Infrarot und Alpha ???
[Dummstellmodus AN]
Wie ist das jetzt eigentlich mit Infrarot Fotografie und der Alpha Ich hab glaub ich ne Blockade [Dummstellmodus AUS] |
#3 | |
EDIT: ich sehe gerade, da sind ja auch Beispiele für die Alpha zu finden, scheint also zu gehen, mit den gleichen Einschränkungen und Problemen wie bei der 5D. Spaß macht das meiner Meinung nach so nicht wirklich, ich habe das deshalb im Sommer auch nicht weiter verfolgt, sondern werde mir stattdessen für IR-Fotos wohl eine Sony mit Nightshot zulegen. Bei den DSLRs gilt die Nikon D70(s) als sehr gutes Werkzeug für IR-Fotografie. Die hat zwar auch den gleichen Sensor wie 7D/5D, aber wohl ein deutlich weniger restriktives internes IR-Sperrfilter.
Gruß Jens |
Hab jetzt mal bei Dyxum gelesen. Also einfach den IR Filter und mit dem Weissabgleich. Da ich noch keine solchen Experimente gemacht habe gibt es hier doch sicher den ein oder anderen der mir weiterhelfen kann,
Bitte |
#5 | |
Ganz kurz: -du brauchst viel Licht (vorzugsweise bei warmen Temperaturen, momentan beides nicht vorhanden) -du brauchst Motive, die IR-Licht reflektieren (vorzugsweise frisches Blattgrün, momentan Mangelware) -du brauchst -auch unter optimalen Bedinungen- ein Stativ, da die Belichtungszeiten lang werden -du solltest die Belichtung manuell einstellen, auf die Automatik ist bei IR-Fotos noch weniger Verlass als bei Nachtaufnahmen -du brauchst ein IR-Filter - da gibt es viele unterschiedliche Charakteristika, muß man schauen, was man will und welches am besten funktioniert. Ein Hoya R-72 (= Wratten 89b) gilt als guter allrounder, ein etwas weniger restrikvies Filter wäre einfacher zu handeln, bringt aber auch einen weniger starken Effekt, weil es mehr sichtbares Licht durchlässt -du brauchst ein Objektiv, das im IR-Spektrum keinen Hotspot produziert -du musst mit aufgesetztem Filter fokussieren oder den -hoffentlich vorhandenen- IR-Index auf dem Objektiv und/oder die Hyperfokaldistanz nutzen. Der AF kann u.U. noch funktionieren, muß aber nicht -Weißabgleich kann man auf stark IR-reflektive Motivbereiche machen, besser ist hier aber eh RAW -ohne Nachbearbeitung läuft nicht viel, die Bilder "out of the cam" sind praktisch unbrauchbar -> Tonwertkorrektur, Farbanpassungen ...
Gruß Jens |
#6 | ||
Aber machst Du selbst nicht gerade dieses, wenn Du von "denselben Einschränkungen und Problemen wie bei der 5D" sprichst? Oder hast Du da eine Quelle? Auf der von mir verlinkten Dyxum-Seite kann ich nichts über diese "Einschränkungen und Probleme" finden. @superburschi: Es gibt ein Forum zur Infrarot-Fotografie. Dort ist auch Reflekta (Frank) aktiv, der sowohl eine 5D hatte als jetzt auch eine Alpha besitzt. Frank ist auch in unserem Forum hier aktiv, schreib ihm doch einfach mal eine PN. Rainer |
#7 | |
Gruß Jens |
#8 | ||
Das hilft mir schon mal weiter |
ich als IR Fan habe es natürlich schon probiert, ja es geht. Filter R72, Du must auf manuelle stellen und die Belizeit selber wählen, hier täuscht der Belimesser falsche Zeiten (zu kurze ) vor. Komischerweise trifft es die Schärfe nicht ganz korrekt obwohl der AF scharf signalisiert, hier evtl korrigieren.. Die Ergebnisse sind gut. Vorher solltest Du einen manuellen Weißabgleich machen. (auf grüne Wiese oder so, er funzt prima). Solltest Du einen Hotspot haben, Objektiv wechseln. Na dann viel Spaß |
