Blöde Frage???--Wie bekomme ich meine Hände ruhig???
Hallo allerseits!
Wie oben schon beschrieben, wie bekomme ich meine Hände ruhig, sodaß ich eben auch bei Verschlusszeiten von 1/30 z.B. keine Verwacklungsunschärfe im Bild habe. Ich bekomme da trotz angewinkeltem Arm einfach meine Kamera nicht ruhig und jedes 2. Bild ist verwackelt.Da ich gerne mit Blendenzahlen um 8 herum arbeite,werden demzufolge selbst jetzt tagsüber bei grauem Himmel ohne Sonne die Verschlusszeiten lang. Ein 3-Bein Stativ hab ich ja da, hab aber keine Lust, das immer mitzuschleppen. Gibts da noch andere Lösungen? Arme eingipsen?? ![]() Selbst der AntiStoiber ist überfordert, grins,obwohl ich meistens nur einen Balken habe. Oder ich bin halt ein Zitterer und muss damit leben. Grüßle |
wir wissen nicht was dieser freundliche Apotheker empfiehlt, wir empfehlen in solchen Fällen ein Einbein. Super Tragegriff und wahrscheinlich genau was Du brauchst.
PETER
Nimm ein Einbein oder trinke weniger Kaffee!
H.-D. M., der sicher das ganze Jahr 2008 brav gewesen ist und deshalb vom Weihnachtsmann die Alpha 900 bekommen hat! |
Kann man da getrost zu jedem Einbein (Eisbein klingt besser) greifen oder gibts da seitens der D7-Userforums-Doktoren eine Empfehlung.
Auf Kaffee verzichten?? Ich als alder Gaffeesaggse, niiieeeemaaaaals!! Grüßle |
Da gibts ein paar einfache Tipps: 1. Eine Hand stützend ans Objektiv, die andere an die Kamera. 2. Suche dir möglichst etwas, worauf du dich stützen kannst. Geht das nicht, versuche dich anzulehnen. 3. Geht das auch nicht, versuche eine gehockte Position, bei der du den Ellenbogen der Objektivhand auf dem Knie aufstützen kannst. 4. Nur wenn das alles nicht geht, mach es freistehend. Presse dabei die Ellenbogen an den Oberkörper. 5. Atme richtig. Wenn du auslöst, atme erst ein, dann halb aus. Halte die Luft an. Drücke den Auslöser sachte und gleichmäßig durch. 6. Weiteratmen nicht vergessen ![]() Grüße Falk p.s.: mein Rekord liegt bei 0,4 sek. einigermaßen scharf. ![]() |
Moin!
Mich wundert das doch sehr, denn der AS ist ja genau dagegen gebaut. Kann es vielleicht sein, dass du die Kamera nicht nur rümschüttelst, sondern etwas verdrehst? Dagegen kann der AS nichts ausrichten, daher sähe man das sofort auf den Bildern. Tobi |
Hängt ja auch noch ein wenig von der Brennweite ab. Wenn du mit AS bei 1/30 300mm verwackelst, würds mich nicht wundern. Bei 30-50 mm schon, in diesem Fall versuch es mal mit diesem alten Hausrezept (hilft aber nur kurzfristig, langfristig werden die Verwacklungsprobleme eher größer
#10 | |
![]() Ich würde mal mit 'ner leckeren Hopfenkaltschale anfangen... Gruß Horst |
