Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Fragen zu Bibble Pro
Alt 30.07.2006, 15:33   #1
joergW
Moin,
nutzt einer von Euch Bibble Pro ?
Nachdem RSP ja nicht weiter entwicklet wird, habe ich mir eine Demo von Bibble gezogen.
Neben vielen kleineren Fragen, möchte ich vor allem wissen, wie ich eine Kopie des Bildes mache, bevor ich dran "rumschraube" und nachher nicht wieder zum Ausgangsbild finde.
Der PSP hat diese Funktion ja einfach integriert, gibt´s sowas auch bei Bibble ?
bis denn
joergW
joergW ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 16:26   #2
Sebastian W.
So wie ich deine Frage verstanden habe, möchtest du nach wildem Rumschrauben das Ursprungsbild retten. Du kannst, wie in jedem RAW-Konverter, die Einstellungen zurücksetzen, indem du ein oder mehrere Bilder markierst, rechts klickst und den entsprechenden Menüpunkt wählst. Egal was du veränderst, du kannst das Bild so immer wieder zurückholen.
Sebastian W. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 17:12   #3
Hademar2
Der sicherste Weg, das Originalbild zu behalten, ist immer noch der, dass man nur mit einer Kopie arbeitet, die man vorher vom Original gemacht hat!
Alt 30.07.2006, 17:22   #4
joergW
Moin,
da diese Funktion des kopierens, also ein Duplikat in der Arbeitsebene zu erstellen ...halt wie beim RAW-Shooter .... genau die suche ich in Bibble.
bis denn
joergW
Alt 30.07.2006, 17:43   #5
Funster
Hey Jörg!
Geht:
Edit -> Settings -> Save Image Settings
Ersetzt das Duplikat im RS natürlich nicht wirklich.
@Hademar2: das Originalbild wird in keinem RAW-Prozesor angetastet. Eine Kopie erübrigt sich also
Cheers,
F.
Status: Beauty is in the eye of the beerholder
Have a look @ f/8 | Latest Capture | Feed me!
Funster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 17:50   #6
joergW
Moin,
Danke, dieser beschriebene Weg geht .... ist aber deutlich umständlicher als in RAW-Shooter.
Auch mit den gesamtem Workflow bzw. den Bedienelementen werde ich bei Bibble nicht richtig warm.
Schade, dass der RAW-Shooter nicht mehr weiterentwickelt wird, aber solange wie ich noch eine D7D habe ist es ja egal.
bis denn
joergW
Alt 30.07.2006, 17:51   #7
Hademar2
Cheers,
F.
Naja, schon wieder was dazugelernt!
Alt 30.07.2006, 17:58   #8
RainerV
Hallo Jörg,
Wenn Du VORHER weißt, daß Du die momentanen Einstellungen evtl. wieder herstellen willst entweder wie Funster gesagt hat, Save Image Settings. Oder Settings mit Ctrl+C (Copy) in der Zwischenablage sichern und bei Bedarf mit Ctrl+V wieder zurück "pasten".
Wenn Du VOR dem "Verhunzen" nicht gesichert hast entweder mit
Edit -> Settings -> Remove Image Settings (Ctrl+R)
zum Anfang zurück oder mit
Edit -> Settings -> Revert to Previous Image Settings (Ctrl+Shift+R)
zu den beim Öffnen von Bibble abgespeicherten Einstellungen.
Snapshots gibt es leider keine, sollen aber lt. Bibble in Zukunft kommen.
Rainer
Alt 30.07.2006, 19:21   #9
joergW
Rainer
Hallo Rainer,
der Tip war gut, wenn auch nicht 100%ig ... aber er hat mich auf die richtige Spur gebracht
Edit -> Settings -> reset to factory settings
.... dann habe ich wieder die "normale 45 Grad Diagonale in der Ausgangskurve "
noch habe ich 10 Tage zum testen .... schaun wir mal was dann wird
bis denn
joergW
Alt 30.07.2006, 19:35   #10
RainerV
Du kannst aber auch Voreinstellungen definieren! Und Du kannst auch z.B. nur "selective settings" also z.B. Curves (Ctrl+6) kopieren. Übrigens ist auch die Oberfläche weitestgehend konfigurierbar. Da kann man wirklich viel machen. Aber man braucht ziemlich lange bis man darauf kommt. Intuitiv ist das wirklich nicht.
Du weißt, daß bis morgen ein "Umstiegsangebot" für RSP-Besitzer gilt? Wenn Du überlegst zu kaufen, mußt Du jetzt einen Voucher ordern, den Du dann innerhalb von zwei Wochen einlösen kannst.
Noch ein kleiner Tip: Du kannst auch die Farbprofile von Dimage Master Lite verwenden.
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
