Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Beroflex 8/500 Menueeinstellung ändern, wo
Alt 13.06.2006, 11:27   #1
magro
Heute ist es gekommen (aus der Bucht gefischt), der Zustand ist WIE NEU! Aber trotzdem bräuchte ich mal Eure Hilfe.
Da das Objektiv nur im man. Fokus arbeitet, muss ich im Menue der D7D eine Einstellung ändern - aber wo und in welchem Menuepunkt? kann da jemand helfen?
Manfred (magro) grüßt aus Bad Iburg im schönen Teutoburger Wald
magro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2006, 11:36   #2
PeterHadTrapp
Du musst auf jeden Fall die Auslösesperre deaktivieren. Ich habe leider keine Camera da, daher kann ich nicht genau sagen welcher Menuepunkt es ist, auf jeden Fall Setup- oder Custom-Menue.
Ansonsten auf manuelle Belichtung [M] gehen.
Theoretisch sollte die Belichtungsmessung funktionieren, in der Praxis stimmt die aber meistens nicht wirklich.
Lass mal was hören, wie Du mit der Abbildungsqualität zufrieden bist, ich habe den kleinen Bruder, das 6,3/400 und finde es nicht besonders. Die CAs selbst bei verträglichen Kontrasten sind gruselig.
PETER
Alt 13.06.2006, 12:06   #3
magro
Beroflex 500
Danke, Peter, auslösen tut sie schon mal. Ich werde jetzt weiter probieren und später die Ergebnisse hier einstellen.
Aber noch eine Frage zum T2-Adapter. Nach dem Mounten zeigen alle Angaben auf dem Objektiv nach unten,
sind also nicht abzulesen.
Mir scheint jedoch, dass man am Adapter die Minischrauben lösen und danach das Minoltastück drehen kann. Ist dem so?
Alt 13.06.2006, 12:15   #4
PeterHadTrapp
Bei mir steht das objekiv jedenfalls richtigrum am Gehäuse wenn es montiert ist.
Mein Adapter ist aber auch ins Objektiv eingeschraubt und aus einem Stück gefertigt
Alt 13.06.2006, 12:35   #5
magro
Hallo, Peter, mein Adapter ist von Soligor, neu gekauft und besteht aus 2 Teilen (T2-Teil und kameraspezifisches Teil).
Werd mir mal Uhrmacherwerkzeug im Baumarkt besorgen und dann werkeln.
Alt 13.06.2006, 14:36   #6
magro
Beroflex 500, das erste
Der Adapter ging zu drehen, nun stimmt alles.
Hier das erste Bild - durch eine Scheibe im Büro nach draußen)
Blende 11, 1/20 sec. ohne AS, Stativ, Spiegelvorauslösung, ich finde die Schärfe nicht übel, Schärfe auf den Zaunpfahl gestellt
Alt 13.06.2006, 14:46   #7
PeterHadTrapp
Da kommt meins nicht mit
Alt 13.06.2006, 15:09   #8
kassandro
Re: Beroflex 500, das erste
Das schaut sehr gut aus. Ein richtiges Urteil kann man allerdings erst bei voller Auflösung fällen. Funktioniert eigentlich bei einer solch lichtschwachen Linse der Schärfeindikator noch? Als ich mein mittlerweile verkauftes Tamron 70-300mm mit dem Telekonverter testete, funktionierte bei 300mm weder der AF noch der Schärfeindikator.
Alt 13.06.2006, 15:32   #9
magro
Hallo, hier ist alles manuell, kein AF, keine Blenden-/Belichtungsmessung, einfach nur mit der Zeit und der Blende diverse Versuche gemacht, hatte ein wackliges Stativ, wird mit meinem schweren sicher noch besser,. Dann nehme ich auch den Fernauslöser. - und mutig: auch mal den 2-fach-Konverter.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
