Backfocus ? Frontfocus ? AF nicht in Ordnung ?
ich habe eine D5D, und habe mir vor ein paar Tagen das Konica Minolta 17-35 2,8-4 gekauft. ( Japan Version ) Nachdem ich mit einem Stativ ein paar Bilder von einem Bücherregal mit verschiedenen Blendenzahlen gemacht habe ist mir aufgefallen, dass bei 17 mm Blende 2,8 (Abstand ca. 60 cm) mit Autofocus alles "Matsch" ist. (Ich weiß, dass das Objektiv bei der Blendenzahl nicht gut sein soll ) Aber wenn ich mit manuellem Focus fotografiere ist alles bis zum Rand hin scharf. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich einen Gegenstand bei 17 mm und Blende 2,8 inmitten eines Tisches von der Seite fotografiere, der Gegenstand unscharf ist und der Hintergrund scharf. Ist das der berühmte Backfocus ? Und warum taucht er nur Aufnahmen mit größerem Abstand auf und nicht bei Nahaufnahmen ? Bei meinem vorherigen 18-70mm Kit-Objektiv ist es nicht aufgetreten... (Auch nicht bei anderen Objektiven aus der analogen Vollformat-Reihe...) Kostet es etwas wenn man den Fehler in Bremen beheben lässt ? Wer von Euch hat den Fehler in Bremen schon beheben lassen ? Viele Fragen... ich weiß... Aber bitte helft meiner KoMi D5D... ![]() Danke und Gruß Aki |
Hi Aki
willkommen im Forum ![]() hm ... das 17-35 .... ich wette mal Du hast die Fotos bei eingeschalteter Zimmerbeleuchtung gemacht ? Das 17-35 ist leider dafür bekannt, dass es bei Kunstlicht und ganz besonders bei Kunstlicht mit hohem rotanteil (z.B. Glühbirnen) meistens einen Backfokus von bis zu 60-100 cm liefern kann. Vermutlich ist das auch der Grund warum die Linse bei Tamron so schnell wieder aus dem Sortiment verschwunden ist. Das würde erklären warum 1. Dein Bücherregal komplett unscharf ist (da alles bis zu 60 vor der Schärfeebene liegt, welche bei dem Motiv dann einfach nicht vorhanden ist) 2. warum das Objekt auf dem Tisch nicht scharf ist, sondern der Hintergrund. Das popelige 18-70 ist praktisch frei von diesen Kunstlichtproblemen. Die Problematik bezüglich des 17-35 wurde damals auch noch vom Konica-Minolta-Support so bestätigt und als Konstruktiv bedingt eingestuft. Bei Tageslicht ein klasse Objektiv. Ich bin inzwischen dazu übergegangen, das 17-35 wenn ich es bei Glühlampenlicht einsetze (was aufgrund der Gottesdiensteinsätze bei mir häufiger vorkommt) anhand der Entferungsskala auf dem objektiv grob auf 3 m einzustellen und gut ist. Im Gegensatz dazu ist der durchgängige back- oder frontfokus Gehäusebedingt und tritt dann bei allen Objektiven auf. Je Lichtstärker das Objektiv ist, umso deutlich wird der Effekt sichtbar. WEnn aber deine alten Schätzchen diese Probleme nicht zeigten, denke ich, dass kein Kamerafehler vorliegt, sondern eben die bekannten Probleme des 17-35 bei Kunstlicht zugeschlagen haben. Mach die gleichen Versuche mal bei hellem Tageslicht draußen, ich würde fast wetten, dass dann alles im grünen Bereich ist. PETER
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Aufnahmen, wie Du beschrieben hast tatsächlich bei Kunstlicht gemacht..., und werde alles mal in den nächsten Tagen bei Tageslicht draußen wiederholen. (Wenn die dunkle Jahreszeit es zulässt und ich früh von der Arbeit wegkomme) Ich werde mir wohl bei Kunstlicht angewöhnen müssen, den Autofocus auf DMF (heißt es so ? habe die Kamera nur gerade nicht zur Hand...) einzustellen und nachdem der Autofocus scharf gestellt hat per Hand ein klein wenig zurückzudrehen. Hat übrigens gestern mit DMF super geklappt... 90 % der Bilder waren knackscharf. Vielleicht wäre das für Deine Aufnahmen in der Kirche ja auch eine Alternative, anstatt das Objektiv grob auf 3 Meter einzustellen ? Gruß Aki |
#4 | |
ist das so? Hier und da auch wird die Linse aber noch gelistet. ![]() Und hier kann man's sogar noch kaufen, zu richtig stolzen Preisen. ![]() @ Aki: Die AF-Schwäche des 17-35mm bei Kunstlicht ist mit DMF zu kompensieren. Ich handhabe es momentan noch so, dass ich bei 35mm fokussiere, dann die Schärfe speichere und anschließend die Brennweite auf den gewünschten Wert verringere. Das funktioniert recht gut, jedoch ist dabei zu beachten, dass mit der Schärfespeicherung bei der 14-Segment-Mehrzonenmessung auch eine Belichtungsspeicherung erfolgt. Deshabl wähle ich vorher die mittenbetonte Integralmessung. Insgesamt ist DMF wahrscheinlich aber wirklich die einfachere Lösung für scharfe Aufnahmen bei Kunstlicht. ![]() Bei Tageslicht ist das Objektiv auch mit AF allein eine tolle Linse. |
Im Prinzip hast Du recht.
Ich werde aber trotzdem bei meiner Methode bleiben, weil ich es bei dem Schummerlicht und im wW schlicht nicht sehe ob es scharf ist. Dazu kommt, dass bei der kurzen Brennweite dann hinter 3m sowieso alles scharf ist. PETER
#6 | |
nach meinen Infos wird es nicht mehr hergestellt und aufgrund der bekannten Kunstlichtprobbis wurde es wohl auch nicht ins Sony-Lineup übernommen. Bei Tageslicht klasse, wenn man um die Kunstlichtprobbis weiß kann man damit leben (siehe die genannten workarounds) PETER
Darf ich an dieser Stelle auch noch etwas Senf zugeben?
Ich habe mit dem 17-35 nicht nur das Kunstlichtproblem beobachtet; ein weiteres interessantes Problem besteht darin, dass bei mir an beiden Bildrändern auf unterschiedliche Entfernung fokussiert wird. Dieser Effekt dürfte natürlich daran liegen, dass mein Sensor nicht zu 100% gerade montiert ist; allerdings fällt dieses Problem nur mit dem 17-35 deutlich auf, mit meinen WW-Festbrennweiten habe ich eigentlich keine Probleme. Meine These: die "Schärfentiefe" auf Sensorseite (diese Größe hat sicherlich auch einen richtigen Namen, den ich aber leider nicht weiß) ist bei diesem Objektiv extrem gering. Daher wirkt sich eine auch nur geringfügig schlechte Justage der AF-Sensoren wie auch ein geringfügig schiefer Sensor bereits gewaltig auf die korrekte Fokussierung aus. Denke ich da kompletten Blödsinn, oder kann jemand meinem Gedanken folgen? Schöne Grüße, Holger
Für wen oder was fotografiert Ihr? |
#8 | |
Hallo Holger,
ich versuche mal Deinen Gedanken zu folgen: Zitat:
Wenn dies der Fall wäre, leuchtet mir nicht ein, warum dieser Effekt bei gleicher Blendenzahl z.B. bei 20mm mit dem Zoom auftritt, mit Deiner 20mm-Festbrennweite aber nicht? Kann es nicht vielmehr sein, dass Dein 17-35mm selbst dezentriert ist und damit der Fehler nur mit diesem Objektiv auftritt? Zentrierungsfehler bei Objektiven sollen ja leider keine Seltenheit mehr sein. Hast Du das Objektiv schon einmal an einer anderen DxD oder ![]() |
#9 | ||||
Hallo Jürgen!
Danke für's Gedankenfolgen! ![]() Zitat:
Doch in Ermangelung genauerer Kenntnisse der Materie bleibt es von meiner Seite natürlich bei diesem Gedanken. Optik war nie meine Stärke... ![]() Zitat:
Allerdings wurde im Zuge meiner AF-Probleme irgendwann mal mein D7D-Body getauscht. Ich habe im Archiv nachgesucht: vor diesem Zeitpunkt habe ich den Effekt nirgends mehr gefunden, er trat erst mit dem neuen Body auf (und damit lange Zeit auch unbemerkt, was schade ist, denn sonst hätte ich es noch reklamieren können). Schöne Grüße, Holger
@Holger: ich würde auch eher das Objektiv als Übeltäter sehen. Wäre der Sensor nicht korrekt montiert, müsstest du das mit jedem Objektiv merken - und zwar noch sehr viel ausgeprägter bei Situationen/Brennweiten/Blenden, die eine geringere Schärfentiefe mit sich bringen. Das WW hat ja per se eine rel. große Schärfentiefe.
Wenn die einseitige Unschärfe allerdings mit mehreren Objektiven auftaucht, könnte auch einfach das Bajonett etwas verschoben sein - hat die Kamera mal einen Schlag abbekommen oder so? Wenn aber auch nur ein einziges Objektiv bei geringer Schärfentiefe ordentlich funktioniert, würde ich das mit dem dejustierten Sensor vergessen. Kassandro hatte mit seinem 17-35 auch solche Probleme IIRC, die allerdings nur manchmal auftraten. Ich glaube er hatte es eingeschickt, musst du mal suchen. Ich denke Dezentrierung (nicht immer, sondern nur manchmal - ich stelle mir das so vor, daß eine Linse des Objektivs in einer bestimmten Stellung "blockiert"/am Rand hängen bleibt und dann nicht mehr ganz parallel im Strahlengang steht) ist hier schon die richtige Vermutung. Zum Thema: ich hatte mal das Tamron 17-35 und hatte damit interessanterweise nicht die geringsten Probleme bei Kunstlicht - es muß also mit diesem Objektiv nicht zwangsläufig auftauchen. Das macht dieses Problem für mich noch viel mysteriöser.
Gruß Jens |
