Sony Alpha 100 defekt "kein Objektiv aufgesetzt"
hi leute,
da ich beim suchen minolta ojektiv un defekt eingegeben habe, bin ich auf euer wirklich interessantes forum gestossen. mein alpha hat gestern begonnen 2-3 mal kein objektiv aufgesetzt zu zeigen. seit heute erscheint diese meldung immer. sie ist defekt. ich habe hier ein wenig gestöbert.... der fehler dürfte öfter beiden munoltas aufgetretten sein. oder? was ist kaputt? wurde getauscht oder repariert? gibt es alpha user mit dem selben problem? bei meinem händler hatten wir am test body ein minolta 50 1,4er zum testen drauf.. und die zeigt auch kein objektiv... nach 2x rauf runter gings dann und ich hab mir eine gekauft. mfg harry |
Nabend Harry,
zunächst einmal ganz herzlich willkommen im Forum Desweiteren: Schaue bitte einmal in diesen Thread, nicht nur ich würde mich freuen wenn Du künftig die Shift-Taste an passender Stelle verwendest. Danke.
VLG: Manni |
hi mannic,
da mein laptop derzeit zur rep ist, schreibe ich mit einem nokia 770. dies ist ein wlan internet touchscreen ohne tastatur. war nie für solche dinge gedacht, sondern nur fürs wohnzimmer als gag. deshalb keine shift taste... wäre zu langsam. werde in zukunft mit tastatur die gross klein schreibung benützen. mfg harry |
Ich würde nicht sagen, daß es sich hierbei um einen Defekt handelt, sonder würde eher von einem Kontaktproblem sprechen. Die Elektronik des Objektiv es wird über 5 (bei älteren Objektiven) oder 8 (bei neueren Objektiven) goldene Kontakte am Objektivbajonett mit der Elektronik der Kamera verbunden (die hat 8 Kontaktstifte an passender Stelle). Wenn nun irgendwo Dreck hineinkommt, dann gibt es solche Kontaktprobleme und das Objektiv wird nicht erkannt. Also säubere mal die Objektivkontakte gründlich. Bei den Kontaktstiften der Kamera mußt du wesentlich vorsichtiger sein, damit du nicht zusätzlichen Dreck ins Innere bringst und dadurch den Sensor versaust.
Es gibt einige Objektive, hauptsächlich von Sigma, die erkennt die Kamera grundsätzlich nicht, da die Objektiv-Elektronik nicht kompatibel ist. Beim Kauf von Sigma-Objektiven muß man also aufpassen. |
Hallo Harry,
auch von mir ein herzliches Willkommen! Du hast recht, das Problem wurde auch schonmal an anderen Kameras beschrieben (nicht nur hier bei Minoltas, sondern auch bei Canot, etc.). Aber soweit ich weiß ist es kein Problem was Flächendeckend an einer Marke oder einem Model festgemacht werden kann. Eventuell hast Du wirklich eine Defektes Einzelstück erwischt. Aber ich denke, dass Du die Kamera - angesichts des erst kürzlich erfolgten Einführungstermins - wohl noch nicht so lange haben kannst, oder? Insofern würde ich erstmal mit Deinem Händler sprechen, er sollte imho kulanter weise das Gehäuse umtauschen, wenn es nicht am Objektiv liegt. Hast Du es mal mit einem Anderen getestet? Viel Erfolg.
Grüße aus Köln David |
@kassandro,
am objektiv oder den kontakten liegt es nicht. habe 4 objektive getestet und die kontakte gereinigt. es liegt am body.... |
#7 | |
nein die ontakte sehen aus wie neu.... sind auch neu
die kamera ist 14 tage alt. |
Mit welchem Objektiv versuchst du es denn?
Ich benutze bei meiner drei Wochen alten Alpha Sigma-, Tamron-, KoMi- und das Sony Kit. Fabrikneue wie auch schon ordentlich betagte Linsen. Es gibt keinerlei Probleme. Wenn eine Reinigung der Kontakte nichts bringt, würde ich die Kamera sofort zum Händler zurückbringen und umtauschen. Dafür gibt es ja von Sony im Gegensatz zu KoMi vorher oder auch zur Konkurrenz 2 Jahre Garantie! |
Das Problem ist auch sehr vereinzelt bei der D7D aufgetaucht.
Allerdings konnte bisher die Ursache nicht eindeutig bestimmt werden: "Lens not attached" Fehler
"Einfache Leute haben die Arche gebaut, Fachleute die Titanic" |
