Computerproblem...
Viel genauer kann ich es leider nicht beschreiben...
![]() Es geht um den PC meiner Eltern - selbst ich als fortgeschrittener User finde hier keinen Ansatz. Der Rechner ist ziemlich zugemüllt mit eigenen Daten und Programmen bzw. Spielen (meine Schwester nutzt ihn auch). Allerdings läuft fast alles ziemlich sauber, schnell und problemlos. Aber eben nur fast... Der Rechner hat zwei Festplatten. Auf einer C und D, auf der anderen E. Diese Partition/Festplatte E macht Fehler und Probleme. Sie kann problemlos gelesen werden, Scandisk oder Defrag melden keine Probleme mehr (war einmal der Fall) und alle Daten sind verfügbar. Nur: Sämtliche Programme auf E gehen nicht mehr! Ich kann alle einzelnen Dateien lesen - aber die exe startet nur kurz und bricht ohne Fehlermeldung ab... Die anderen Partitionen laufen ohne solche Probleme. Was ist hier los?? Platte kaputt? Registry kaputt? Dateisystem (NTFS) kaputt? Eine Verseuchung schließe ich aus - alles hundertmal gescannt. Außerdem hinter Hardwarefirewall und NAT. Der Fehler würde mich dennoch mal interessieren... PS: Werde natürlich die Kiste demnächst platt machen - keine Frage. Aber einen Tipp suche ich trotzdem. Kann mir eigentlich keinen Festplattenfehler vorstellen - alle Daten sind ja noch lesbar...
Freundliche Grüße D ![]() Unsere kleine Fotorunde ::: Unsere kleine Bilderschau |
Warum kannst du einen Hardwaredefekt ausschliesen? Macht die Platte evtl. komische Geräusche?
Virus?
Virus ist es nicht. Dann müßte es ein ganz exotischer sein. Scanner findet nix und System ist aktuell und hinter Firewall/Router/NAT mit abgeschalteten Ports.
Hardwarefehler schließe ich nicht aus - ich kanns mir nur nicht recht erklären. Geräusche macht die Platte keine - und Daten können alle & komplett gelesen werden. Nur die exe´s starten nix mehr von der Platte...
Hi!
welches BS? 1. Mal nix mit chkdsk, scandisk o.Ä machen 2. Was sagen die S.M.A.R.T. sensoren? Das sind sensoren in der Festplatte die den gesundheitszustand prüfen. Sie gibt es auf der homepage des Plattenhersteller. Wenn die einen Fehler melden --> festplatte kaputt 3. Mache datensicherung. 4. Lass mal das prog memtest drüberlaufen http://www.memtest.org/ 5. Habt ihr irgendwelche tuning tools drüber laufen lassen (tuneup,...) 6. Welche Fehlermeldung spuckt das Programm aus? Matthias |
Also so exotisch muss der gar nicht sein, Kunde von mir hatte den w32Klez.h@mm, da gingen auch keine exen mehr...
@Chris: Es gehen ja aber die exen von der anderen Platte noch...
@Matthias: Ist XP pro. 1. Zu spät. Schon probiert... 2. Muß ich mal testen - vorallem um zu erfahren, ob ich die Platte noch nutzen kann nach Neuinstall. 3. Ist in dem Fall schon passiert bzw. nicht notwendig. 4. Werde ich auch mal machen. 5. Die sind sicher mal drüber gelaufen - aber nicht in letzter Zeit. 6. Keine. Lädt kurz und dann gibts nen Return to desktop... Vorallem 2. werde ich diese Woche mal machen. Ist noch bissel Zeit zum Neuinstall - will ich in 2 Wochen machen wenn die Eltern wegfahren.
Hallo Daniel,
bist Du sicher, daß Du nicht nur alle Daten lesen kannst, sondern daß diese auch unverändert sind? Hast Du mal bitweise Vergleiche beim Kopieren gemacht? Hast Du mal z.B. mit dem DOS-Tool xcopy und Verify eine ausführbare Datei von z.B. C nach E kopiert und danach von beiden Verzeichnissen gestartet z.B. eine Kommandozeilentool oder die EXE eines Programmes, das nicht installiert werden muß, wie z.B. Irfanview? Du wüßtest immerhin, ob das Kopieren und dann das nachfolgende Lesen für das Verify klappt. Wenn das Kopieren geklappt hat, das Programm sich auf C starten läßt, aber auf E nicht, dann kann das Problem eigentlich "nur" noch durch den Programmstart entstehen. Vielleicht hilft das zumindest bei der Eingrenzung des Fehlers. Vielleicht auch mal eine größere Datei mit xcopy und Verify kopieren, um "sporadische" Fehler beim Schreiben oder Lesen auszuschließen. Rainer |
Also bei dem Kunden gingen exen nicht mehr weil der Virenscanner die exen zerstört hat... auch auf nur einem Laufwerk...
Hi
Mache mal einen Hijackthis scan und lasse ihn auswerten. www.hijackthis.de nach der Anleitung http://www.trojaner-board.de/showthread.php?t=17493 danach spybot S&D zum schluss folge dieser Anleitung und am besten auch dort fragen: http://www.trojaner-board.de/showthread.php?t=17492 vielleicht kommst du so weiter Matthias |
