Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Blog-anbieter bei dem google-adsense eingebunden werden kann
Alt 22.12.2006, 12:39   #1
fox
Hola und Hello!
Bei welchem blog-anbieter kann einfach google-adsense eingebaut werden. Wäre für eine schweizer domain.
Thanks!
Beste Bier-Werbung aller Zeiten
fox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 18:39   #2
pumapaul
Nimm Word press auf eigenem Webspace. Dann klappt alles wunderbar.
Michael
pumapaul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 20:22   #3
fox
Ich kann mich dann problemlos bei all den Schweizer blog-verzeichnissen eintragen?
Alt 22.12.2006, 20:28   #4
jottlieb
Ich wüsste nicht, warum das nicht funktionieren sollte.
Pingdienste werden auch unterstützt, so dass bei jedem Blogeintrag automatisch ein Ping an eingetragene Dienste/URLs verschickt wird.
Alt 23.12.2006, 11:00   #5
fox
Bei den blogs soll es ja gelegentlich das problem geben das die inhalte nicht wirklich mit suchmaschinen gefunden werden können.
Nun soll es aber den mod-rewrite trick geben, um das problem zu umgehen. Kann das bei wordpress eingebaut werden?
thanks für alle antworten soweit!
Alt 23.12.2006, 11:56   #6
Thomas602
Ist "serienmässig" dabei. geht sogar ohne selbst an der .htaccess-Datei schrauben zu müssen.
Es gibt auch ein ganz gutes deutschsprachiges Supportforum: http://www.wordpress.de
Textblog - Photoblog - FC - Galerie
Thomas602 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 12:37   #7
jottlieb
Jau, nennt sich Permalinks.
http://wordpress-deutschland.org !
Darauf achten, die neue URL zu nutzen, da wordpress.de bald für Bloghosting verwendet wird.
Alt 23.12.2006, 13:56   #8
Thomas602
Danke für den Hinweis.
So oft schaue ich da zur Zeit nicht vorbei, da hab' ich das noch gar nicht mitbekommen. Meine Bookmarks habe ich schon mal angepasst.
Alt 23.12.2006, 16:55   #9
fox
Zitat von Thomas602
Ist "serienmässig" dabei. geht sogar ohne selbst an der .htaccess-Datei schrauben zu müssen...
Das heisst ich kann es also auf gar keine fall 'verpassen', wenn ich einfach nur ein einfaches template von wordpress verwende wird auf jeden fall dieses 'mod-rewrite-permalink-patent' fixfertig vorinstalliert sein?
Sorry wenn ich nochmals stresse, möchte aber endlich mal bei google auch mit text gefunden werden, nicht nur immer mit der bildersuche.
(Wobei die bildersuche auch problematisch ist, wenn man die ordnerstruktur verändert hat, weil die sich mit dem image-search update sehr viel zeit lassen, werde das aber in einem anderen thread anfragen)
Alt 23.12.2006, 17:02   #10
jottlieb
Du musst in den Einstellungen die Permalinks nur aktivieren. Dort kannst du wählen "Basierend auf Datum und Name" (wäre dann http://domain.de/2006/12/23/post-titel/) oder anhand von Variablen eigene Zusammenstellungen machen.
Ggf. musst du du den Code dann noch selber in die .htaccess einfügen, falls sie nicht beschreibbar ist.
Permalinks funktionieren übrigens unabhängig vom Theme (außer da hat jemand was ganz exotisches gebastelt).
Ansonsten gibt es auch Google Sitemap Plugins für WordPress.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
