Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Bildercafé » Der fast Vollmond vom 06.10.
Alt 09.10.2006, 22:20   #1
MiLLHouSe
Ich habe mal wieder den Mond fotografiert, herausgekommen ist u.a. dieses Bild hier:
Ich glaub, ich brauch doch mal so nen Adapter für mein Teleskop. Kann mir nochmal jemand sagen, was das genau für ein Adapter war/ist? Ich hab was von T2 in Erinnerung, stimmt das? Wie genau funktioniert das dann?? Sind die Okularöffnungen bei allen Teleskopen gleich groß oder gibt's da Unterschiede? Mein Teleskop hat ne Brennweite von 1000mm...
Alt 09.10.2006, 22:49   #2
twolf
meistens gibt es adapter für die fernrohre, ich glaube nicht das da in jeden fall genormt ist. Also bei meinen vor vielen jahren war die Okularöffnungen nicht genormz, da gab es vom hersteller extra adapter. War aber auch nichts großes oder teures.
Alt 10.10.2006, 10:57   #3
Morphium
Trotzdem gut erwischt
Georg
- Captain of the Black PearLs - 2 to go for complete ness
Mein Blog
"Ziele nach dem Mond. Selbst wenn du ihn verfehlst, wirst du zwischen den Sternen landen" (Friedrich Nietzsche)
Morphium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 12:15   #4
MiLLHouSe
Ja, so schwer ist's zum Glück ja nicht, man braucht halt ne gscheite Brennweite, um den Mond einigermaßen groß abbilden zu können, da würde sich eine Brennweitenverlängerung auf 1000mm bzw. 1500mm schon bemerkbar machen.
@Christian
Hast Du nicht mal was von nem T2-Adapter o.ä. gesprochen?
Alt 10.10.2006, 12:26   #5
Merveillix
Re: Der fast Vollmond vom 06.10.
Der T2-Adapter adaptiert vom T2-Gewinde auf das Kamerabajonett. Wenn dein Teleskop ein T2-Gewinde hat, dann brauchst du nur den T2-Adapter. Die meisten Teleskope haben aber nur einen Steckanschluss. In so einem Fall brauchst du zusätzlich noch einen Steckadapter, der am anderen Ende ein T2-Gewinde hat, auf das der T2-Adapter kommt. Da gibt es zwei gängige Durchmesser, der kleine ist 1 1/4 Zoll und der grosse ist 2 Zoll. Welchen Durchmesser du brauchst kannst du selbst nachmessen. Falls es nur 1 1/4 Zoll sind hast du ein kleines Problem, der leuchet den Sensor nämlich nicht vollständig aus.
Merveillix ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
