Kabelauslöser do it yourself
ich möchte mir einen Kabelauslöser für meine Dynax 500si bzw. die Alpha die ich mir hoffentlich bald kaufen werde Wenn ich das richtig sehe, dann sind das 3 Pins von denen eines Masse und die anderen beiden AF bzw. Auslöser sind. Für den Stecker hab ich mir gedacht den mit nem Audio-Kabel von einem CD-Rom zu machen die Kontakt passen zumindest einigermaßen fest auf die Pins. Kann hier vielleicht jemand, der ein Orginal hat, ein paar Fotos von dem Stecker posten am besten mit nem Lineal o.ä. daneben damit ich ne Vorstellung von der Größe hab. Außerdem noch ne elektrische Frage wenn der Auslöser ganz durchgedrückt wird wird dann der AF Kontakt wieder gelöst oder bleibt der geschlossen? Vielleicht kann hier mal jemand mit nem Multimeter messen. Ich hab mir gedacht den Auslöser mit 2 Mikroschaltern zu bauen, die unterschiedlich hoch angeordnet sind. Nur die Feststellung weiß ich noch nicht wie ich das realisieren soll. Hat hier jemand ne Idee? Grüße Thomas |
#2 | ||
Erleuchter
Re: Kabelauslöser do it yourself
eine sinnvolle Lösung dazu ist noch nicht gefunden. |
Zum Stecker: Rastermaß ist 2mm. Ich nutze für meinen Fernauslöser 10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,00 von Reichelt und schneide vorsichtig mit einer Schere die drei benötigten "Dinger" ab.
Jeder der drei Lötkontakte hat Schrumpfschlauch (klein) bekommen und das Gesamtfabrikat auch nochmal Schrumpfschlauch (groß). Wenn du einen stabilen Stecker gefunden hast der passt, dann ist ja gut. Mein Stecker ist übrigens 6mmx2mm groß. Etwas Luft an der Kamera ist da noch, der Orginalstecker ist ja glaube ich auch etwas massiver. Das mit den Schaltern habe ich bei mir so gelöst: Der untere Taste ist für Focus, der obere für Auslösen. Kann man locker mit einem Finger bedienen. Mit dem unteren Teil des Daumens focussiert man, mit dem oberen kann man zusätzlich auslösen. Die Schalter rechts sind zum festhalten von Focus oder Auslösung.
Galerie "Bewohnern perspektiver, fragiler Gebäude wird empfohlen beim ballistischen Umgang mit geologischen Kleinformen große Vorsicht walten lassen." |
#5 | |
In Ebay gibt´s die Dinger wie Sand am Meer. Beobachte Doch einfach ein paar Auktionen, denke da kriegste den RC-1000S sicher so um die 20-25 Euro. Ansonsten gibt´s mittlerweile Nachbauten für richtig wenig Geld. Da würd ich keine Sekunde an eine Selbstbastellösung verschwenden. |
#6 | ||||
Alternativ kannst du ein Blech geschickt biegen, das ist noch einfacher: http://sinnfreies.de/index.php?dir=....Fernausloeser/ Zitat:
Tobi |
