Absolut Power
Holla, solche Kisten bzw. Kühler kenn ich noch vom Dragsterracing Ende August.... Im Fahrerlager waren etliche solcher Höllenmaschinen, sind schon verflucht laut die Dinger! Bin schon gespannt...
#3 | |
VLG: Manni |
#4 | |
Die roten Kreise vorne können aufklappen, da strömt dann die Luft durch. Direkt darunter sitzt der Vergaser, das Teil mit dem blauen Gestänge dran. Dadrunter, mit dem Schriftzug "Weiand" drauf, ist ein Doppelschraubenkompressor verbaut, der die Luft ähnlich einem Turbolader in den Motor presst. Im Gegensatz zum Turbolader wird ein Kompressor aber direkt von der Motorwelle angetrieben, über den breiten Zahnriemen ganz vorne, was den Vorteil hat, dass die Zusatzleistung *sofort* zur Verfügung steht. Ein Turbo muss erst hochdrehen, bis er Druck aufbaut, das dauert ein paar Sekunden. Tobi |
Ich bitte um Verzeihung, das hab ich ja mit "Kühler" gemeint......
#6 | |
Tobi, der eigentlich auch nicht besserwisserisch klingen wollte. :-/ |
ähm, doch... Du hast das ja mit dem Lufteinlass geschrieben, ich hab's nur anders formuliert...
Meine Antwort sollte eigentlich auch nicht so rüberkommen, wie sie das wohl ist. Ist halt der Nachteil, wenn man "nur" schreiben kann, kommen schnell Missverständnisse auf. |
#8 | ||
Der kompressor bezieht seine Leistung direkt von der Antriebsenergie. Ist also nicht ganz so Effektiv, aber beim Beschleunigungsrennen soll ja die Leistung sofort verfügbar sein.
Man kann auch mit der besten Kamera scheiß Bilder machen. |
#9 | ||
Tobi |
ok hast ja recht, hätte halt ergänzung statt Fast richtig schreiben soll n passiert halt mal im eifer .
