Wer von Euch kann das Errechnen (MiniDV Brennweite)
Hallo habe mir einen kleinen MiniDV Kamera-Recorder angeschafft, naja die Quicktime-Filmchen meiner A200 sind nicht unbedingt Fernseh tauglich
Jetzt die frage weis einer von Euch wie ich die Brennweite des Kameraobjektiv berechnen kann? Ich denke da an die Art Angaben wie wir sie bei den Digitalen Fotoaparaten vorfinden (entspricht ca. KB-Brennweite in mm) Hat keinen Technischen Grund eigentlich nur so aus Neugierde. Hier die Technischen Daten zum Objektiv und zum CCD-Sensor (laut Handbuch). Angegebene Brennweite: f= 2,2 - 55 mm Blende: F 1,8 CCD-Chip: 1/6" (Zoll) Ja, ja ich weis ist nicht unbedingt der Technische Reisser aber für meine Bedürfnisse ausreichend. Und da die Kamera über i-Link von meinem DVD-/HDD-Recorder sogar gesteuert werden kann sehr angenehm im Schnitt- und Nachbearbeitung. Würde mich über Eure hilfe freuen. Gruß Roland |
Das Problem bei der Frage ist, daß man die genaue Sensorgröße braucht, die Angabe 1/6" alleine lässt darauf jedoch keine direkten Rückschlüsse zu (zumindest ist das bei digitalen Fotokameras so). Siehe dazu hier. Vielleicht kannst du mal das genaue Kameramodell nennen, damit man evtl. über Google Daten über den Bildwandler finden kann.
Im Handbuch steht dazu gar nichts (Brennweitenäquivalent oder reale Sensorgröße)? Ich weiß nicht ob das richtig ist, aber evtl. kann man einfach mit den bei o.g. Link angegebenen Daten arbeiten und z.B. die Maße des dort beschriebenen 1/3" Sensors entsprechend umrechnen (der Schritt von 1/2" zu 1/3" ist ja mathematisch auch nachvollziehbar). Wenn ich mich nicht verrechne, müsste der Chip deiner Kamera demnach eine Diagonale von 3mm und die Seitenlängen 2,4 und 1,8mm haben. Das entspräche einem "cropfaktor" zu Kleinbild von 15. Das würde bedeuten, das 2,2-55mm Objektiv deiner Kamera würde einen Bildwinkel erfassen, der einem 33-825mm KB-Objektiv entspräche. Wenn ich mich nicht irgendwo verrechnet habe
Gruß Jens |
#3 | |
Hier findest Du die Bestätigung Deiner Rechnung. Die Sensordiagonale eines 1/6"" Sensors beträgt demnach 3,05mm, die eines Kleinbildsensors 43,2mm. Also muß man die Brennweite des 1/6-Zoll-Sensors mit dem Faktor 14,2 multiplizieren, so daß sich ein KB-Äquivalent von 31-780mm ergibt. Rainer |
Ich danke Euch beiden mit diese wenn auch gegef. ca. Werten ist mir schon geholfen.
So genau wollte ich es ja eh nicht wissen, hatte mich wie schon eingangs geschrieben nur einfach mal Interessiert. Bei der Kamera handelt es sich um die JVC GR-D239E und der CCD-Chip sollte (laut Technische Datenseite Handbuch) ein 1/6" CCD-Bildwandler sein. Also gehe ich auch davon aus das mit der Angabe die ist Nutzgröße gemeint ist. Und die Videoauflösung soll 800.000 Pixel sein. Habe heute im Saturn einen Canon MV900 gesehen, dessen Technische Daten in bezug auf Brennweite,CCD und Pixel mit dem des JVC genau übereinstimmt. Canon gibt eine Brennweite von 43,6 - 1090 mm an Laut dem Typenblatt haben beide aber scheinbar die gleiche Optische Baugruppe. Was mich auch nicht wundern würde da beide im Digitalzoom die abstufung 25-100 und 25-800 haben, zudem haben beide einen Bildstabi der gleichen Bauart (Optisch). Sieht mir aus als hätten JVC und Canon sich beim gleichen Zulieferer bedient, ich sollte wohl mal nachsehen ob es bei Sony etwas vergleichbares gibt. Gruß Roland |
Moin,
einfache Rechnung.... bei Kleinbild wird die Diagonale von 24x36mm...=ca 45mm, als "Normalbrennweite" bezeichnet also nimm die Diagonale deines Minidingsbums... dann weißt du wo die Linse liegt Mfg gpo |
#6 | |
Ort: D-87616 Marktoberdorf; @Work: D-81829 München
Mit ist keine "Wald-Und-Wiesen" 4:3 Videokamera bekannt, die im Weitwinkel unter 40mm anfängt. Hier ist eine Anfangsbrennweite von 40-48mm die Regel. Um genau zu sein, ist meines Wissens die Panasonic AG-DVX100 die einzige 4:3 Mini-DV Kamera, die unter 40mm anfängt (32.5-325mm / 4.5-45mm Leica Dicomar). Gruß, Hans-Jürgen
CARDSPEED - Kartenleser und Speicherkarten: http://www.hjreggel.net/cardspeed/index_de.html HD-Info - Information zu Festplatten (nur englisch): http://www.hjreggel.net/hdinfo/ |
