Erleuchter
Hilfe beim Netzwerk
Meine Rechner sind mit Netwerkkarten (10/100 Mbps ) mit dem Router verbunden und es funktioniert sowohl Internetzugang wie Datenaustausch.
Der 4. Rechner hat 2 Lans mit 10/100/1000 Mbps, eins ist mit dem Router verbunden. Da von Rechner 4 mit Rechner 3 häufig files im Gigabereich ausgetauscht werden möchte ich das 2. Lan (10/100/1000 Mbps) des 4. Rechners mit einer noch zu kaufenden GIGABIT 10/100/1000 Mbps PCI Netzwerkkarte für den 3. Rechner verbinden. Geht das und wie bringe ich den PCs bei welches Netzwerk sie benutzen sollen. Danke für Eure Hilfe ![]() |
Hallo Sunny,
sind zwar keine Großrechner, aber: Du musst für das zweite Netzwerk, für das ja kein DHCP-Server vorhanden ist, feste IP-Adressen angeben. Diese sollten in einem Bereich sein, der sich mit denen im anderen Netz (das mit dem Router) nicht überschneidet. Für den Datentransfer nutzt Du einfach die IP-Adresse zum adressieren (zum Beispiel Start-Ausführen... Da gibst Du dann \\ip-adresse\freigabenamen ein). Das sollte soweit funktionieren. Grüße Marco |
Natürlich nicht vergessen, auch noch einen Ordner oder ein Laufwerk auf dem Zielrechner freizugeben. ;-)
Nur falls ich das falsch verstanden habe, wenn du ein Gigabit-Netzwerk hast, musst du höllisch auf alle Flaschenhälse aufpassen, sonst gibts du sinnlos Geld aus. Speziell der Router sollte damit klar kommen und nicht bei 100Mbit die rote Karte zeigen. Und noch eine gerelle Überlegung. Wenn du eh immer viele Gigabyte schaufelst solltest du mal über ein (selbstgebasteltes) NAS nachdenken. So ein kleiner Fileserver kann im Netzwerk sehr sehr nützlich sein. Backbone Links: Fertige Lösungen: http://netzwerk.thgweb.de/2005/12/30...ungen_im_test/ Selbstgebauter NAS im Toaster: http://tomshardware.thgweb.de/2005/1...erver_projekt/
Photography is a means of ordering the world around us. (John Shaw) |
Erleuchter
Hallo Backbone,
das vorhandene Netzwerk mit Router soll bleinen wie es ist. Der 4. Rechner hat 2 Netzwerkanschlüsse 10/100/1000, ein Anschluss hängt am Router und der ander soll mit einem CrossOver Kabel mit einer PCI-Karte (noch zu kaufen) 10/100/1000 im 3. Rechner verbunden werden. Rechner 3 und 4 gehen über den Router ins Internet und übertragen auch Daten mit 100 Mbps, davon unabhängig sollen nur zwischen Rechner 3+4 Daten mit 1000 Mbps übertragen werden. |
#5 | |
Erleuchter
#6 | ||
Die Zuordnung Rechnername auf IP-Adresse ist halt nicht eindeutig. Grüße Marco |
Es wird dann automatisch ein zweiter Lan - Anschluss konfiguriert. Dort musst du einfach den gleichen Subnet --> 255.255.255.0 einstellen und die IP - Adressen konfigurieren. Ein Xover - Kabel und fertig ist die geschichte.
Grüsse aus Zürich Giusi |
#8 | |
Erleuchter
Mein vorhandenes Netwerk heißt Home, soll ich ein 2. Netzwerk mit dem Namen zB "Verbindung" einrichten und dann mit dem SpeeCommander das entsprechende Netzwerk auswählen? Übrigens, der Rechner 3 und 4 haben Windows XP Pro mit SP2 |
#9 | |
Grüße Marco |
#10 | ||
@Sunny Ich nehme an, dass du bei dem "normalen" Netzwerk 192.168.0.1 ... 192.168.0.2 u.s.w. hast.. Dann würde ich bei den beiden "1000 Mbps Lan's" mit der IP 180.21.0.1 und 180.21.0.2 (Subnet 255.255.255.0) nehmen. So bist du auf der sicheren Seite. Dann gehst du bei Rechnen A und gehst unter Arbeitsplatz auf "Netzlaufwerk verbinden".
