Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Hilfe Monitor zeigt nur rot an
Alt 08.05.2006, 10:56   #1
A1-Chris
Hilfe, wer kennt sich mit CRT-Monitoren aus?
Mein etwas älterer 21-Zoll ELSA CRT-Monitor zeigt nur noch rot an ... also schwarz = rot... was kann das sein? Kabel kann ich nicht tauschen, Grafikkarte ist in Ordung.
Wer kann mir helfen.
Vielen Dank im voraus
Christian
Alt 08.05.2006, 11:04   #2
Teddy
Sofern du das Kabel vor kurzem einmal abgenommen hast, würde ich mal die Pins im Stecker testen. Da könnte einer verbogen sein.
Das gleich hatte ich bei einem bekannten mal. Wenn du Glück hast, liegt´s daran und du kannst das Problem durch vorsichtiges (!) Geradebiegen beheben.
Andreas
Alt 08.05.2006, 11:23   #3
A1-Chris
Hallo Teddy,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, aber da hab ich auch schon geschaut, das hatte ich auch schon mal, aber an dem liegt es leider nicht :-( .
Christian
Alt 08.05.2006, 12:13   #4
giusi83
Könnte auch ein Kabelbruch sein.. Hatte ich auch mal.
Grüsse aus Zürich
Giusi
giusi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 12:18   #5
A1-Chris
Hilfe doppelposting...
Hmm, muss ich mal schauen, wie ich das Kabel abbekomme, da es direkt aus dem Monitor kommt...
Christian
Alt 08.05.2006, 12:20   #6
ManniC
Gehelft
VLG: Manni
Alt 08.05.2006, 13:29   #7
Tobi.
Ehe du das Kabel austauschst: Versuch mal, ob du es verbiegen kannst, und sich damit die Farbe ändert.
Bei meinem CRT hängt jetzt hinten eine Klammer dran, die das Kabel an den Tisch festzwackt - damit wird das Kabel ein bisschen "in den Monitor geschoben" und der Grünkanal funktioniert wiedern. :-)
Das ist mit ziemlicher Sicherheit nur eine gebrochene Ader.
Kabel austauschen ist so eine Sache...
In einem Monitor gibt es aua-hohe Spannungen, den will man eigentlich nicht aufmachen. Daher solltest du überlegen, ob du ihn zu einem Fernsehtechniker gibst, der es dir austauscht.
Tobi
Alt 08.05.2006, 18:24   #8
Hellraider
Tobi
Die Kabel tauscht man in der Regel auch nur aus, wenn der Strom abgeschaltet ist, dann dürfte es in der Regel auch für einen Laien kein Problem sein, ein entsprechendes Kabel zu erneuern. Mehr als einen Schraubenzieher und eventuell ein Lötkolben ist dafür nicht erforderlich.
Gruß aus NRW
Stefan
Alt 08.05.2006, 18:56   #9
ManniC
Aber Vorsicht vor evtl. Restspannung
VLG: Manni
Alt 08.05.2006, 18:57   #10
Sunny
Erleuchter
Dann hat die Röhre aber immernoch Hochspannung
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
