Internetzugriff via WLAN - HILFE!
ich habe mal eine Bitte, die etwas Offtopic ist, hoffentlich bin ich Cafe d'Image richtig: Ich habe ein Notebook + einen PC (beide mit Windows XP) die über einen Belkin-WLAN-Router und ein DSL-Modem auf das Internet zugreifen. Das Notebook verwendete dazu schon immer WLAN, der PC war mittels Netzwerkkabel an den Router angeschlossen (funktionierte einwandfrei). Da der PC seit einigen Tagen in einem anderen Zimmer steht soll er nun auch per WLAN zugreifen. Der PC findet er zwar das WLAN ("Verbindung hergestellt"), er kommt aber nicht ins Internet. Interessanterweise kann ich vom Notebook via WLAN auf den PC zugreifen (Dateien hin und her kopieren), anderes herum geht das aber nicht (gilt auch für Pings: ich kann vom Notebook den PC anpingen => ok; Pings vom PC auf das Notebook => Zeitüberschreitung). Per LAN-Kabel funktioniert alles (Ping, Internet, etc; also kann es an der Netzkonfiguration doch nicht liegen, oder?). Ich mache jetzt schon seit vielen Stunden ohne Erfolg rum (Firewall aus, feste IP, DCHP, neue WLAN-Treiber installiert, ...). Wer hat einen Tipp? Viele Grüße Tom PS: Der einzige Ansatzpunkt der mir noch aufgefallen ist: Auf dem Notebook ist ein WLAN-Transport Protokoll installiert, auf dem PC nicht. Ist das wichtig? Wenn ja, wo bekomme ich eines her? |
#2 | |
Re: Internetzugriff via WLAN - HILFE!
was liefert ein "ipconfig /all" als Ausgabe sowohl auf Laptop und PC? Bitte die Paketfilter/Firewalleinstellungen auf deinem Router sowie die Firewalleinstellungen von Windows auf beiden Rechnern pruefen. Viele Grüße Torsten. |
Schau mal, ob es im Router für WLan eine spezielle MAC-Adressen-Filterung gibt...
Hallo Tom,
Also entweder ist, wie schon gesagt der MAC - Adressen Filter aktiv, oder lässt der DHCP nur eine IP raus. Um welchen Router handelt es sich genau? So kann ich dir besser helfen.
Grüsse aus Zürich Giusi |
#5 | |
Irgendwie erinnere ich mich aber an einen frueheren Fall, wo ich ein aehnliches Problem mit zwei Rechnern hatte. Es ist nur schon sehr lange her. An den OP: (1) "ipconfig /all" output hier einstellen (2) einfach nochmals diese Checkliste durchgehen. Viele Gruesse, Torsten. |
Hallo Tom N..
Manchmal hilft auch ein Router Reset weiter. Verbindet sich der Rechner mit ausgeschalteter ( Natürlich nur zum Testen ausschalten ) WEP/WPA Verschlüsslung? hast du den PC auch mal wieder an den alten Standort ausprobiert? Wenn der PC dort ordendlich Funktioniert kann es nur an der W-Lan Antenne liegen. Eine externe W-Lan Antenne kann in dem Fall sicher helfen: Antenne
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
#7 | |
Vielen Dankk für die Tipps
Gott sei Dankläuft unser Forum wieder ...
Herzlichen Dank für die vielen Tipps. Ich habe mal alles ausprobiert. Folgende Ergebnisse: @meshua: mit DHCP kommt der PC nicht ins WLAN (eingeschränkte oder keine Konnektivität), deshalb habe ich es mit festen IP-Adressen ausprobiert, was im Prinzip funktioniert (ipconfig /all siehe unten). Firewall und Virenscanner auf dem PC und die Routerfirewall habe ich deaktiviert, kein Effekt @A1-Chris: MAC-Adressenfilter war eingeschaltet und MAC-Adresse eingetragen. Zum testen habe ich den Filter ganz abgeschaltet, keine Besserung. @Pittisoft: Zum testen habe ich alle Sicherheitsmechanismen (WPA-Verschlüsselung, SSID verbergen) abgeschaltet, bringt leider auch nichts :-( An der Antenne liegt es wohl nicht, die Signalstärke der drahtlosen Netzwerkverbindung ist "sehr gut", ich kann ja vom Notebook auch auf den PC zugreifen. Router-Reset hat leider auch nichts geholfen. Ich musste danach die ganze Konfiguration neu aufbauen, jetzt bin ich wieder so weit wie vorher :-) Ich bin ziemlich ratlos. Mich irritiert auch, dass es per Kabel-LAN und dem gleichen Router ja klappt. Kann es dann überhaupt an IP und Firewalleinstellungen liegen? Noch mal herzlichen Dank für euere Hilfe! Grüße Tom |
Eine kleine Frage, die möglicherweise gar nichts damit zu tun hat: hast Du zufällig irgendeine VPN-Software auf dem Rechner installiert? Die führte nämlich bei mir zu ähnlichen Problemen.
Nur so ein Gedanke. Schöne Grüße, Holger
Für wen oder was fotografiert Ihr? |
Hast du auf dem PC in den TCP/IP Einstellungen für die WLAN-Verbindungen die Router IP als DNS-Server Adresse eingetragen?
Wenn ja, kannst du dir nochmal die DNS-Server Adresse des zu dir am nächsten gelegenen Knotenpunkt deines Internetanbieters raussuchen und diese in den Einstellungen als Second DNS eintragen. |
