zuständen, also digital, wohingegen das SCA 300 bis heute noch analog und mit variablen Spannungen arbeitet. Und für SCA 500 gibt es kein Adapterkabel zum SCA 3000 System, wie sonst bei allen SCA 300 Stabblitzen üblich. So weit ich weiß jedenfalls.
Also wird es wohl bei dem Synchronkabel bleiben müssen. Aber die eingebaute Fotozelle sollte eigentlich gute Ergebnisse liefern, im Normalfall zumindest. Musst du dich wohl noch etwas mehr mit der Bedienung des Blitzes vertraut machen.
P.S. Der 45CT5 war mal sauteuer und ist entsprechend hochwertig verarbeitet, also eigentlich was für die Ewigkeit. Und die Sache mit dem Zweitreflektor ist schon obergenial, wirst du noch merken.
Edit. Mist, da war einer schneller als ich
Lebe lange und in Frieden.
Photopeter
Alt 18.01.2004, 21:00   #5
Dimagier_Horst
Es ist immer einer irgendwo schneller.... ...SCA 500 - ja, da war mal was...leider hat Metz seine Site umgestellt, ich finde die Übersicht älterer Geräte nicht mehr
Alt 19.01.2004, 07:48   #6
Schudo
Hallo allerseits und vielen Dank für die schnellen Antworten und die freundliche Aufnahme.
Wie ich Euren Ausführungen entnehme, bleibt mir das Synchronkabel.
Nun gut - dann werde ich, da ich nicht so der Theoretiker bin, mal austesten, wie es denn am besten mit dem 45 CT-5 klappt.
Aber erst mal muss ich noch alle Funktionen und Eigenschaften des Wunderwerks der Technik - sprich Minolta A1 - erfassen und verarbeiten.
Gruß aus DO
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
