Wie quält man einen PC?
Hallo Forum!
Ich möchte meinen Rechner mal so richtig mies behandeln... Die Fischkiste läuft derzeit etwas instabil und ich kann nicht recht eingrenzen, wo denn nun die Schwachstelle ist. Ich mutmaße, dass eine Komponente unter Last abklappt - nur: welche? Hat jemand von Euch einen Tip, wo ich ein Programm herbekomme, das so richtig Alarm auf CPU, Platten, Grafikkarte und RAM macht und möglichst auch noch protokolliert, welches Bauteil dabei ins Schleudern kommt? Bin für einen Hinweis dankbar! Cheers, F.
Status: Beauty is in the eye of the beerholder Have a look @ f/8 | Latest Capture | Feed me! |
Moin,
*gggg*....dann lade dir doch mal ein paar benchmark Teste von den Gamern... und lass sie gleichzeitig laufen! aber sicher mal deine Daten vorher....nur ma so Mfg gpo |
es gibt diverse Burn-In-Programme, die aber meist nur die CPU auf Hochtouren bringen.
Hast du mal aufgemacht und nach Staub geschaut? Die Temperatur von CPU und Platten geprüft? Was tut er denn wenn er instabil ist? Einfach rebooten? ciao Frank |
Hast ein SuSE CD zur Hand? Meiner Erfahrung nach sind es meist die Speicherbausteine die entweder zusammen oder insgesamt nicht stabil laufen. Wenn du von einer SuSE CD bootest kannst du MEMtest wählen, dann einfach mal ne Stunde oder zwei stehen lassen...
Basti |
Staub ist eher marginal, ich feudele ab und zu mal durch Daher meine Idee, den Bauteilen mal Feuer zu geben. Wie sich die Instabilität äußert? Spontaner Kaltstart. Allerdings kommt dann das WXPSP2 nicht mehr hoch, sondern der Rechner braucht im ausgeschalteten Zustand einiges an Ruhe, dann tut er wieder. Hmm.... Cheers, F.
Was heißt "instabil"? stürzt er ab? friert das Bild ein? gibt´s Fehlermeldungen Bluescreen? schaltet sich der Rechner ab? schaltet er sich ab und startet neu? geht er vielleicht einfach aus oder fährt er herunter? es gibt viele Möglichkeiten einen Fehler zu beschreiben. Es gibt aber auch sehr viele Fehlerquellen. Versuche mal den Fehler zu konkretisieren, vielleicht können wir dir dann helfen. Ich repariere seit 7 Jahren PC´s, Server, Drucker u. ä. Vielleicht kann dir meine Erfahrung da weiterhelfen. Ansonsten könnte ich einen Speichertest empfehlen, weil sehr oft der Speicher die Ursache ist, wenn der PC einfach so im Betrieb abstürzt. Es könnte auch das Board eine Macke haben, oder die Festplatte (vor allem wenn sie älter ist). Den Prozessor würde ich fast ausschließen, aber eben nur fast. In den 7 Jahren habe ich max 2 Prozessoren ausgetauscht, weil der PC im Betrieb abgestürzt ist sich dannach aber trotzdem booten ließ. Bei einem CPU-Fehler fährt der Rechner erst garnicht hoch, d.h. du bekommst nichtmal ein Bild und auch kein Ton.
Wie gesagt, versuche uns den Fehler näher zu beschreiben. Gruß, Peter. |
Versuch mal mit nem BIOS-Update. Vielleicht löst das dein Problem mit dem Overclocking
CPU und RAM: Prime95, PassMark BurnInTest, Seti@Home
GraKa und CPU (und Netzteil, sowie allgemein der Umgang mit Hitze): 3Dmark Festplatte: HDtach Optische Laufwerke: Nero CD / DVD Speed Allgemeine Diagnose, Überwachung und Benchmarks: Sisoft Sandra, Everest (das ist aber schon älter, mittlerweile vielleicht zu alt?) Nach der Beschreibung würde ich mir die "Quälereien" aber erstmal sparen und auf die sanftere Diagnose setzen. Dabei speziell auf die Temperaturen und eventuelle Spannungsschwankungen des Netzteils achten. Den Rechner ggf. mal mit offenem Gehäuse (in kühler Umgebung) betreiben, wenn er dann durchläuft, hast du ein Temperaturproblem. Bedenke: je nach Gehäuse können die Temperaturen allerdings auch steigen, wenn man den Rechner offen betreibt. Wichtig ist: überlegen, was hast du getan/geändert, seit der Rechner die Mucken macht - an der Hardware, als auch an der Softwarekonfiguration? Nur den zweiten Monitor angeschlossen? Dann kann man das Problem ja vielleicht auf die Graka einkreisen - möglicherweise ein Treiberproblem? Testweise mal dual head deaktivieren, bzw. den zweiten Monitor ganz abstöpseln. Wenn gar nix anderes mehr hilft: System mal wieder neu aufsetzen (unangenehm, ich weiß).
Gruß Jens |
Hey,
vielen Dank für die Tips! Ums nochmals einzugrenzen (auch gedanklich für mich): Bios ist frisch (Everest meint nur, daß das VideoBios älter als zwei Jahre ist. Wußte gar nicht, daß es sowas gibt. Wie frischt man das denn auf?) Instabil heißt: spontaner schwarzer Bildschirm (das letzte Mal nach Verschieben eines Fensters von einem auf den anderen Monitor), kompletter Freeze. Wiederbelebung nur durch Resettaste und nachfolgendem Ausschalten. Danach recht lange warten (wenn ich mir das jetzt noch mal durchlese, hört es sich echt nach Thermik an...). Wenn ich mit dem Neustart nicht lange warte, dann steht der Boot direkt nach dem schwarzen XP-Bootbildschirm mit schwarzem Bild. Ich werde heute abend mal Sandra zu mir einladen und mich als erstes um die GraKa kümmern, wie Ihr mir geraten habt. Ich werde berichten (wenn ich kann Cheers, F.
Als schlimmste CPU-Quellerei gilt das Programm, welches nach Mersenne Primzahlen sucht (ich hab Namen und Link vergessen). Im Prinzip noch schlimmer ist mein Avisynth-Filter RemoveGrain, weil der so programmiert ist, daß meistens beide SSE/SSE2/SSE3-Rechenwerke gleichzeitig schuften müssen. Leider sind in einer typischen Avisynth Anwendung auch andere Filter aktiv, so daß die CPU immer wieder mal ein Päuschen zum abkühlen bekommt. Dennoch gibt's im Sommer bei Video-encoden eine MENGE Lüfterlärm.
