Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Brennproblem mit Nero Burning Rom
Alt 17.12.2006, 19:48   #1
Irmi
habe hier ein Problem beim Kopieren von DVD´s mit Nero Burnig Rom 5.
(Es sind selbst aufgenommene Videos, also nix Schwarzbrennen)
Unter dem Punkt DVD kopieren kann ich anwählen, wieviele Exemplare ich machen will. Schön habe ich gedacht und das ausprobiert.
Die erste gebrannte DVD ist auch in allen Geräten lesbar, die weiteren Exemplare nicht. Es scheint so, als seien die irgendwie nicht finalisiert oder so. Multisession hatte ich abgestellt. Die DVD´s sehen so aus, als sei auch wirklich was drauf, aber selbst Neros Browser kann nix feststellen bzw. anzeigen.
Hat einer ne Idee, was das sein könnte? Wenn ich einzeln brenne, scheint es immer zu klappen . Hab jetzt wahrscheinlich 3 schöne Rohlinge versch*****.
Alt 17.12.2006, 20:50   #2
kassandro
Sind die DVDs wenigstens im Brenner lesbar? Der müßte sie auch lesen können, wenn sie nicht finalisiert wurden. Welcher Brenner und welcher Rohling wurde verwendet?
Alt 17.12.2006, 21:08   #3
Hellraider
Ich würde, wenn du die gebrannten DVDs auf stationären DVD-Playern (als nicht am PC) abspielen möchtest, tunlichst die Finger von der "Multisession" Option lassen (hast du ja auch gemacht )
Hast du nach dem Brennen die gebrannten DVDs von Nero verifizieren lassen?
Da das Problem offenbar reproduzierbar ist (nur erste DVD ist lesbar, alle folgenden nicht), könnte die Ursache möglicherweise ein thermisches Problem im Brenner sein. Versuch doch mal, nach der ersten gebrannten DVD 5 bis 10 Minuten verstreichen zu lassen, bis du die nächste DVD zum Brennen einlegst.
Hast du die aktuellste Firmware auf dem Brenner drauf?
Hast du die neueste Version von Nero 5 installiert?
P.S.: Die Möglichkeit bei mehreren erstellten Kopien nur eine der gebrannten DVDs finalisieren zu lassen und die nachfolgenden nicht, ist in Nero von den Einstellmöglichkeiten her rein gar nicht möglich. Entweder sind alle gebrannten DVDs finalisiert oder keine. Es sei denn es liegt ein Hard- oder Softwaredefekt oder eine Fehlfunktion vor.
Gruß aus NRW
Stefan
Alt 18.12.2006, 23:57   #4
Frank Seifert
Ort: D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel (SLF) / Thüringen
probier doch mal die Demo von der 7er Version ob es da auch ist, die 5er ist doch schon etwas betagt.
MfG Frank Seifert
Vor einigen Jahren wurde Qualität noch hergestellt, aber heute wird die nur gesichert.
Frank Seifert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 02:24   #5
helmut-online
ich kenne den Fehler nicht, aber ich würde auf jeden Fall erst ein Image auf der Festplatte ablegen. Und dann von diesem brennen. Geht sicherlich auch beim alten Nero, wenn Du zum Brenner erst mal den Imagerecorder auswählst. Dann wird ein Image angelegt und von diesem kannst Du beliebig oft brennen. Gegebenfalls kannst Du auch mal
DVD Shrink (http://www.dvdshrink.org/) versuchen. Das hat auch noch andere Vorteile.
Gruß Helmut
helmut-online ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2006, 08:27   #6
Irmi
es ist irgendwie seltsam, ich komm da auf keine Regelmäßigkeit.
Danke für Eure Tipps. Werde mir evtl. mal was neues zulegen.
Alt 29.12.2006, 09:02   #7
joki
Zitat von Irmi
Damit geht das aber bestimmt nicht !
Alt 30.12.2006, 07:21   #8
Irmi
Nicht daß Du denkst, ich gehöre zu diesen Reifenwegbrennern, die mit durchdrehenden Reifen die Reifen wegbrennen.
Das mach ich nicht.
Alt 30.12.2006, 10:26   #9
A2Freak
Irmi, nicht daß Du die DVD´s hier brennst, daß kommt auch nicht gut... .
Guten Rutsch in´s neue Jahr nach Kuhschiß-Hagen!
Alt 30.12.2006, 10:35   #10
Real Zorro
Mit DVDShrink alleine kann man nicht brennen.
Die Version die du wahrscheinlich meinst ist in Deutschland illegal, die legale Version kopiert keine Kopiergeschützten DVDs und DVDShrink hat keine eigene Brennengine, das heist es muß Nero oder DVDDec***** (auch illegal) instaliert sein damit du brennen kannst und dann kann man ja auch gleich Nero benutzen.
Richtig ist das man bei Serienbränden auf der Festplatte eine Image erstellen sollte.
Ist der Brenner neueren Datums, dan wird er möglicherweise vom alten Nero nicht richtig unterstützt.
Es kann auch am Rohling liegen den bei einigen Billigrohlingen ist es keine Seltenheit wenn bei einer 50er Spindel 10-20 Bierdeckel dabei sind.
Gruß Zorro
Real Zorro ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
