Metz - Reflexschirm oder Mecabounce
welche Gründe gibt es für das eine oder andere oder sollte man beides haben weil:...? Gruß Robert
Viele Grüße aus Münster Robert |
hallo,
der Bouncer funktioniert nur, wenn helle Reflektionsflächen in der Nähe sind, da das Licht zu allen Seiten verteilt wird und somit direkt und über die Reflektionsflächen zur Beleuchtung beitägt. einen Reflexschirm benutzt Du, wenn keine Reflexflächen vorhanden oder nutzbar sind. Er ist dann Deine tragbare (wenn auch kleine) Reflexfläche. Die Antwort ist also: beide. Mark |
Hi...
ganz klar ...der Reflexschrim...wenn auch so einer gemeint war??? Reflex in diesem fall bedeutet... der Blitz funzt in den Schirm möglichst Alusilberfolie... und fast alles Licht kommt zurück.... das mildert die sonst so ungenauer Ausleuchtung erheblich ( zu Normalen Köpfen und Bouncern) Mfg gpo |
Ganz klar: Reflexschirm!
Die Reflexschirme "Reflexschirm-Set V" zum 5600HS bieten die 45-fache Abstrahlfläche des eigentlichen Blitzkopfes. Da kommt kein OmniBounce der Welt mit... Da braucht man keine zusätzlichen Reflexflächen und erzielt so sogar im Freien eine weichere Ausleuchtung im näheren Bereich (im Fernbereich hat sowieso keins dieser Dinger "Omnibounce" oder "Reflexschirm" eine sichtbare Wirkung!). Bei Innenaufnahmen von Personen stecke ich grundsätzlich die Reflexschirme auf meine 4 Stück drahtlos TTL-gesteuerte 5600HS... Einziger Wermuthstropfen: die Befestigung der Minolta Reflexschirme sind sehr fragil und nicht im Sturm oder im dichten Menschengedränge ohne Bruchgefahr zu verwenden... |
