Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Probleme durch Billigakku in D7D?
Alt 17.10.2006, 07:30   #1
baer611
Guten Morgen,
gestern Nachmittag ist es mir zwei Mal gelungen die D7D aufzuhängen.
Eingestellt war Focus Modus C, Objektiv das Tamron 70-300.
Beim Auslösen unter ständigem Nachfocusieren klappte der Spiegel hoch und die Kamera ging aus. Keine Anzeige im Display und keine Funktion über On/Off.
Nach Entnahme des Akkus und wiedereinsetzen hörte man dann den Spiegel zurückklappen und Kamera funktionierte wieder völlig normal.
Später habe ich mit der identischen Konfiguration noch ca. 40 Bilder gemacht ohne Probleme.
Ob das jetzt ein Kontaktproblem oder ein Kapazitätsproblem des Akku war?
Einen angenehmen Tag
János
baer611 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 07:48   #2
tgroesschen
Klingt eher nach dem ERROR58....
Ich hatte auch mit den BilligAkkus bisher keine Probleme,
außer das sie nicht mehr so lange halten.
War das Bild schwarz, was die Kamera da aufgenommen hatte?
Thorsten Größchen
"Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen."
tgroesschen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 08:00   #3
Pedi
Hallo Janos,
ERR 58 ist es eher nicht.
Dieses Problem hatte ich auch schon. Das erste mal konzentriert im Juni. Daraufhin habe ich die Kamera eingeschickt ( mehrere Spiegelhänger). Aber einfach mal so habe ich den Akku markiert. Letzte Woche hatte ich wieder einen Spiegelhänger - also Ausgelöst, Speigel klappt hoch und nichts weiter passiert. Die Kamera ist nur durch Akku rausnehmen wieder zum Leben zu erwecken. Und welcher Akku war drin? Der vom Juni.
Also, Akku kennzeichnen und wenn es öfter vorkommt aus dem Verkehr ziehen.
Petra
Das warten hat ein Ende. Jetzt fängt die Arbeit an.
Alt 17.10.2006, 08:04   #4
baer611
Es wurde ja kein Bild gemacht weil die Kamera im Moment des Spiegelhochklappens ausgeschaltet hat.
An den berühmten "Error" glaube ich nicht.
Ich vermute eher ein Problem in Richtung Stromversorgung.
Vermutlich ist im Moment des Focussierens und gleichzeitigem Auslösen der höchste Strombedarf gegeben. Wenn dann ein hoher Übergangswiderstand an den Akkukontakten vorhanden ist könnte das schon reichen.
Alt 17.10.2006, 08:06   #5
baer611
Hallo Petra,
was hatte denn Bremen dazu gemeint?
Alt 17.10.2006, 08:10   #6
Pedi
Und deswegen den betreffenden Akku aus dem Verkehr ziehen.
Ich habe vier Akkus. Nur einer ist Orginal Minolta. Von den anderen drei scheint einer den Fehler zu produzieren. Also nehme ich den bei Wiederholung aus dem Wechselturnus raus damit die Kamera über kurz oder lang keinen Schaden nimmt.
Petra
Alt 17.10.2006, 10:41   #7
Jornada
Hallo zusammen.
Dass die Akkus Ursache von "Aufhängern" sein könnten, wird in einem Parallelthread auch gerade angesprochen.
Hier: klick
Stempelfix hat seine Probleme scheinbar nur mit den Billigakkus.
Peter, alias Jornada
Alt 17.10.2006, 10:50   #8
come_paglia
Mir ist auch schon mal bei leerem Akku der Spiegel mittendrin hängengeblieben, mit frischem Akku war dann wieder alles in Ordnung. Okay, bei mir war der Akku komplett leer (ich habe die Monitoranzeige fast nie an). Ich denke trotzdem auch, dass es eher ein Akku-Problem und weniger ein Err58-Problem ist.
LG, Hella
Fotos und mehr...
come_paglia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 13:01   #9
baer611
interessant finde ich die Tatsache, dass ich im Anschluss an die Aufhänger mit dem Akku noch weitere 40 Bilder gemacht habe ohne Aussetzer. Vielleicht waren es doch nur verschmutzte Kontake.
(Akku zweimal raus und wieder rein hat scheinbar gereicht)
János
Alt 19.10.2006, 00:20   #10
Gerhard-7D
Ich hatte auch schon zweimal einen Hänger durch einen entladenen Billigacku.
beim erstem Mal wurde auch ein Schwarzes Bild gespeichert. Beide Male ließ sich die Kamera mit dem verwendeten Billigakku nicht mehr einschalten.
Erst nach dem Akku wechsel war alles wieder OK.
Mfg. Gerhard
Gerhard-7D ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
