#561 |
ich habe gerade auf der Seite http://www.voitzsch.net/flashconv.shtml die Version 0.9.7 eingepflegt, hier sind die Werte für die Alpha eingetragen. Achtung: die Alpha-Werte sind nur für die Kombination Alpha 100 / 5400HS gültig, für die anderen Blitze (5400XI, 3500XI, 5200i) gibt's noch keine Alpha-Werte! Grüße, Sebastian |
#562 |
Ahso ... hab gerade 2 Testbilder mit der Alpha 700 und dem 5400 HS mit den Werten für die Alpha 100 gemacht.
Die Bilder waren korrekt beleuchtet. soviel nur dazu ![]() ist aber keine garantie das alles geht. konnte nur wenig damit herumtesten, weil nochmehr an der alpha 700 getestet werden wollte ![]() edit: weitere genaue tests heute abend mit der alpha 700 haben zu schlechten ergebnissen geführt ... war wohl ein zufall das der blitz, die iso und die blende gerade richtig eingestellt war und es diese 2 gutenbilder gab ![]() Geändert von Shooty (08.11.2007 um 22:34 Uhr) |
#563 |
habe eine Alpha 100 und einen Blitz 5400 HS. Möchte ihn eigentlich umbauen lassen. Wohin kann ich mich damit wenden. Gr. Otto |
#564 | |
meine Hochachtung, Deine Diagnose war ein Volltreffer. Übeltäter war der Widerstand, der zwar den korrekten Wert aufgedruckt hatte, aber leider defekt war. Ich hab ihn ausgetauscht, jetzt funktionierts! ![]() Jetzt kann ich gleich die nächste Bestellung loslassen, ein Blitz wartet noch auf Umbau. ![]() |
#565 |
Hallo Sebi,
bin fast neu im Forum und habe eine Frage wo ich evtl. meinen Blitz 5400HS für die Alpha100 umbauen lassen kann. Danke Gruß Otto |
#566 | |
![]() Zitat:
Ada burung ambi pergi.. |
#567 |
habe mir den Blitz (HS 5400 für Alpha 100) von S.Voitsch umbauenlassen und am letzten Dienstag bekommen. Konnte ihn erst am Freitag testen. War anfangs begeistert. Plötzlich zeigte er die gleichen beschr. Fehler; Blitz wird nicht erkannt und bei Drücken der AEL-Taste spring die Anzeige. Ich habe mir dann am Samstag, 24.11.07 die Forumstipps zu Herzen genommen und sämtliche Kontakte mit Kontaktspray behandelt. Seitdem funktioniert der Blitz einwandfrei; ca. 150 (!) Fotos. Nur die AEL-Tast spinnt manchmal, aber die muss ich nicht verwenden. Einzig aufgefallen ist, das der Blitz bei Einstellung 800ISO leicht unterbelichtet. Diese Unterbelichtung steigt bei 800Iso und 1600ISO bis ca. 2/3 Blendenstufen. Muß dies noch mit einem Metz 54 meines Schwiegersohnes testen. Dabei auch Test des Blitzes an der Alpha 700. Gr.Otto |
#568 |
welche Kontakte genau? Die des Blitzfusses?
mein photoblog |
#569 |
habe sowohl die Batteriekontakte als auch die Kontakte am Fuß des Blitzes mit "Caramba" behandelt. Reines Kontaktspray hatte ich nicht zur Hand. Batteriefach offen eingesprüht, aber nach unten gehalten, damit nichts ins inner dringen konnte. Hat funktioniert. Die anderen Tests folgen sobald ich die andere Kamere und Blitz habe. Gruß Otto |
#570 |
dann muss ich das auch mal probieren. Weil ich hab des öfteren den Fall, dass der Blitz (d.h. beide, habe zwei) einfach aussteigt und nicht mehr funktioniert und erkannt wird. Abhilfe schafft erst das Batteriefach kurz zu öffnen und wieder zu schliessen (die Stromzufuhr also zu unterbrechen). Vielleicht liegts auch einfach nur an den Kontakten. Wäre schön.
mein photoblog |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
