Sigma 1,4 Converter manuell scharfstellen
Hallo Leute!
wer hat den Sigma 1,4 Converter und funtz die manuelle Scharfeinstellung? Ich habe mir ihn vor 5 Tagen gekauft und die manuelle Scharfeinstellung geht nur mit viel Mühe!!! Ich befürchte dass das Getriebe im converter kaput gehen könnte. |
Hallo Edmar,
ich habe den Sigma 1,4x APO-Telekonveter EX DG (z.Zt. zur Reparatur bei Sigma, aber kein Getriebeschaden, sondern Kontaktproblem) und bisher keinerlei Probleme beim manuellen Fokussieren festgestellt. Der Konverter hat zwar eine Untersetzung von 1:2, aber der AF- Motor kuppelt bei MF doch aus. Was sich da in der Kamera mitdreht, ist der Entfernungscodierer, der über ein Getriebe gekuppelt ist. Das dürfte aber eigentlich keinen so großen Widerstand verursachen. Tritt dieser Widerstand denn ohne Konverter auch bei MF auf? Ist das "Getriebe" des Konverters selbst vielleicht schwergängig? |
#3 | |
Re: Sigma 1,4 Converter manuell scharfstellen
Ich würde mir auch weniger Sorgen um das Getriebe im Konverter (so überhaupt vorhanden, hier aber wahrscheinlich), als vielmehr um das im Objektiv machen! Möglicherweise findet da eine Untersetzung statt (das kann man testen, indem man die Fokuskupplung des Konverters mit einem Schraubendreher dreht und die Drehgeschwindigkeit des Gegenstücks auf der anderen Seite beobachtet): die Geschwindigkeit wird halbiert, die Kraft jedoch verdoppelt (bei 1:2). Das mögen nicht alle Objektive, schau z.B. mal hier (ja, es geht um Zwischenringe, bei Konvertern ist das Problem aber das gleiche). Mit welchen Objektiven nutzt du den Konverter denn? Wenn die von Sigma freigegeben sind, wird's wohl OK sein, ansonsten wäre ich vorsichtig.
Gruß Jens |
#4 | |
#5 | |
mir wurde zur Reparaturdauer mitgeteilt: mindestens 4 Wochen. ![]() |
#6 | |
Hakt es richtig beim Verstellen oder dreht es sich einfach nur schwer, das aber regelmäßig?
Gruß Jens |
#7 | |
Also meines hakt. Beim normalen Foten mit dem 70-200 bemerkt man es gar nicht, aber wenn man von Hand focussiert, dann merkt man es ganz deutlich ![]() Ich habe es eigendlich erst nach meinem Malle Urlaub bemerkt. Und dann habe ich doch gedacht, es wäre Sand ins Getriebe gekommen ![]() Kann aber doch gar nicht, aber es fühlt sich halt so an. Weiß denn schon einer wie teuer der Spaß bei Siagma ist? gruß Martin
die "letzten" |
#8 | |
#9 | |
Das habe ich jetzt mal mit dem Schraubendreher ausprobiert. Nur den Konverter in der Hand. Wenn ich mit Schraubendreher drehe (Kameraseitig) dann läuft bei mir alles tatellos. Von der anderen Seite (Objektivseite) hakt es. Also scheint an Deiner Theorie evtl. was dran zu sein. Das heißt, wenn man nicht manuell focussieren möchte, dann kann man den Konveter auch einsetzen. Bei meinem 1,4fach Kenko habe ich es auch mal probiert. Das läufts von beiden Seiten wie geschmiert. gruß Martin
die "letzten" |
#10 | |
Wenn es hakt, dann ist evtl. ein Zahn an einem Zahnrad abgebrochen oder sowas. So kompliziert sind solche Teile nicht aufgebaut, wenn du dich traust und die passenden Schraubendreher hast schau einfach mal rein. Wenn noch Garantie ist (war ein Neukauf, wenn ich das richtig verstanden habe?), solltest du es aber vielleicht doch besser einschicken (oder umtauschen), auch wenn's ärgerlich ist.
Gruß Jens |
