Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Forumstele und 2x-Konverter
Alt 23.10.2006, 18:50   #1
Roland_Deschain
ich hab gerade versucht, das 100-300/4 EX mit einem 2x-Konverter zu verwenden. Mit dem 70-200/2.8 funktioniert er einwandfrei, überträgt sogar Blende und Brennweite korrekt.
Das ich keinen AF erwarten kann, war mir klar, aber es tut sich gar nicht. Es werden sogar sämtliche Funktionen der 7D gesperrt, Knöpfchendrücken bringt nichts. Auch Umstellen auf manuellen Fokus hilft nicht.
Es handelt sich um einen Kenko-Konverter (M-AFi 2X Teleplus MC 7).
Ist das normal oder funktionieren 2X-Konverter grundsätzlich nicht mit dem Forentele?
Viele Grüße,
Roland
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Roland_Deschain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 19:07   #2
Wahrscheinlich will die Kamera dich nur vor den grausigen Ergebnissen bewahren
Ernsthaft: hast du mal versucht, die Auslösesperre im custom-Menü zu deaktivieren? So könnte man auch ganz ohne Objektiv auslösen, das sollte also funzen.
Alt 23.10.2006, 19:20   #3
Roland_Deschain
Selbst dann geht's nicht.
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Alt 23.10.2006, 19:46   #4
PauloG
Re: Forumstele und 2x-Konverter
Viele Grüße,
Roland
Zähl mal die Kupferpins im Konverter. Zählst Du 5, liegt es daran. Du brauchst einen mit 8.Dann geht auch der AF.
Jens N. hat gar nicht so unrecht, das Tele plus dem genannten Konverter, 8-PIN Version, neigt zur Überstrahlung und auch Weichzeichnung von hellen Bereichen im Bild.
Paulo
Frei nach Shakespeare: To RAW or not to RAW, That is (allways) the question!
PauloG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 19:50   #5
Roland_Deschain
Ah, danke. Sind nur fünf. Dann werd ich den wohl auch verkaufen, wenn ich mich für das 100-300 entscheide und mir einen 1,5er holen, der sollte beim 100-300 auch ausreichen.
Danke für die Infos.
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Alt 23.10.2006, 19:51   #6
WB-Joe
Also mein Kenko Pro 300 DG 2.0x funzt mit dem Forumstele. Wenn auch der Af streikt.....
Prost!!!
WB-Joe
Alt 23.10.2006, 19:54   #7
Wieso das? Die zusätzlichen Kontakte sind doch AFAIK nur für ADI, bzw. die Stromversorgung für Motorzooms (xi Objektive). Ggf. noch für SSM, aber das kommt hier ja auch nicht in Frage. Mag ja sein, daß die Kommunikation zwischen dem 100-300 mit seinen 8 Kontakten durch den Konverter gestört wird, aber zumindest mit deaktivierter Auslösesperre müsste das doch gehen.
Alt 23.10.2006, 20:04   #8
Roland_Deschain
Weder Auslösesperre noch Auslösepriorität helfen, es tut sich nichts.
Besonders seltsam finde ich nur, dass die komplette Kamera gesperrt wird, das Menü lässt sich nicht aurufen und auch sonst geht eigentlich nichts.
~ Homepage
~ kultur.photo
~ Schau mal rein
Alt 23.10.2006, 20:06   #9
Michi
Das Sigma EX 100-300 hat aber im Gegensatz zum Sigma EX 70-200 8 Kontakte und unterstützt auch ADI. Bei den meisten Fremdobjektiven mit ADI-Unterstützung müssen bei Verwendung mit Konverter oder Zwischenringen an der D7D alle Kontakte durchgeschleift werden.
Beim Tamron SP 28-75 ist es genauso wie beim Sigma EX 100-300. Bei nur 5 Kontakten hängt sich die Kamera auf. Bei den umgelabelten Tamrons von Minolta ist das anders. Diese gehen auch mit einem Konverter mit 5 Kontakten an der D7D. Der Chip des Minolta 2,8/28-75 ist anscheinend anders programmiert wie beim baugleichen Tamron.
Michi
Alt 23.10.2006, 20:27   #10
PeterHadTrapp
hat nix mit 2fach oder 1,4fach zu tun, sondern schlicht mit dem inkompatibelen Konverter.
Mein alter Sigma 1,4 mit fünf Kontakten hat exakt das gleiche Verhalten am großen Sigma produziert - Komplette Sperre der Cam.
Auslösesperre deaktivieren hilft da leider garnix.
Aber zweifach würde ich dem Objektiv auch nicht antun.
PETER
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
