Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » M42-Adapter-Probleme
Alt 19.08.2006, 21:29   #1
Integral
Auf der Suche nach einen M42-Adapter für meine D7D habe
ich den nächstbesten gekauft, der mir "über den Weg gelaufen ist",
ohne zu wissen, daß ich mir damit einige Probleme "aufhalsen" werde.
Konkret:
hama M42/Mi 7000
baugleich mit KOOD M42/Mi 7000 und anderen NO-Names
Das Problem Nr.1:
Der Adapter hat einen Aussendurchmesser, der um ca 2 mm größer ist
als der Durchmesser des AF-Bajonetts der Kamera. Das AF-Bajonett der
Kamera schliest ohne Übergang mit dem Gehäuse ab. Der besagte M42-Adapter liegt also mit ca. 2mm auf dem Gehäuse der D7D auf.
Wenn ich den M42-Adapter nun mit dem Adapter-Schlüssel in das Bajonett "eindrehe", geht das verdammt schwer. Der Grund dafür ist,
daß der M42-Adapter am Gehäuse plan aufliegt und somit extreme Kratzspuren rund um das AF-Bajonetts der Kamera hinterlässt !
Das Problem Nr.2:
Nachdem ich den M42-Adapter ( mit "Gewalt" ) wieder von der D7D
genommen hatte, fiel mir auf, das der ganze "Gehäuse-Abrieb" ins
Innere der D7D gefallen war ...
Meine Frage nun an M42-Adapter-Besitzer:
Habt Ihr das selbe Problem mit diesen M42-Adapter an einer D7D, und
wenn ja, wie habt Ihr es "gelöst" ?
Integral ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 21:34   #2
A1-Chris
Hi Integral,
ich hab den orig. KOOD, der geht ohne sehr grossen kraftaufwand rauf und runter...
Christian
Alt 19.08.2006, 21:48   #3
Integral
Zitat von A1-Chris
Hi Integral,
Bitte schau mal folgendes für mich nach:
Wenn Du den KOOD auf den Rücken legst, sprich von oben auf das
Bajonett siehst, dann schau mal, ob am äußersten Rand ein Ring zu sehen ist, der ca 0.5 mm hoch ist und ca. 1 mm breit.
Der ominöse Ring sorgt beim HAMA für diese groben Kratzspuren
Alt 19.08.2006, 22:01   #4
A1-Chris
Diesen Ring meinst du?
Christian
Alt 19.08.2006, 22:12   #5
Integral
Perfekt !!!
Genau diesen "Übeltäter"-Ring meine ich.
Wenn Du nun den Adapter ganz sachte und sanft auf das AF-Bajonett
der D7D auflegst, ohne ( !!! ) ihn festzudrehen, dann schau mal, ob er ( der "Übeltäter"-Kratz-Ring ) das schwarze Gehäuse der D7D schon
berührt, bzw ob Du auch schon diese Schleifspuren rund ums Bajonett hast.
Bin jetzt wirklich gespannt auf Deine Antwort
Alt 19.08.2006, 22:16   #6
A1-Chris
Ja Kratzspuren sind vorhanden, aber die sieht man nur mit der Lupe... also nur miiiiiiinimal... aber ohne Abrieb...
Christian
Alt 19.08.2006, 22:21   #7
Integral
Ok, danke für Deinen Aufwand mit dem
"Beweisfoto" !
Dieser böse dünne Ring ist also einzig und alleine "schuld"
bei meinen Adapter und wird wohl morgen der Stahlfeile zum
Opfer fallen
Alt 19.08.2006, 22:22   #8
A1-Chris
kein problem, viel Spass und Erfolg mit Deiner Feile... Rutsch nicht ab... sonst ist der Adapter Schrott..
Christian
Alt 20.08.2006, 03:37   #9
digitalCat
Opfer fallen
mit dem Abfeilen des über (das Kamerabajonett) -stehenden Randes wäre ich sehr vorsichtig, allenfalls nur soviel, dass nichts mehr am Kameragehäuse scheuert.
Nach meiner Einschätzung dient der überstehende und (nach innen) verbreiterte Ring der besseren Griffigkeit; ohne diesen bist Du lebenslänglich auf das mit der Zeit immer weicher werdende Werkzeug angewiesen.
Wie ich in einem früheren Thread beschrieben habe, hatte ich mit meinen beiden Adaptern an den analogen Dynaxen selbst ohne Werkzeugbenutzung keine Probleme,- ich konnte sie sogar an den M42-Objektiven lassen und auf diese Weise das 16mm Zenitar und die 1000mm Russentonne zu (manuellen) "Minolta"objektiven machen.
Nur an der digitalen Dynax 7 war es anfangs unmöglich, die Adapter (selbst mit grösstem Kraftaufwand) einzusetzen. Deshalb hatte ich mit Feile und Schmirgelpapier ca. 0,5mm von der kameraseitigen Fläche des Adapters runtergeschliffen, danach konnte ich sie erstmalig mit Hilfe des Blechwerkzeugs mit viel Kraft einsetzen. Inzwischen ist der nötige Kraftaufwand geringer geworden, allerdings ist es mir auch nach einem Test mit dem Pentacon 5,6/500 draussen passiert, dass ich den Adapter nicht mehr rausgedreht bekam, wobei ich das popelige Blechwerkzeug mit meinen Fingern verbog. Erst zu Hause durch Einspannen des gerichteten Blechs nahe an den beiden Haltenasen gelang mir dann die Entfernung.
Übrigens funktioniert der mit dem weissrussischen 8mm Peleng gelieferte M42-Adapter einigermassen brauchbar (er bleibt normalerweise auf dem Objektiv und benötigt jedenfalls kein spezielles Werkzeug (dafür keine Bohrungen vorhanden)
Gruss, Hans-Dieter
digitalCat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 10:09   #10
Hademar2
Ich habe den gleichen Adapter, schon allerdings etwas länger. Die oben beschriebenen Probleme habe ich allerdings nicht.
Sind da evtl. ungünstige Maßtoleranzen schuld dran oder sind die neueren maßlich anders gestaltet?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
