Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Manueller Weißabgleich bei 5d defekt?
Alt 16.08.2006, 22:48   #1
tobyasd
habe heute ein bisschen mit dem manuellen Weißabgleich rumgespielt. Zunächst hat er prima funktioniert, aber jetzt erhalte ich ständig die Meldung: "Benutzerdef. Weißabgleich fehlgeschl" (in roter Schrift). Hat jemand Erfahrung mit dieser Meldung. Ist das ein Defekt? Oder nur eine Einstellungssache (natürlich nicht von mir, sondern der Kamera)?
Schöne Grüße,
Tobias
tobyasd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 22:59   #2
TorstenG
Kein Defekt, Du mußt allerdings einen geeigneten Gegenstand als Basis heranziehen, als auch die Messung korrekt durchführen! Also man. Weißabgleich auswählen, weiße Karte anvisieren und abdrücken! Dann sollte es eigentlich funktionieren!
Alt 16.08.2006, 23:07   #3
tobyasd
Problem beseitigt
Lag am zu geringen Licht. Das war alles. Mit mehr Licht funktioniert's. Also kein bedrohliches Dynax 5d-Problem hier.
Alt 16.08.2006, 23:08   #4
tobyasd
Danke für die Antwort. Genau so war's!
Alt 16.08.2006, 23:10   #5
TorstenG
Ja, das mit dem Licht kommt mir auch recht bekannt vor!
Alt 17.08.2006, 00:06   #6
tobyasd
Erstaunlich nur, wie viel Licht noch zu wenig sein kann. Oder nicht? Ich hatte in meinem Zimmer das normale Licht an (100 Watt für 25 qm), es war also recht durchschnittlich beleuchtet. Wie soll ich da z.B. an Weihnachten farbtreu fotografieren, wenn nur noch Kerzen brennen? RAW und nachträglich manuell am Bildschirm abgleichen? Na denn, Prost Neujahr!
Schöne Grüße,
Tobias
Alt 17.08.2006, 03:01   #7
meshua
Zitat von tobyasd
[...]Wie soll ich da z.B. an Weihnachten farbtreu fotografieren, wenn nur noch Kerzen brennen? RAW und nachträglich manuell am Bildschirm abgleichen?
Genau. Nicht umsonst gibt's die Pipette fuer das Setzen des Weisspunkts.
Viele Gruesse,
Torsten.
Alt 17.08.2006, 05:28   #8
Hademar2
Viele Gruesse,
Torsten.
Da brauchst du aber dann auch was weisses auf dem Foto!
Am besten einen Schneemann daneben aufbauen!
Alt 17.08.2006, 09:31   #9
tobyasd
Danke für die Tipps. Das mit dem Schneemann ist eine besonders gute Idee. Werd' im Winter versuchen, immer einen mitzuführen...
Schöne Grüße,
Tobias
Alt 17.08.2006, 10:25   #10
Backbone
Schöne Grüße,
Tobias
Warum nehmen die Profis RAW? Richtig, wegen dem Weiß-Nicht-Abgleich.
Backbone
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
