Wohnwagen Sat Anlage
Sind hier ein paar Campingfreaks unter euch?
Ich bin auf der Suche nach einer Sat-Anlage für meinen Wohnwagen. Bin aber mit dem Thema Sat-TV nicht sonderlich vertraut. Schlicht gesagt ich habe null Ahnung ![]() Nun gibbet es ja Schüsseln und Reciever wie Sand am Meer. Was soll man nehmen? Wie mach ich es am besten fest? Mit Mast durch den Kleiderschrank und Loch im Dach ist nicht unbedingt mein Favorit, könnte ja undicht sein und dann regnet es durch. Favorit wäre den Masten hinten an der Leiter zu befestigen, doch ne passende Halterung habe ich noch nicht gefunden. Dann die Schüssel.... welcher Durchmesser sollte es denn sein? Nehme ich digital oder analog, was lässt sich besser einrichten und wie schaut es da Qualitativ aus.....? Was sollte ich noch beachten? Fragen über Fragen....... ![]()
Grüße aus dem Harz Olaf |
Bei sowas ist Conrad immer der erste Anlaufpunkt, weil die wirklich allen Scheiß haben, wenn auch meist zu Apothekerpreisen. Für deinen Fall gibts dort sogar ne eigene Rubrik:
Link: Mobile Sat-Anlagen -> Sat-Anlagen fürs Campen Ich bin zwar schon lange nicht mehr in so einem Laden gewesen, aber früher war es zumindest so, das die Verkäufer dort auf Zack waren und kompetente Auskünfte geben konnten. Angesichts der Preise würde ich mal annehmen, dass es dir um einen mobilen Spiegel zum im Koffer transportieren geht. Die festinstallierten wären mir einfach zu teuer, aber das ist bei den Campingfreunden ja auch oft relativ, wenn ich so schaue, was da als Zugmaschine manchmal dient (letztens erst eine neue M-Klasse).
Photography is a means of ordering the world around us. (John Shaw) |
Definitiv würde ich digitale Anlagen vorziehen. Denn die begnügen sich mit kleineren Spiegeln und liefern dafür sogar noch bessere Bilder und größere Auswahl.
Konkret zum Camping-Thema kann ich aber auch nicht helfen - bin eher für die Satanlagen an den Häusern zuständig... ![]() ![]()
Freundliche Grüße D ![]() Unsere kleine Fotorunde ::: Unsere kleine Bilderschau |
#5 | |
Groessere Auswahl stimmt, nur eben auch viel mehr "Mist". Die ganzen ARD/ZDFdigital Spartenkanaele sind aber sehenswert. Bei der Bildqualitaet kann man streiten: Sehr gute Analogreceiver sind auch mit den Tuecken dieser Ubertragungstechnik gut ausgekommen. Bei Digitalreceivern holt man sich eben andere Probleme in's Haus: Bild-/Ton nicht synchron, Artefakte durch zu starke Kompression... Was man mit digital bekommt sind aber gleichmaesige Farbflaechen ohne Griessel und angenehme Farben. Den elektronischen Programmfueher (EPG) moechte ich auch nicht mehr missen. Auch ist der digitale Datenstrom nicht sooo anfaellig, wenn es mal atmoshaerische Stoerungen gibt: das Bild bleibt laenger stabil und Stoerungsfrei, als bei (billigen) Analogreceivern. Schliesslich kommen wir da gleich zum Thema Spiegeldurchmesser: "so gross wie moeglich" koennte ich jetzt natuerlich sagen. Je groesser der Durchmesser, desto mehr Empfangsreserven hat man und um so besser ist das Bild bei unguenstigen Bedingungen (Regen,...) Bis auf die Tatsache, dass bei manchen Sendern nach langer Laufzeit die bild/ton-Synchronitaet nicht mehr stimmt (kann auch am ausgestrahlten signal liegen), war ich von unserem Humax F2 Fox als Receiver fuer den Durchschnitts-Zuschauer so angetan, dass ich davon nun 2 Stueck habe (kosteten beide je unter 100 Euro). Was du bei mobilen Loesungen beachten musst + Empfehlungen, wird sicherlich noch von anderen Usern beigesteuert werden. Brgds, Torsten.
Aktuelle Serie: Eun Kyung - A Late Summer Afternoon || San Francisco | Frankfurt | Hongkong: Google+ * IG * FB |
du kannst dich natürlich auch einmal im Camping-Fachhandel umsehen. Die haben sicher die auf dein Problem zugeschnittene Lösung. Informationen findest du z.B. hier. (Darf man hier überhaupt solche Links posten? ![]() Viele Grüße - HeMan |
Auf unserem WoMo prangt eine 80cm Oyster-Anlage. Das ist allerdings schon ein aelteres Modell mit Analogreceiver. Die Oyster, wie auch einige andere Vollautomaten sollten auf jeden Fall von einer Fachwerkstatt montiert werden.
Mit dem vollautomatischen Ausrichten bin ich allerdings nicht so zufrieden. Manchmal braucht sie schon mehrere Minuten um einen Sattelliten zu finden, manchmal muss ich ueber das Steuergeraet per Hand nachhelfen. Vielleicht klappt das bei den neueren Modellen ein bisschen besser. Die Mastloesung ist sicher nicht schlecht und ueber Undichtigkeit wuerde ich persoenlich mir nicht viele Gedanken machen, wenns eine Fachwerkstatt macht. Wenn Du aber euren Wohnwagen schon mit einem Touareg durch die Lande ziehst, darfs sicher auch etwas mehr sein. Also sieh Dich mal bei den Vollautomaten um. Infos dazu findest Du z.B. bei Fritz-Berger (ups, wurde schon gepostet, ist aber auch der Groesste in D)
Gruss, Peter ![]() |
Danke nochmal für die vielen Tipps, So ein Vollautomat ist bestimmt etwas feines. Jedoch hatte ich nicht vor 1500 - ???? für ne Satelitenanlage auszugeben. So wichtig ist mir das Fernsehen nun doch nicht. Ich werde es erst mal mit einer kleinen mobilen Lösung versuchen und das Ersparte dann doch lieber in meinen Urlaub investieren.
@Fredja: Nur weil ich nen Touareg fahre, muss ich nicht Kohle ohne Ende haben. Irgendwo sind ja immer Grenzen ![]()
#10 | |
![]() ![]() Ganz ehrlich: Ich wuerde an Deiner Stelle auch eine Mastloesung nehmen. Mit dem Wohnwagen ist man ja meistens auch eher ortsfest und braucht nur selten neu ausrichten. WoMofahrer sind im allgemeinen sehr viel mehr auf Achse. Bei uns hat sich das, seit wir kleine Kinder haben, allerdings auch etwas gewandelt. Weniger Sightseeing als mehr Stehenbleibing auf Campingplaetzen ![]()
