Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Wie oft Blitzen bis Leitung abfällt?
Alt 27.12.2006, 19:40   #1
markusberger
Habe seit kurzem den kleineren Sony Blitz F36AM und wollte mal fragen, wie of ich hintereinander blitzen kann (wenn der Modus 3 Bilder pro Sekunde eingestellt ist) bis der Blitz an Leistung verliert. Bei mir hat das nur ca. 3 mal geklappt, ohne dass ich wie beschrieben warte, bis das Blitz Zeichen im Sucher nicht mehr blinkt.
Liegt es an meinen billigen AA Batterien oder ist das so normal? Könnte ich mit dem größeren Blitz etwas besseres erwarten?
markusberger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 19:52   #2
jottlieb
Das hängt ganz davon ab, mit wieviel Leistung der Blitz jeweil feuern musste.
Je weniger kratvoll geblitzt wurde, desto öfter kannst du mit einer Kondensatorladung blitzen, ohne dass du einen Abfall bemerkst.
Alt 27.12.2006, 20:00   #3
markusberger
Ok, doch das hängt doch alles wiederum auch von den eingesetzten Batterien ab - werden bei dem stärkeren Blitz auch normal AA Batterien verwendet?
Alt 27.12.2006, 20:15   #4
jottlieb
Von den Batterien hängt es auch teilweise ab. Mit guten NiMH-Akkus dürfte der Kondensator schneller geladen werden, als mit normalen Batterien.
Ansonsten nutzt der HVL54AM auch 4 Stück Batterien AA.
Alt 27.12.2006, 20:56   #5
Metzchen
Die Nachladezeiten sind mit NiMH-Akkus kürzer als mit Batterien von Herr Kömmlich.
Und wieviel nachgeladen werden muß, ist abhängig von der Leistung, die der Blitz pro Zündung abgibt. Bei z.B. relativ viel Umgebungslicht und offener Blende muß der Blitz weniger Lichtleistung bringen und wird deshalb eine höhere Anzahl ausreichender Blitzabgaben in Folge schaffen... ;o)
Beste Grüße
Alex
Metzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 20:13   #6
mrieglhofer
Wenn die Folgegeschwindigkeit hoch sein muß, die ISO raufdrehen und Blende auf. Ist der billigste Weg.
Sonst halt die üblichen Verdächtigen Quantum Turbo, Minolta EP-1/2. Dabei wird der Blitz über den externen Generator direkt mit Hochspannung geladen und im Falle vom 5600er parallel mit dem internen Generator und kommt auf Blitzfolgezeiten von 1- 1,5 sec bei Vollblitz. Geht halt nur mit dem 5600er, da der einen externen Eingang hat.
Bei kleineren Blitzen ist es höchsten möglich, ein ext. Batteriepack an den Eingang zu klemmen. Nur ist der Generator zu schwach den Blitz schneller zu laden. Das hilft da nicht viel, erhöht aber dei Blitzanzahl insgesamt.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
