Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Probleme mit USB-Festplatte
Alt 25.09.2006, 07:52   #1
Hademar2
Hallo Forumler
Ich habe an meinen älteren PC über USB 2.0 eine externe Festplatte dran, die mir in der letzten Zeit arge Probleme bereitet. Beim Kopieren von großen Verzeichnissen auf die exteren Festplatte tritt immer nach einer gewissen Zeit eine kuriose Fehlermeldung auf: Schreibfehler - evtl. Hardwaredefekt!
Der Fehler ist nicht nachvollziehbar.
Das ganze läuft unter WIN XP Pro
Festplatte 160 GB - im PC mit NTFS formatiert (über die USB-Schnittstelle konnte ich die Festplatte nicht formatieren, wegen der 128 GB - Grenze wahrscheinlich)
Kann mir da jemand einen Tipp geben, was ich da testen könnte, um den Fehler zu finden?
Alt 25.09.2006, 07:57   #2
tigger65
abgemeldet
Hatte vor einigen Tagen genau das selbe Problem mit einem externen Bildertank über USB Verbindung
Lösung:
AVAST - Virenscanner
Der haz das Ganze anscheinend etwas zu genau beleuchtet
Virenscanner abgeschaltet - Geht!
Thomas
tigger65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 09:52   #3
Terfi
Der "beleuchtet" leider so einiges manchmal zu genau..
Ich habe den wieder entfernt, nachdem er mir Windows Script zerbröselt hatte. So ganz richtig läuft der IE immer noch nicht..
Leider kann so ein Fehler aber auch andere Ursachen haben.
Kannst Du denn eine ungefähre Dateigröße angeben, die noch problemlos läuft?
Céad Míle Fáilte,
Michael
Der sicherste Zeitpunkt für eine Prognose ist kurz nach dem Ereignis. (Winston Churchill)
Terfi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 09:56   #4
Hademar2
Lösung:
Thomas
Ich habe zwar den nicht drauf, sondern AntiVir aber den werde ich auch mal probehalber abschalten und erneut veruchen.
Alt 25.09.2006, 09:57   #5
Hademar2
Bei mir scheint das hauptsächlich bei größeren Video-Dateien zu sein. Werde das mal intensiver beobachten.
Alt 25.09.2006, 14:44   #6
astronautix
Bei mir taucht das Problem auf, wenn Bilder von der mobilen Platte auf den Rechner kopiert werden.
Hier wird machmal die Verbindung zwischen Platte und Rechner unterbrochen und es kommt ebenfalls einer Fehlermeldung.
Um das zu umgehen muss ich während des Kopiervorganges immer mal wieder auf die Externe Platte zugreifen.
Es reicht ein Verzeichnis zu öffnen. Es scheint fast so, als würde die Verbindung zeitgesteuert und ein kontinuierlicher Datenfluss wird nicht erkannt.
Grüße aus HC,
Frank
www.franks-fotos.de
Alt 25.09.2006, 16:55   #7
Andreas2406
Schlägt da bei euch irgendeine Energieverwaltung zu, die meint, sie müsse das Device abschalten ?
Da gibt es in den Eigenschaften im Gerätemanager ein Häkchen glaube ich "Dieses Gerät kann für Energiesparen abgeschaltet werden" (Sinngemäße Wiedergabe).
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 19in1 Leser. Der steigt beim kopieren von der 2 GB Karte auch mittendrin aus, meldet "Datei nicht gefunden", und läßt sich nur durch komplettes Abstöpseln und neu verbinden, wiederbeleben. Hier bekam ich den Tipp mit den Energiespareinstellungen. Leider brachte es bei mir nicht so viel.
A.
Andreas2406 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 19:33   #8
Hademar2
Alle Versuche blieben bisher vergeblich. Weder der AntiVir noch das Schalterchen im Gerätemanager bringen Besserung.
Alt 25.09.2006, 20:02   #9
Snooper
A.
Ich habe das gleiche Problem Dachte bisher es lag an meiner billig USB 2.0 Karte.
Mal sehen, werd' mal etwas rumprobieren...
MfG;
Dan
Snooper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 20:27   #10
Hademar2
A.
MfG;
Dan
Hatte ich auch gedacht, bis ich hier das Eingangsposting geschrieben habe. Scheint etwas komplizierter zu sein!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
