Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Einsatz von Polfiltern
Alt 19.09.2006, 14:13   #1
newdimage
Hallo Forum,
gerade kam mein heliopan-Polfilter.
Dabei entstand folgende Reihe, die ich recht interessant finde und die zeigt, welche Wirkung ein Polfilter haben kann.
Die Bilder sind nur von RAW in .jpg gewandelt und verkleinert.
In der Kamera steht alles auf "null".
Der Bildtitel gibt an, wie das Bild entstanden ist.
Frank
Alt 19.09.2006, 14:45   #2
astronautix
HAllo Frank,
wie hast Du denn diese Bilder gemacht Die sind ja schief und nicht mal richtig scharf.
Hast Du Dein Stativ noch in keinem Karton gefunden
Die Bilder zeigen einen deutlichen Unterschied. Nur kommt mir das beim Holz
doch sehr komisch vor. Das ist auf dem letzten Bikd deutlich heller als bei den anderen beiden.
Die Spiegelungen im Glas sind ebenfalls noch serh dweutlich zu sehen Kann das sein?
Bist Du sicher, dass es sich um einen Polfilter handelt?
Grüße aus HC,
Frank
www.franks-fotos.de
Alt 19.09.2006, 14:56   #3
newdimage
Hallo Frank,
sag ich ja, interessante Effekte, die ich so nicht erwartet habe.
Ist aber ein Polfilter.
Am seltsamsten finde ich aber das Bild ohne aufgeschraubten Filter.
Ich hoffe, das hier noch ein paar Erfahrungsberichte von geübten Polfilter-Nutzern kommen: Wo sind WinSoft und Jan???????
Frank
Alt 19.09.2006, 15:10   #4
Backbone
Was war daran nicht zu erwarten. Die Spiegelung im Glas wird zumindest teilweise vom Filter rausgenommen, wenn auch in diesem Fall nicht völlig. Genau nach diesem Prinzip kann man ja auch beim Optiker Brillen kaufen oder beschichten lassen. Das die Kamera durch die Verdunklung bei der Lichtmessung durcheinander gebracht wird, finde ich noch am interessantesten an der ganzen Aktion. Aber da die Bilder vermutlich frei Hand entstanden kann es auch genausogut sein, das im letzten Fall auf eine andere Stelle gemessen wurde.
Backbone
Alt 19.09.2006, 15:43   #5
newdimage
Die Bilder sind Freihand. Ich habe mitlerweile mit meinem Nikon-Polfilter den gleichen Test gemacht (die hier gezeigten Bilder sind mit meinem heliopan-Filter gemacht), die Ergebnisse sind ähnlich, die mit Filter lassen das Holz deutlich heller wirken. Das die Spiegelung verändert wird, war ja klar. Aber diesen Unterschied finde ich ziemlich krass.
Frank
Alt 19.09.2006, 15:53   #6
WinSoft
Solche Bilder habe ich erwartet. Eigentlich nichts Neues, nichts Verwunderliches.
Jedes Polfilter schluckt unabhängig von der Drehstellung rund 1.5 Blenden/Zeitstufen. Die Belichtungsautomatik gleicht das bei starker Abdunklung durch den Poleffekt aus.
Im Bild mit Polfilter ohne Effekt spiegeln die Glasscheiben kräftig und lassen die Belichtung sehr dunkel werden.
Nach weitgehendem Eliminieren der Spiegelungen werden die Objekte wieder heller! Und damit kommen die Grundfarben deutlicher heraus, so dass in diesem Fall auch das Holz davon kräftig profitiert.
Eigentlich alles vollkommen klar...
Alt 19.09.2006, 16:17   #7
bleibert
Sie wird nicht durcheinandergebracht, sondern genau das Gegenteil: Bei den ersten beiden Bildern wird sie durch die hellen Reflektionen auf den Glasscheiben geblendet - also quasi eine Gegenlicht-Situation, in deren Folge die Kamera unterbelichtet. Durch das Polfilter wird die Spiegelung gedämpft, das Motiv hat jetzt einen wesentlich geringeren Kontrastumfang, und die Belichtungsautomatik kann wieder "normal" arbeiten.
Viele Grüße, Dennis.
Minolta SR System
Alt 19.09.2006, 16:21   #8
TorstenG
Oder anders ausgedrückt (wollte WinSoft wohl damit auch ausdrücken), die fehlenden Lichtreflexe in der Scheibe beeinflußen jetzt nicht mehr die Belichtungsmessung der Kamera und daher wird der Schrank heller! Vorher war halt zuviel Gegenlicht im Bild!
EDIT: Mist, bleibert war schneller!
Alt 20.09.2006, 11:28   #9
newdimage
besten dank für Eure Erklärungen. Das hilft mir weiter.
Das die Filter Blenden schlucken, habe ich anhand der veränderten Belichtungszeit gesehen.
Bisher habe ich Polfilter sehr wenig eingesetzt, mir daher über das Wirkprinzip auch keinen Kopp gemacht, das wird sich aber ändern.
Diesen Effekt mit EBV hinzubekommen, bedarf nämlich mehr Einsatz als das Aufschrauben eines Filters.
Frank
Alt 20.09.2006, 12:08   #10
gpo
Moin,
du bekommst den Pol-Effekt nicht mit EBV hin!!!
alle anderen Filter aus analogen Zeiten kann man simulieren, aber nicht den Polfilter!
noch mal dazu...
nimm den Polfilter doch mal in die Hand vor einem Auge
und nun drehst du im Winkel von 90° hin und her...
bei allen Winkeln...ändert sich alles oder nix, aber
was du sehen solltest(....bei genug Ruhe)
es "verschiebt" sich was...
da, wo vorher nur milchiges Spiegeln war...kommt nun Holz zum Vorschein, dafür an anderer Stellen "verschwinden" Reflexe und neue kommen hinzu!!!
das heißt, ein Polfilter hat keine "optmial-Stellung"...
sondern immer nur eine"kompromiß-Stellung"
und die muss man fein regeln
dazu noch ein Beispiel: Auto
ein Auto spiegelt rundum, aber...
meist möchte man die Scheiben "druchsichtiger" machen, was gut mit dem Polfilter geht...
wenn man da die optimale Stellung gefunden hat...
sind aber an "anderer Stelle" der Karosse...
neue und veränderte Reflexionen feststellbar...
ev. auch an den Seitenscheiben!
und nun liegt es an dir.........das Mittelmaß zu finden!
Polfilter sind kein Allheilmittel.
Mfg gpo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
