Displayschutz und Pickel
Ich denke mal das leidige Problem mit den Schutzfolien und Staub kennt fast jeder. Welche Möglichkeit hat man um die häßlichen Pickel unter der Folie zu vermeiden??? Nein, einen Reinraum habe ich natürlich nicht!!
Außer jungfreudige Folie, blitzblankes Display und zügiges Arbeiten hast Du keine Chance.
Gruß der Spandauer |
Gegef. bei Klebefolie Feucht auf Feucht Arbeiten und dann die Feuchtigkeit raus Rakeln.
Ich verwende hierfür 1-3 "Tropfen Wasser mit etwas Spüli auf Display und Folie.(Hier ist weniger meist mehr!) Zur Sicherheit sollte aber die Kamera Stromlos sein also Akku raus. Bei mir hat das bisher recht gut bei der E-330 geklappt, bei der A2 verwende ich Adhäsionsfolie und vorher mit einem Antistatiktuch das Display Reinigen nur habe ich hier etwas mit Luftblasen zu Kämpfen aber dafür gibt ja Nadeln. Cu Roland |
Im Auto zieht man solche Folien doch nass auf. Könnte das die Lösung sein? Da wird wohl Vorsicht geboten sein wegen der Elektronik ;-)
Also ich denke, es sollte reichen, kurz vor der Montage das Display mit einem Luftstrom von Staub zu befreien (drüberblasen). Dann erst die Folie vom Papier ziehen und sofort draufpappen. Zu meiner Schade muss ich aber gestehen, dass auf meinem A2-Display auch ein Pickel stört :-( So ganz scheint meine Anleitung also nicht zu funktionieren..... uupppss..... da war einer noch eine Sekunde schneller mit dem Tipp... |
tja...
ganz einfach...keine Folie nehmen!!! und man kann schön alles sehen...und nicht verfälscht das angebliche zerkratzen..... konnte ich bei einer 3 Jahre alten D7 ...nicht feststellen! und viel länger hält die Kamera sowieso nicht durch. ...und wer dauernd Bilder im Sandkasten macht.... braucht ne andere Kamera Mfg gpo |
ich würde eine Folie ohne Klebstoff nehmen. Es gibt von mehreren Anbietern Schutzfolien die rein über Adhäsion am Display haften, rückstandslos entfernt und immer wieder verwendet werden können. Wenn man diese dann am besten nach einem "heißen" Bad, auf das saubere Display aufträgt hat man weder Blässchen noch Staub darunter. |
@gpo
Hmm, darüber könnte man sich jetzt hier trefflich streiten, nur hab ich gerade keine Lust dazu. Bei mir sind Folien drauf und so wird es wohl auch bleiben. Wie jetzt mit Kamera heiß Baden Nee schon klar was Du meinst. cu Roland |
Ob die Kamera sich darüber so freuen würde, wag ich zu bezweifeln
Das heiß Baden dient nur dazur möglichst viel Dampf im Badezimmer zu erzeugen. Damit ist dann der rumfliegende Staub großteils aus der Luft verbannt. |
#9 | |
#10 | |
Gruß: Joachim
Rettet die Fische, esst mehr Kormorane! Rettet mich, esst meine Feinde! |
