gleiche Brennweite unterschiedliches Ergebnis
Hallo zusammen
Bin seit Kurzem auch DSLR-Besitzer und lese hier auch schon einige Zeit mit. Bei dieser Gelegenheit meinen herzlichen Dank an alle für die vielen Anregungen und Hilfen ohne die mir der Einstieg wesentlich schwerer gefallen wäre. Nun habe ich eine Frage bei der ich in der Suche leider keine Antwort gefunden habe. Ich besitze eine D5D mit dem 18-70mm Kit Objektiv. Außerdem ein Sigma 70-300 DG APO. Wenn ich nun Bilder mit beiden Objektiven mit gleicher Brennweite (also 70mm) von einem Objekt mache ist der Bildausschnitt vom Kit Objektiv ca. 20% größer. Das heißt wenn die Brennweite vom 18-70 stimmt, müsste das 70-300 bei ca. 85 mm Brennweite beginnen. Ist diese Schwankung normal? Oder definiert jeder Hersteller seine Brennweite wie er möchte? Ich hoffe ich habe mich bei meinem Problem verständlich ausgedrückt. Danke nochmal an alle Gruß Jürgen |
Hi Jürgen,
eine gewisse Toleranz ist immer -- wobei: ICH habe bisher nicht darauf geachtet, sollte ich mal gezielt testen. Was sagen denn die EXIF-Daten ???
VLG: Manni |
#3 | |
Re: gleiche Brennweite unterschiedliches Ergebnis
Habe nochmals nachgemessen. Es sind 23 % Unterschied. Wenn ich nun davon ausgehe dass das KoMi Objektiv 70 mm Brennweite hat, habe ich also tatsächlich ein 86-300? mm Objektiv von Sigma. Ich finde das schon ein starkes Stück und überlege ob ich das Teil nicht zurückgebe.
Die EXIF Daten zeigen übrigens in beiden Fällen 70 mm Brennweite an. Wäre schön wenn das jemand mit gleicher Ausstattung mal überprüfen könnte. Vielleicht habe ich ja ein "Montagsobjektiv" gekauft. Werde auf jeden Fall Kontakt mit Sigma aufnehmen. Gruß Jürgen |
Bei manchen Objektiven ändert sich auch die Brennweite beim Fokussieren. Vergleiche die beiden Objektive doch einmal mit Fokus auf ein nahes Objekt und einmal mit Fokus auf unendlich. Würde mich interessieren, ob das zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.
Hallo
Kann es sein das es an der länge der Objektive liegt. 18-70 ist 77mm lang 70-300 ist 119,5mm lang.Wenn du von der selben Stelle die Aufnahmen machst liegt das 70-300mm um 42,5mm weiter vorne und der Abstand ist falsch.Kann mich auch irren. |
#7 | |
Grüße, Manfred ![]() |
#8 | |
Bei Objektiven mit Innenfokusierung verkürzt sich die Brennweite bei kürzerem Abstand besonders stark. Das Kit-Objektiv hat keine Innenfokusierung, das Sigma 70-300mm aber auch nicht - so weit ich weiß. Natürlich wird bei den Brennweiten meistens etwas gemogelt. Am oberen Ende ist die reale Brennweite meistens kürzer und am unteren Ende meistens länger. Jedoch ist in diesem Fall der Unterschied zu groß. |
nur mal so nebenbei: Zurückgeben halte ich für problematisch, schlicht und ergreifend weil wir alle nicht wissen und erst recht nciht nachweisen können, bei welchem von beiden die Angabe nicht stimmt - da müssten man schon Bildwinkel ausrechnen usw. und das wäre mir persönlich viel zu viel Aufwand, solange deine Lieblingsbrennweite nicht gerade 75mm ist
The woods are lovely, dark and deep, But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep. - Robert Frost
