Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » PC-Problem, wer kann helfen?
Alt 28.09.2006, 07:40   #1
pumapaul
ein Bekannter hat einen nagelneuen PC. Beim Versuch der Einrichtung treten 2 Probleme auf, die ich mir nicht erklären kann:
Im Rechner ist definitiv eine 300 GB-Platte. Bei der Win XP-Installation zeigt er für diese eine Größe von 130 GB an. Nach der Partitionierung sind es auch nur 130.
Ein TFT-Monitor am digitalen Grafikkarten-Port zeigt kein Bild. Röhre mit Adapter auf digital zeigt Bild. TFT an Grafikkarte digital und am Monitor analog zeigt auch ein Bild.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüße aus dem Bergischen
Michael
pumapaul ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2006, 07:50   #2
giusi83
Hallo Michael guten Morgen,
Was ist es genau für einen PC?
Das ist typisch ein Fall, dass das Board die Platte nicht richtig erkannt.
Gruss Giusi
Grüsse aus Zürich
Giusi
giusi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2006, 08:00   #3
MiLLHouSe
Hat das Betriebssystem Windows XP MIT SP2??
Das ist wichtig. Falls nein, ist es logisch, denn Windows XP ohne SP2 kann keine größeren Platten erkennen.
Erst nach Aufspielen von SP2 wirst Du sehen, dass die Platte 300 GB hat, dafür hast Du halt dann eine Zwangspartitionierung.
Zu sehen ist in der Systemsteuerung - Verwaltung - Computerverwaltung - Datenträgerverwaltung. Da sollte die zweite, noch nicht angelegte Partition, angezeigt werden.
Alt 28.09.2006, 08:09   #4
pumapaul
Aber die Kiste ist nagelneu, völlig nackt, da ist noch gar nichts drauf...
Alt 28.09.2006, 08:19   #5
Hademar2
Wenn das nur beim Start im BIOS angezeigt wird, ist das völlig normal. Bei der Installation von XP wird die Partition erst festgelegt und da kann man die Größe bis zur max. Festplattengröße einstellen.
Alt 28.09.2006, 08:19   #6
MiLLHouSe
Ist SP2 drauf? Was spricht die Datenträgerverwaltung?
Alt 28.09.2006, 08:25   #7
Hademar2
Oben geschrieben: Da ist noch gar nix drauf!!!!
Alt 28.09.2006, 08:25   #8
Basti
Solange kein SP2 drauf ist kannst du nur 128GB adressieren. Alternativ kannst du den "EnableBigLBA" Eintrag auch händisch in der Registry eintragen, dann hast du die komplette Platte. Ich würde zu einer neuen Windows XP Installations CD greifen auf der das SP2 schon direkt integriert ist. Siehe auch hier!
Basti
Alt 28.09.2006, 08:26   #9
pumapaul
Das ist ja genau das Problem. Bei der Installation zeigt er eine leere Platte mit 130 GB an. Man kann dann eine 130 GB-Partition erstellen. Dann zeigt er noch einen Mini-Bereich, der unpartitioniert ist.
Alt 28.09.2006, 08:30   #10
Basti
Das hat nichts mit dem BIOS zu tun sondern liegt in Windows begraben. Siehe mein Posting etwas weiter oben!
Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
